2 страниц V  < 1 2
> Обработать результаты измерения
xemul
сообщение Apr 15 2009, 12:32
Пользователь №: 18 731
Цитата(Палыч @ Apr 15 2009, 16:17) *
Это - даже не среднепотолочно, а - "не знаю что". Имхо, так и порядок величины нижней частоты сигнала не корректно определять.
Я на языке автора попытался объяснить (правда, предполагая ответ, - следующим предложением, которое Вы не процитировали), как все-таки можно _оценить_ потребную полосу снизу.
А на счет корректно или нет... По скорости нарастания сигнала Вы сможете определить частоту среза фильтра, чтобы сигнал искажался не более чем на ...? Именно это со среднепотолочными допусками я и предложил.
Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 16:20) *
Согласен может я не понимаю сути проблемы, нехватает знаний. Рассуждаю так. Мне надо убрать из измеренного потока, медленную ошибку. Т.е. мне нужно построить ФВЧ с частотой среза соответствующей постоянной времени 3сек. В чем не прав поправте. Быстрые изменения фильтр буде пропускать, медленные( с какой-то точностью) не пропускать.
Я и спросил, насколько быстрые изменения сигнала Вы хотите регистрировать.
SergSit
сообщение Apr 15 2009, 12:49
Пользователь №: 12 031
Похоже чем дальше в лес , тем больше дров))
О скорости изменения судите сами. Если в n-ом измерении сигнал обычный, то в n+1-ом он изменяется на 10%. Может продержать ,скажем, 5 отсчетов, затем на n+6 снова стать средним.
Т.е. сигнал меняется скачкообразно за период 10мс. Вот эти изменения и несут информацию, которая мне нужна.
Знаю, что решение есть простое: просто усреднить сигнал за 3 сек. И влияние медленных процессов не будет.
Палыч
сообщение Apr 15 2009, 12:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
С постановкой задачи у автора - проблема. Но, как я понял, это - что-то похожее на термостабилизацию, когда нужно предпринимать некие действия при выходе температуры за границы диапазона. Наверное, температура меняется не быстро при неизменности внешних факторов. Более важен вопрос: "Насколько медленные изменения сигнала Вы хотите регистрировать?" и "Корректно ли отбрасывать медленные изменения температуры при неизменности внешних факторов?"
_Pasha
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 11:13) *
Задача стоит следующая: ...
А я вот читаю и вижу медианную фильтрацию (медиана, медиана Ходжеса-Лемана, альфа-винзорированное среднее, минимаксный метод Хубера... все, больше выругаться не могу. smile.gif
Палыч
сообщение Apr 15 2009, 13:01
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Цитата(SergSit @ Apr 15 2009, 15:49) *
Если в n-ом измерении сигнал обычный, то в n+1-ом он изменяется на 10%. Может продержать ,скажем, 5 отсчетов, затем на n+6 снова стать средним. Т.е. сигнал меняется скачкообразно за период 10мс. Вот эти изменения и несут информацию, которая мне нужна.
О-па! Вот и задача уточнилась... Правда, я не вижу: зачем нужен фильтр. Разве по дифференциалу сигнала (по разности соседних измерений) это сложно определить?
xemul
сообщение Apr 15 2009, 13:15
Сообщение #21
Заводите ФНЧ с частотой среза < 0.3 Гц (в динамике влияющих факторов я не уверен) и смотрите на разницу между выходом ФНЧ и текущим отсчетом - если больше 10 %, то пора.
Можно разницу и через медиану пропустить, чтобы задать минимальную длительность скачка, на которую нужно возбудиться (в смысле - заметить). Правда, медиана по ...дцати каналам памяти захочет.
Может статься, что будет достаточно ФНЧ 1-го порядка типа скользящей экспоненты - минимум затрат на реализацию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
