> Помогите с измерителем затухания, я что-то нарисовал - гляньте и поправьте, плз
Alexander aka Ar...
сообщение Apr 17 2009, 05:16
Из: Россия, Новосибирск
Пользователь №: 47 766
Здравствуйте, господа.
Гляньте на задачку - шибко помощь нужна. А то сам я с СВЧ не работал, только с микроконтроллерами.
Задача:
Есть конструкция (рис.1) - три сцепленные железяки на бетонном блоке закопанные в землю на глубину ~2 метра (это узел крепления оттяжек опор ВЛ 220-500кВ, если кому интересно). Железяки в земле активно ржавеют, особенно нас интересует петля.
Цель - узнать степень коррозии петли не откапывая железяки. Метод - возбуждаем в петле поверхностную ЭМ волну. Энергию подводим через один из болтов, снимаем сигнал через второй. Затухание измеряем в момент "резонанса", когда по длине петли укладывается целое число полуволн так что частота варьирует в диапазоне 1.8..2.5ГГц. Лет 10-15 назад эксперементировали - затухание в зависимости от степени коррозии - 40-60дБ.
Гляньте 1:
Покритикуйте схему с рис.2. Принципиально работоспособно? Да, погрешность измерения затухания нужна % примерно 15 - сильно точно не надо.
Гляньте 2:
В аттаче подборка документации на модули mini-circuits. Если из них собирать, то насколько реально и насколько можно избежать геммороя. Можно просто соединить модули кабелями? unsure.gif Что касается цифровой части, то там я сам разберусь (надеюсь).
Прикрепленный файл  z_minicircuits.pdf ( 689.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Посоветуйте:
Как соединять выход генератора с болтом и болт с детектором? Какую развязку сделать, с учетом, что на этих болтах может быть черте-что - все-таки стоит в поле под ВЛ-220 и электрически связано с опорой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
