> Не запустить AD9518-3 (размножитель опорного сигнала со встроенным ФАПЧ и ГУН-ом)
CF755
сообщение Apr 5 2009, 20:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 708
Проблема в следующем:
МС AD9518-3 - размножитель опорного сигнала со встроенным ФАПЧ и ГУН-ом. На плате предназначена для размножения входного тактового сигнала 1ГГц. Для отладки на вход REF заведено 25МГц (3,3 В через конденсатор, предполагается умножить до 1ГГц). До сих пор не получилось получить ничего на выходах микросхемы.
По началу пытался PLL включить. Регистры записываются и читаются (контроллер на ПЛИС). Выход детектора (источник тока) управляется - напряжение на фильтре или поднимается до максимума, или опускается до нуля, в зависимости от команд (отладочный режим). Выходы тоже управляются (переводятся в режим работы - normal, насколько я понял), но остаются в одном состоянии.
Завёл 25МГц на вход (CLK) через конденсатор 1,8В. Ничего не помогло.
Насколько я понял, при включении питания сигнал с CLK должен раздаваться на выходы через делители без всякой инициализации (одни выходы включены, другие нет). Все внешние сигналы (Reset, PowerDown, Sync) управления подтянуты в нужные уровни.
Может я что-то ещё не учёл, или есть какие особенности? Просьб подсказать. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
