Кварц LPC2138, куда правильнее заземлить конденсаторы кварца |
(1 - 7)
Apr 10 2009, 12:00
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(Ant_m @ Apr 10 2009, 15:55)  Сам склоняюсь к последнему варианту, т.к уж подозрительно удобно 59 нога расположена рядом с выводами для кварца... "Это жжж не спроста"(с) Кондеры на эту ногу, а уже далее через нее на землю. . С-------- Кварц |--(59нога)--земля . С--------
Apr 10 2009, 23:17
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 10 2009, 13:10)  Читаем статью Алексея Кузнецова на сахаре: http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.htmlЗамороченная статья, на мой дилетантский взгляд. Все правильно в теории, только нафига? Если посчитать, с какими по величение "градиентами потенциала" он там борется, то все это никому не нужно. Ну даже если взять этот помеховый ток 100мА, на полигоне 15х15мм. сопротивление такой земли будет, согласно моей книжке <1 mOhm, таким образом градиент получится -- 100uV. Это даже не 1mV. Извращение какое-то. Ладно бы еще речь шла о входе усилителя который микровольтовые сигналы усиливает, но касательно осцилятора это бред.
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 10 2009, 23:20
Apr 11 2009, 04:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(ar__systems @ Apr 11 2009, 03:17)  Замороченная статья, на мой дилетантский взгляд. Все правильно в теории, только нафига? Если посчитать, с какими по величение "градиентами потенциала" он там борется, то все это никому не нужно. Ну даже если взять этот помеховый ток 100мА, на полигоне 15х15мм. сопротивление такой земли будет, согласно моей книжке <1 mOhm, таким образом градиент получится -- 100uV. Это даже не 1mV. Извращение какое-то. Ладно бы еще речь шла о входе усилителя который микровольтовые сигналы усиливает, но касательно осцилятора это бред. Ну-ну. Тогда не парьтесь и делайте так, как подсказывает ваш дилетантский взгляд и интуиция (а вдруг не соврет?).
Пасу котов...
Apr 11 2009, 08:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 10 2009, 21:10)  Читаем статью Алексея Кузнецова на сахаре: Ну о во-первых ... помолчу, а во-вторых она совершенно не дает ответ на поставленный вопрос. К предположениям, возможно и неверным о том, что рядом расположенная аналоговая земля для этого и сделана подталкивает явно, но и все. При этом предположение, что у LPC аналоговая земля просто выведена рядом с двумя самыми маломощными (и тоже почти аналоговыми) выводами контроллера дабы максимально исключить влияние на эту аналогую землю, ничем не хуже.
