> Давление электромагнитной волны
Ptaag
сообщение Jun 26 2009, 16:00
Пользователь №: 50 660
Известен опыт Лебедева, в котором показывается корпускулярные свойства светового потока.
Обладает ли таким свойством излучение радиодиапазона? То есть, оказывает ли электромагнитная волна радиодиапазона давление на материю?
kamil_yaminov
сообщение Jun 26 2009, 16:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
импульс волны равен p = h(перечеркнутый)*k, k - волновой вектор, k = 2*pi/(длина волны). Получается чем длиннее волна, т.е. чем ниже частота, тем меньше импульс. Мне так кажется.
INT1
сообщение Jun 26 2009, 17:02
deleted
Пользователь №: 8 024
Естественно, обладает. Для этого нужно посчитать энергию излучения Е=hv(ню), затем плотность потока, затем импульс, не забыть, что размеры поверхности должны намного превосходить длину волны, чтобы проявилась "корпускулярность", прикинуть количественно вклад в опыте побочных эффектов. И окажется, что они на несколько порядков превысят это самое давление в радиочастотном диапазоне. Т.е. воспроизвести этот опыт(эксперимент) в Земных условиях не представляется возможным.
Methane
сообщение Jun 26 2009, 18:00
Пользователь №: 43 230
А какие сомнения? Вообще, есть аномальное замедление кажись какого-то из "Пионеров". Одно из объяснений - на нем стоит RTD (изотопный термопарный электрогенератор (или что-то в этом духе)), который излучает несколько сот ватт тепла в космос. В общем фотонный двигатель.
Anga
сообщение Jun 26 2009, 18:40
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Это импульс одного фотона. Если задан поток энергии, то в случае радиоволны плотность квантов будет больше (энергия каждого будет ниже) чем в случае света, так что давление будет таким же как и в случае света. Размер мишени не обязан быть много больше длины волны (хотя он тоже влияет). Нагрев мишени волной на воздухе будет приводить к паразитным конвективным потокам, поэтому нужен вакуум как и у Лебедева. В результате все сводится к довольно тонкому, но вполне реализуемому эксперименту.
Methane
сообщение Jun 27 2009, 07:16
Проще узнать у тех, кто ретрансляционные спутники летает.
blackfin
сообщение Jun 27 2009, 08:08
Пользователь №: 4 261
А ещё проще поделить мощность передатчика на скорость света и получить искомую силу.. rolleyes.gif
GetSmart
сообщение Jun 27 2009, 08:24
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А что они могут знать? Типа спутник будет отталкиваться от собственного излучения? Если бы это было так, то ионные двигатели нафиг не нужны были бы. И Deep Impact отталкивался без потери массы.
Ptaag
сообщение Jun 27 2009, 09:44
Вообще-то свет - это хоть и волна, но какая-то странная. Свет не до конца укладывается в физические модели для радиоволн. Например, миллиметровые радиоволны проникают в морскую воду на глубину в считанные миллиметры. Субмиллиметровые - и того меньше. А субмикрометровые световые волны проникают в соленую воду Саргассова моря на глубину в пол-километра и даже больше.
Methane
сообщение Jun 27 2009, 14:17
Ниасилил мысль.
Угу.
Гуглите фотонный двигатель. Не я вообще-то фигею. Я один фантастикой зачитывался?
То что существуют светофильтры, вас не смущает?
blackfin
сообщение Jun 27 2009, 14:56
Цитата(Methane @ Jun 27 2009, 18:17) *
Ниасилил мысль.
"Давление" электромагнитной волны легко вычислить..
Сила с которой излучаемая электромагнитная волна "давит" на антенну равна:
F = Wизл/C, где:
F - сила [н];
Wизл - излучаемая антенной мощность [Вт];
C - скорость света ~= 3*10^8 [м/сек].
Если Вы доверяете ОТО, это избавит Вас от "довольно тонкого, но вполне реализуемомого эксперимента"..
Эксперимент, впрочем, может быть интересен сам по себе - "орешек знаний тверд".. wink.gif
GetSmart
сообщение Jun 27 2009, 15:29
Из: Россия
Раз пошла такая пьянка, то и на снаряде на Луну слетать можно. (будет)
И на машине времени попутешествовать.
Methane
сообщение Jun 27 2009, 16:11
Дадно. Верю. Формулу выводить мне лень. Эксперимент проводить тоже. smile.gif
Почему спутники из пушки на орбиту не выводят, вы лучше у евреев спросите.
Вперед, запросто!
Ptaag
сообщение Jun 27 2009, 18:13
А вас?
Methane
сообщение Jun 27 2009, 18:39
Цитата(Ptaag @ Jun 27 2009, 21:13) *
А вас?
Меня - нет. Антенная решетка настроенная на какую-то длинну волны, будет довольно неплохим "светофильтром". ИМХО. Когда длинна сопоставима с размером молекулы, уже молекулы будут "антеннам".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
