> sim300d зарядка, отпадает зарядка акума
heburashka
сообщение Apr 14 2009, 17:33
Пользователь №: 47 685
Здравствуйте.
Тестирую sim300d пока без граблей за исключением одно мелочи.
sim30d работает с ni-cd 3 банки, 300мач
Понимаю что тип акума неправильный, просьба не пинать.
трассировка показала - модуль трехкратно упирается в 100% заряда и перестает заряжать акум.
AT+CBC
+CBC: 1,77,3899
В ответе модема ничего не меняется( 1 остается) кроме уровня заряда.
При работе с 600 мач литием проблема не замечена, хотя возможно это связано с малым периодом тестирования для этой емкости.
заранее спасибо всем.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Harbinger
сообщение Apr 14 2009, 18:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А где там 100%? Там 77, и показание напряжения вроде соответствует.
Или батарея "левая" (повышенное внутреннее сопротивление), или ещё что-то, науке неведомое...
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
heburashka
сообщение Apr 14 2009, 18:52
я неправильно выразился.... rolleyes.gif и меня неправильно поняли... laughing.gif
ответ сим300
AT+CBC
+CBC: 1,xx,xxxx
плоть до автовыключения.
зарядка возобнавляется после передергивания оной.
HARMHARM
сообщение Apr 14 2009, 19:10
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
ИМХО они именно так себя и ведут...
heburashka
сообщение Apr 14 2009, 19:18
т.е на литии гарантированно будет тож самое ?
за сутки не заметил отвала, подходы к 100 были несколько раз с откатом и возвратом к 100 ...
но както сомненья у меня возникают..... не отрубится ли это скажем на 5-6-7-8 подходе...
может кто твердо знает что там в мозгах прописано ?
можно конечно дергать зарядку на 90-95 но както не эстетично... )
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 14 2009, 19:27
heburashka
сообщение Apr 15 2009, 08:51
парни, я против зарядника модуля ничего не имею rolleyes.gif , просто если уж перестал заряжать - дык поставь 0 вместо 1 и все пучком.
PIC_Embedder
сообщение Apr 15 2009, 11:50
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Зарядка SIM300D ОЧЕНЬ глючная. Намучился с ней в своё время. Так что я против зарядки модуля, много что имею smile.gif
Теперь САБЖ. Когда зарядка окончена, первая цифра будет 2. После этого, надо отключать зарядное напряжение. Когда зарядное напряжение включаешь снова, надо проверить чтоб первая цифра была 1 (бывает что остаётся ноль).
Благодаря контролю программы, можно скомпенсировать все глюки. Но потребуется много времени.
heburashka
сообщение Apr 15 2009, 12:21
спасибо.
раз там безобразие с флагами, мне проще мониторить уровень т.к. все отлажено.
А какова вероятность перезаряда лития, т.е. выше 4.25 в ?
литий и литий-полимер шипко пожароопасны.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 15 2009, 12:29
PIC_Embedder
сообщение Apr 15 2009, 12:34
Из: Украина Луганск
Если модуль исправен - никакой вероятности.
В аккумуляторах стоят чипы, которые выполняют функцию безопасности. Случаи возгорания аккумуляторов крайне редки.
heburashka
сообщение Apr 16 2009, 18:20
По результатам длительного забега с литием таже храБЛЯ.
Странно однако работает зарядка, дошел до 92% отрубил заряд, выставил 0 и как будто так и должно.....(+ за то что выставил )
Причем в предыдущих непродолжительных тестах все было пучком.
Зарядка живет своей жизнью и это КОСЯК, учитывайте это в разработках.
Самый простой выход - тупо дергать зарядку в цикле раз в 1-2-3 ч в зависимости от емкости акума.
Кто тут свое ИМХО вставлял про так и должно ?
спасибо всем кто откликнулся по делу.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 16 2009, 18:26
Dron_Gus
сообщение Apr 16 2009, 18:24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Была подобная проблема с SIM508 пока не сделали нормальную развязку линий RxD TxD и сопутствующих. Причина - фантомная подпитка сигналами выше 2.9 В (кажется такой макс уровень). Как уж она там влияла на внутренние цепи не в курсе, но зарядка отваливалась - факт.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
heburashka
сообщение Apr 16 2009, 18:44
спасибо.
по rx tx max 3.23.
дык фантомная подпитка это когда модуль неактивен , в другом случае это надбавка к питанию ....
у меня 3.1 на rx модуля ИТО ЧЕРЕЗ резистор 1,2 к т.е если захочет то ток будет мизер .
UART поднимается естественно после модуля (60сек задержка)
в остальных местах чисто.
Dron_Gus
сообщение Apr 16 2009, 21:31
Из: Санкт-Петербург
Ну воткнуть два диода и два резистора и проверить. Делов то. У нас тоже был МК с питанием 3.3 В и последовательными резисторами. Тем не менее.
HARMHARM
сообщение Apr 16 2009, 22:41
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Чудесно подпитывается от 3,3В МК через последовательные резисторы. Нужно или иметь pull-down, или переключать ножки в режим GPIO и устанавливать логический 0, или ставить буфер с отключением. Учтите, что на TX по умолчанию лог. 1.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 05:13
Сообщение #15
непонял мысль, разверните если можно ?
какие диоды, какие резисторы, куда воткнуть rolleyes.gif ?
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 17 2009, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
