2 страниц V  < 1 2
> управление униполярным ШД
Wano
сообщение Apr 22 2009, 07:22
Пользователь №: 17 737
Делал 3-канала на L297+L298+ДШИ200-2 на 12В. L298 греются просто ужасс. Не прожила схема и пол часа L298 накрылась. Кто будет делать,ставьте защитные диоды посильнее. Ставил что было FR157, тож грелись прилично. Слепил на соплях униполярное управление на L297 + инвертор + 4 полевичка IRFZ34N , дык совсем другое дело. Никаких радиаторов не надо, полевики чуть тёплые. Правдо деталюшек поувеличилось smile.gif
dinam
сообщение Apr 22 2009, 07:41
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Чтоб не грелось надо драйверы с синхронным выпрямлением применять, например, фирмы Allegro или TI или STMicroelectronics.
Br.Misha
сообщение Apr 22 2009, 11:59
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Wano, а можете кинуть схему по которой вы L297 + инвертор + 4 полевичка IRFZ34N собрали?
Wano
сообщение Apr 22 2009, 16:18
Сообщение #19
Надо было полевички с более низковольтным управлением ставить, тогда не надо извращений на резаках.
Br.Misha
сообщение Apr 22 2009, 18:28
Сообщение #20
Группа: Validating
А с каким номиналом тут С21 ?(плохо видно)
И ещё, до какой макс. скорости вы смогли раскрутить ДШИ200 ?
Wano
сообщение Apr 22 2009, 20:11
Сообщение #21
Сорри за враньё, там на самом деле стояло два кондёра по 6800pF последовательно. 3200pF всё как по шиту. Максимальную скорость не измерил, так как толку в этом не было. Момент падает достаточно быстро. Без алгоритма разгона, при токе в 3,5А полным шагом можно тронуться на скорости 300-350 об/мин.На большей(500) частоте после гудения мог стартануть,а мог и нет. С плавным разгоном можно и до больших скоростей дойти,но из-за малого момента имеется ли смысл.Ток больше 4А пробовал поднимать, момент не вырос, но греться мотор стал вообще страшно.
Платку забросил. Думаю сделать с нормальным управлением полевиков от какого-нибудь драйвера IR21,и диоды Шоттки поставить. Плюс ко всему было замечено, что печатка тоже влияет на работу. В одном канале транзистор грелся больше других. Заменил транзисторы и мотор - не помогло.
Tiny
сообщение Apr 23 2009, 16:27
Сообщение #22
Пользователь №: 18 720
10 практич устройств AVR-микроконтроллерах Книга 2. А.В.Кравченко
http://file.qip.ru/file/84718526/fd5ddf09/..._2009-600M.html
Описан полностью проект управления МК шаговым двигателем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
