Полная версия этой страницы: Кварц LPC2138
Ant_m
Подскажите куда правильнее заземлить конденсаторы кварца на LPC213x? На цифровую землю (Vss 6 нога) или аналоговую (Vssa 59 нога)? Сам склоняюсь к последнему варианту, т.к уж подозрительно удобно 59 нога расположена рядом с выводами для кварца...
KAlex
"Это жжж не спроста"(с)
Кондеры на эту ногу, а уже далее через нее на землю.
. С--------
Кварц |--(59нога)--земля
. С--------
Andy Mozzhevilov
Читаем статью Алексея Кузнецова на сахаре:
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
ar__systems
Замороченная статья, на мой дилетантский взгляд. Все правильно в теории, только нафига? Если посчитать, с какими по величение "градиентами потенциала" он там борется, то все это никому не нужно. Ну даже если взять этот помеховый ток 100мА, на полигоне 15х15мм. сопротивление такой земли будет, согласно моей книжке <1 mOhm, таким образом градиент получится -- 100uV. Это даже не 1mV. Извращение какое-то. Ладно бы еще речь шла о входе усилителя который микровольтовые сигналы усиливает, но касательно осцилятора это бред.
Andy Mozzhevilov
Ну-ну.
Тогда не парьтесь и делайте так, как подсказывает ваш дилетантский взгляд и интуиция (а вдруг не соврет?).
zltigo
Ну о во-первых ... помолчу, а во-вторых она совершенно не дает ответ на поставленный вопрос. К предположениям, возможно и неверным о том, что рядом расположенная аналоговая земля для этого и сделана подталкивает явно, но и все. При этом предположение, что у LPC аналоговая земля просто выведена рядом с двумя самыми маломощными (и тоже почти аналоговыми) выводами контроллера дабы максимально исключить влияние на эту аналогую землю, ничем не хуже.
IgorMarx
Вы че, народ?? Кварец на цифровую землю. Или хотите сюрпризов? делайте как положено, а хреново и само выйдет.
Ant_m
В том то и дело что как положено производитель (NXP) умалчивает. Посмотрел примеры схем и печатных плат, похоже все таки подсоединять нужно на цифровую землю. Смущает еще то что в документации они говорят что PLL работает от аналогового питания и земли, а относится ли кварцевый генератор к PLL неясно. Отсюда и вопрос.
