3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как оптимально измерить усилие на поворот вала руля человеком ?, Чтобы подобрать оптимальный электропривод для автоматизации
stells
сообщение Apr 17 2009, 10:00
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(san822 @ Apr 17 2009, 13:33) *
Честно говоря, я внутренности автомобилей не очень хорошо знаю - про электроусилитель руля слышу впервые.
Вроде обычно применяют гидроусилитель ?
в последнее время все больше электроусилители применяют. к тому же с ними проще адаптивную обратную связь сделать, что особенно популярно сейчас - разные режимы вождения и дорожные условия... тем самым тензодатчиком измеряют усилие на руле и компенсируют избыточное электроприводом
Microwatt
сообщение Apr 17 2009, 10:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Братцы-эмбеддеры, а не приходит в голову, что прямоприводный электроусилитель руля в карте раза в три дороже самого карта обойдется? Или до таких мелочей программеры не опускаются?
stells
сообщение Apr 17 2009, 10:16
это смотря о каком карте речь... сейчас наверное и такие есть, что стОят, как хороший автомобиль biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение Apr 17 2009, 10:21
Сообщение #19
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Не знаю, как сейчас, а раньше занюханый велик
с электроприводом, тянул на несколькот тыруёв.
Quo vadis?
san822
сообщение Apr 17 2009, 10:32
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Вообще-то хотелось бы не сильно раздувать бюджет, так как это некоммерческий проект - скорее эксперимент.
Под оптимальностью выбора электропривода подразумевается в том числе получение нужного результата за приемлемые деньги.
Цена на карты разная - от нескольких десятков тысяч рублей за простые(с ДВС) б.у. до 10-15 000 евро за новые электрокарты с АКБ.
stells
сообщение Apr 17 2009, 10:33
Сообщение #21
наверное самый бюджетный вариант для эксперимента - пара винт-гайка на рулевую трапецию и шаговый двигатель с редуктором
Microwatt
сообщение Apr 17 2009, 12:02
Сообщение #22
Из: Запорожье
Шаговый двигатель тут плохой кандидат. Низкая скорость и плохая приемистость. Стоимость же высока. Хорошо будет работать простой коллекторник. Хорошо бы с последовательным возбуждением - больше пусковой момент.
Редуктор - вообще лишнее. Пара винт/гайка и есть редуктор. Усилие от пары можно легко подрегулировать рычагом в готовой конструкции.
stells
сообщение Apr 17 2009, 12:33
Сообщение #23
Цитата(Microwatt @ Apr 17 2009, 16:02) *
Шаговый двигатель тут плохой кандидат. Низкая скорость и плохая приемистость. Стоимость же высока. Редуктор - вообще лишнее.
редуктор возможно действительно ни к чему, а приемистость большая скорее всего не нужна - ручное управление в силу инерционности реакции человека тоже не обладает большой приемистостью. стоимость же шагового привода окупится простотой реализации, что наверное немаловажно для эксперимента... по-моему laughing.gif
VslavX
сообщение Apr 17 2009, 17:47
Сообщение #24
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Гидро - это уже прошлый век smile.gif. Это постоянно работающий насос (иногда правда его делают с электроприводом), сальники, бачки, шланги, все это изрядно стоит, изнашивается, требует обслуживания и ремонта. Электрике этого ничего не надо. VAG на платформе 5-го Гольфа с 2004-го применяет электроусилители и там точно стоит тензодатчик и семь ступеней усиления можно запрограммировать на сервисе. Причем в критических ситуациях комп еще и может помогать подруливать - дает максимальное усиление. Новые Мазды, Хонды - года с 2007 - тоже электрика, но там насчет типа датчика ничего сказать не могу. ВАЗ тоже ЭУРы применяет - может быть оптимальный вариант по "доставаемости"/цене.
Deka
сообщение Apr 18 2009, 18:53
Сообщение #25
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Попробуйте привод от автомобильных стеклоподъёмников. Довольно сильная штука... Там и мотор и редуктор червячный и скорости можно разные подобрать.
stells
сообщение Apr 19 2009, 03:46
Сообщение #26
как Вы себе это представляете? рулевое управление будет так же плавно и медленно работать, как стеклоподъемники?
evgeny_ch
сообщение Apr 19 2009, 06:53
Сообщение #27
Из: Minsk
Самым простым решением будет линейный привод.
Не реклама, а в качестве примера.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 19 2009, 07:07
Quo vadis?
stells
сообщение Apr 19 2009, 07:36
Сообщение #28
наверное. только в Питере из линейных приводов скорее всего будет доступно то, что приведено
зато шаговый двигатель в Электроприводе можно любой купить, даже всякие винты можно купить... можно и линейный актуатор, но у них скорость перемещения маленькая
evgeny_ch
сообщение Apr 19 2009, 07:53
Сообщение #29
Из: Minsk
Купить то можно, вот только применить проблемно.
У ШД с ростом частоты существенно падает момент,
поэтому для применения в динамике, потребуется Большой ШД.
Сомневаюсь, что ШД сможет длительно выдерживать тряску и удары,
у него зазор статор/ротор мал, может просто заклинить. Винтгайка тоже, итдтп. biggrin.gif
Чем извращать ШД с ОС по положению, уж лучше взять ДПТ и редуктор.
Напомню, надо ещё момент мерять, простыми средствами,
что для привода с ШД нереально.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 19 2009, 07:58
Quo vadis?
stells
сообщение Apr 19 2009, 08:25
Сообщение #30
ОС по положению привода автору скорее всего не нужна, его видимо интересует ОС по положению автомобиля. а ДПТ может и лучше, но посложнее в реализации... хотя, спорить с Вами, evgeny_ch, по поводу приводов не буду biggrin.gif
кстати, момент автор хотел измерить только с целью определиться с электроприводом... насколько я понял
Сообщение отредактировал stells - Apr 19 2009, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
