> Управление мегой от ПК (через SPI)
zi4rox
сообщение Apr 6 2009, 16:38
Пользователь №: 36 480
Как управлять ATMega с компьютера, средствами SPI ?
Необходимо твердо в этом вопросе разобраться и для себя уяснить что и как. Поэтому поставил себе следующие условия простой задачи:
Мега, получает с ПК управляющий код (байт), анализирует его и выполняет какое то определенное действие (пускай будет моргать светодиодами на порту). Используется SPI, мега получается в режиме salve.
Схема к данной задачи:
После моих проб, ошибок и советов добрых людей получилось 2 реализации:
* Программирую в CodeVisionAVR
1. С использованием примера из даташита atmega16 (стр. 132)
#include <mega16.h>
#define DDR_SPI DDRB
#define DD_MISO PORTB.6
// Управляющие коды, которые могут быть переданы
#define CMD1 0x01
#define CMD2 0x02
#define CMD3 0x03
#define CMD4 0x04
void SPI_SlaveInit(void)
/* Set MISO output, all others input */
DDR_SPI = (1 << DD_MISO);
/* Enable SPI */
SPCR = (1 << SPE);
unsigned char SPI_SlaveReceive(void)
/* Wait for reception complete */
while(!(SPSR & (1 << SPIF)))
/* Return data register */
return SPDR;
void main (void){
SPI_SlaveInit();
DDRA = 0xFF; // сделали порт A выходом
while (1){
// анализируем полученный ответ
switch(SPI_SlaveReceive())
case CMD1:
PORTA = 0x01;
break;
case CMD2:
PORTA = 0x01;
break;
case CMD3:
PORTA = 0x03;
break;
case CMD4:
PORTA = 0x04;
break;
default:
PORTA = 0xFF;
break;
2. С использованием стандартных функций в spi.h (а также codewizard'а в cvavr):
#include <mega16.h>
#include <spi.h>
#define CMD1 0x01
#define CMD2 0x02
#define CMD3 0x03
#define CMD4 0x04
unsigned char read;
void main (void){
// инициализируем порты
PORTB=0x00;
DDRB=0x40; //тут SPI порт
PORTF=0x00;
DDRF=0xFF;
// инициализируем SPI
SPCR=0x40;
SPSR=0x00;
while (1){
read = spi(0x00);
/* [b]вот здесь мне непонятно что писать в качестве аргумента spi()? [без аргумента выдает ошибку]. [/b]*/
switch(read)
    case CMD1:
        PORTA = 0x01;
        break;
    case CMD2:
        PORTA = 0x02;
        break;
    case CMD3:
        PORTA = 0x03;
        break;
    case CMD4:
        PORTA = 0x04;
        break;
    default:
        PORTA = 0xFF;
        break;
Проблема в том, что оба этих варианта не работают, и цели поставленной задачи достичь не удалось :cry:
Прошу помочь, натолкнуть в сторону где можно найти ошибку.
- zi4rox   Управление мегой от ПК (через SPI)   Apr 6 2009, 16:38
- - SysRq   (стёр, ибо поиском наешл сообщения автора и посмот...   Apr 6 2009, 17:54
- - zi4rox   С компа, самописной программкой. В ней не сомневаю...   Apr 6 2009, 18:00
|- - SysRq   Цитата(zi4rox @ Apr 6 2009, 22:00) В ней ...   Apr 6 2009, 18:37
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(SysRq @ Apr 6 2009, 22:37) Если AV...   Apr 7 2009, 18:09
|- - SysRq   Цитата(Genadi Zawidowski @ Apr 7 2009, 22...   Apr 7 2009, 18:38
- - andrikk   последовательно сигналам - резисторы Ом по 100, дл...   Apr 6 2009, 19:34
- - =GM=   Цитата(zi4rox @ Apr 6 2009, 15:38) Пробле...   Apr 7 2009, 16:12
|- - zi4rox   Цитата(=GM= @ Apr 7 2009, 20:12) попробуй...   Apr 19 2009, 08:08
- - SasaVitebsk   Только что сделал бут ч/з SPI на базе ByteBlaster....   Apr 19 2009, 14:25
- - zi4rox   Отписал Вам в личное сообщение, но не уверен, что ...   Apr 19 2009, 15:20
- - SasaVitebsk   Дело в том, что mega работает в режиме slaveSPI. В...   Apr 19 2009, 16:54
- - sigmaN   Я, конечно, мегу никогда не кодил, но как-то стран...   Apr 19 2009, 16:59
- - zi4rox   2SasaVitebsk Спасибо, за столь развернутый пост. ...   Apr 19 2009, 17:08
- - andrikk   инициализация Кодvoid spi_init(void) { v...   Apr 20 2009, 11:54
- - zi4rox   Всё вроде делаю правильно, а нужного результата не...   Apr 20 2009, 14:39
- - SasaVitebsk   Тем не менее у вас всё абсолютно правильно. Инициа...   Apr 20 2009, 16:30
- - zi4rox   Да, я SS посадил на землю - без этого даже кривая ...   Apr 20 2009, 17:12
- - SasaVitebsk   Блин просмотрел. У вас ошибка в голове. Надо так ...   Apr 20 2009, 17:55
|- - zi4rox   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 20 2009, 21:55) ...   Apr 20 2009, 18:32
- - SysRq   Питается от чего оно у вас? Фильтры по питанию сто...   Apr 20 2009, 17:57
- - andrikk   попробуйте использовать 4094 (8–STAGE SHIFT-AND-ST...   Apr 20 2009, 19:03
- - SasaVitebsk   Да не может быть никаких затыков. Это не медицина....   Apr 20 2009, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
