Forward annotate, переименовывает цепи |
Apr 13 2009, 06:26
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Добрый день. Проблема выглядит следующим образом. В IOD создан символ ПЛИС. некоторым необходимым ножкам Vref присвоена цепь с именем "0V9_REF". Экпортирован в DxD. Экспорт успешен. В DxD видно, что у нужного символа плис к выводам подведены линии с именем "0V9_REF". Хорошо, делаю источник питания, к выходу его подвожу линию "0V9_REF".(Источник питания находится на другом листе схемы). Упаковываю и делаю прямую аннотацию. В Экспедишене получаю 2 цепи - "0V9_REF" и "0V9_REF_50" причем цепь "0V9_REF" - это выход источника питания, а "0V9_REF_50" - все ножки на микросхеме, которые необходимо запитать сигналом "0V9_REF". Вопрос, что происходит? Откуда появляется цепь "0V9_REF_50"?
Сообщение отредактировал sgerasch - Apr 13 2009, 06:26
Apr 13 2009, 09:43
Пользователь №: 20 116
У Вас для присоединения этой цепи используется межстраничный коннектор или внутристраничный?
Apr 13 2009, 10:07
Из: МО Жел-дор
На том листе, где я делаю источник питания - используется межстраничный коннектор. На блоке символа, который был создан IOD коннекторов к этой цепи нет. никаких.
Apr 14 2009, 05:31
Я с IOD не работала. Но обычно что-то похожее происходит, когда к цепи не подключен межстраничный коннектор (цепь не является при этом глобальной). В результате на таких листах к имени цепи добавляется индекс _1 и т.д., смотря на сколько цепей разорвалась одна цепь.
Apr 14 2009, 05:59
Из: МО Жел-дор
В том то и дело, что символ, который создает IOD нельзя редактировать. Вернее можно, но на листе этого символа написано, что в ручную редактировать нельзя. Потому что если я захочу еще раз его IODом изменить, все предидущие изменения исчезнут.
Apr 14 2009, 06:46
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(sgerasch @ Apr 13 2009, 08:26)  ...делаю источник питания, к выходу его подвожу линию "0V9_REF".(Источник питания находится на другом листе схемы). Упаковываю и делаю прямую аннотацию. В Экспедишене получаю 2 цепи - "0V9_REF" и "0V9_REF_50" причем цепь "0V9_REF" - это выход источника питания, а "0V9_REF_50" - все ножки на микросхеме, которые необходимо запитать сигналом "0V9_REF"... может для начала сигнал 0V9_REF сделать POWER_PINS, т.е. прописать в speccomp.ini
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Apr 14 2009, 07:21
Из: МО Жел-дор
Цитата(Frederic @ Apr 14 2009, 10:46)  может для начала сигнал 0V9_REF сделать POWER_PINS, т.е. прописать в speccomp.ini Он был внесен туда с самого начала. Т.к. является референсным сигналом.
Apr 14 2009, 19:41
Из: МО Жел-дор
Цитата(murmel1 @ Apr 14 2009, 22:42)  Ну нарисуйте эту цепь рядом с символом и подсоедините к межстраничному коннектору. Эта цепь подсоединена на разных листах. Источник опорного напряжения на одном. ПЛИС на листе символа от IOD, микросхема памяти, еще на одном листе схемы. С микросхемы памяти до источника опорного - связь есть. А к символу IOD связи нет.
Apr 14 2009, 21:28
Из: Минск
Цитата(sgerasch @ Apr 14 2009, 22:41)  Эта цепь подсоединена на разных листах. Источник опорного напряжения на одном. ПЛИС на листе символа от IOD, микросхема памяти, еще на одном листе схемы. С микросхемы памяти до источника опорного - связь есть. А к символу IOD связи нет. выложи проект чтоб не гадать
Apr 15 2009, 07:01
Из: МО Жел-дор
архив проекта занимает 100Мб. Что из него можно убрать, чтобы он стал таким маленьким, чтобы его можно было скачать без труда?
Сообщение отредактировал sgerasch - Apr 15 2009, 07:02
Apr 15 2009, 07:15
Пользователь №: 200
Цитата(sgerasch @ Apr 15 2009, 14:01)  архив проекта занимает 100Мб. Что из него можно убрать, чтобы он стал таким маленьким, чтобы его можно было скачать без труда? кроме убирания "ненужного" оптимальным будет использование "правильного" архиватора, например 7z сжимант менторовские проекты в 2-4 раза сильнее, чем RAR. Пример ЦБ прислана пользователем: rar - 12.6 Мб раскрытая - 102 Мб 7z - 4.4 Мб
