3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Подсчет мощности по трем фазам
VladKot
сообщение Apr 21 2009, 15:32
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Потребляемая мощность 3-фазного тока равна:
(корень из 3) умноженый (напряжение линейное) умноженое (ток).
Для частного примера:
1,73*220*1 = 381 Вт.
Чтобы узнать полезную мощность нужно потребляемую умножить на кпд и на "косинус фи"
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 15:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вот он корень из трех!!! 08.gif Помню, что где-то должен быть, а книги по электрике под рукой нет сейчас. Только написанное Вами выражение, видимо, справедливо при равной нагрузке фаз, а при не равной, наверное, всё-таки алгебраическая сумма, ну, с корнем из трех, естественно. Или я не прав?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
syoma
сообщение Apr 21 2009, 17:23
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Все-таки возьмите книги по электрике - корень из трех в формуле для мощности появился не изза просто так. Причина в том, что корень из трех здесь равен три/(корень из трех), где три - это сумма по трем фазам, а корень из трех - это перевод линейных напряжений в фазные.
То есть для того, чтобы ПРАВИЛЬНО подсчитать мощность по каждой фазе, нужно знать - как включена нагрузка - звездой или треугольником. Если у вас первички трансформаторов сделаны звездой, то для правильного подсчета мощности по каждой фазе вам нужно линейное напряжение пересчитать в фазное. Если мощность источника питания >> мощности вашего устройства, то можно считать, что напряжения симетричные и просто поделить на корень из трех, если же нет, то тут начинаются дебри с искусственной нейтральной точкой и т.д., но это вряд-ли вам нужно.
Короче если первички вашего транса включена звездой - то мощность по каждой фазе равна (корень из трех) Uлин * Iфазы.
Если же треугольником, то....
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 17:38
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Tanya
сообщение Apr 21 2009, 17:55
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Если внимательно читать самое первое послание автора, то там можно прочесть, что нагружено на выпрямитель с конденсатором... в конечном итоге.
Для тех, кто не понял, имеются симуляторы...
Огурцов
сообщение Apr 21 2009, 20:53
Сообщение #21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Нескромно: а зачем тут корень из трех ? Или предполагается измерять ток через фазный провод, а напряжение между фазами ? Так не правильнее ли будет измерять и напряжение между нулем и фазой. Или хотя бы аналитически пересчитывать треугольник в звезду, в смысле напряжения.
VladimirYU
сообщение Apr 22 2009, 05:58
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Цитата(Tanya @ Apr 21 2009, 13:43) *
Правильная мощность подсчитывается интегрированием произведения тока на напряжение. По времени. Если нагрузка линейная и не меняется, то можно и амплитудные значения перемножить... и еще на таинственный косинус.
Позволю себе не согласиться с Вашим последним утверждением и пояснить корректоность утверждения автора по поводу S=U*I*3
1. U и I действующие значения, тока и напряжения, т.е. среднеквадратичные за период. Речь ведь идет о промышленной сети. В данном частном случае интегрировать уже ничего не надо, все проинтегрировали измерительные приборы.
2. Косинус Фи вещь в себе, ее таинство заключается в сложности измерения. Поэтому и предлагалось акттивную составляющую измерить в цепи нагрузки постоянного тока и оценив потери (кпд преобразования) определить активную составляющую и загадочный косинус.
3. Чтобы не заморачиваться с проблемами корней из 3 и рассуждениями о звезде и треугольнике надо просто измерять либо фазные либо линейные значения токов и напряжения.
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 06:13
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Тут что-то есть. А здесь ссылка на книгу по ТОЭ Бессонова.
MaslovVG
сообщение Apr 22 2009, 07:26
Сообщение #24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Как уже упоминалось в ветке при наличии в схеме выпрямителя и конденсатора ток существенно несинусоидален и приведеные измерения тока и напряжения непригодны для посчета мощности.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 07:31
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Смотря чем измерять. Если измеритель содержит среднеквадратический преобразователь, то не важно какая форма тока и напряжения. И вообще, почему не синусоидален? В установившемся режиме всё нормально будет. Сколько сейчас техники с импульсными источниками, у которых на входе выпрямитель с конденсаторами? Вы хотите сказать, что из-за этого в сети не будет синуса? В российской сети он, конечно, сильно изгажен, но тем не менее!
Сообщение отредактировал EUrry - Apr 22 2009, 07:35
MaslovVG
сообщение Apr 22 2009, 08:18
Сообщение #26
Потому что при несинусоидальном сигнале мощность не равна произведению средне квадратичных значений.
Попопробуйте посчитать для крайних случаев, синусоида и прямоугольники когда скважность тока и напряжкния не одинаковы.
Для устранения несинусоидальности потребления по западным нормам в блоки питания вводятся корректоры мощности размазывающие потребление с вершины синусоды по всему периоду.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 09:37
Сообщение #27
Ну, пусть даже напряжение синусоидальное, но ток-то каков?
Советовала же симулятором воспользоваться...
Потом доложите результаты.
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 22 2009, 12:42
Сообщение #28
Пользователь №: 32 353
Всё понял. Думаю тему можно закрыть
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
rezident
сообщение Apr 22 2009, 13:36
Сообщение #29
Пользователь №: 3 882
Вы сами можете это сделать. Потому, что Вы - автор этого топика и член группы "Свои". Внизу слева есть выпадающий список "Опции модератора". Выберите опцию "Закрыть тему" и кликните на кнопке "ОК".
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 13:51
Сообщение #30
Из: Н. Новгород
Написали бы финальный ответ. Интересно всё-таки, а разбираться не "в своей теме" некогда.
Рад бы, да только последний раз микрокапом пользовался лет этак 5 назад, ставить и вспоминать из-за одноразового удовлетворения любопытства не особо хочется. Хотя, если цепанет на выходных... cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
