> Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?, помогите новичку
Bogila Anton
сообщение Apr 21 2009, 10:02
Из: Kiev
Пользователь №: 30 288
Есть мощьный светодиод, управляю его яркостью методом ШИМ через мегу8 и полевик. Надо мерять ток который жрет светодиод. Надо замерить падение напряжение на шунте. С АЦП разобрался работает, когда крутишь переменник - тоесть менять чистое напряжение на АЦП то вычесляет верно, когда пытаюсь мерять напряжение на концах шунта во время работы ШИМ, то считает не верно, думаю это связано с пульсациями из-за ШИМ.
Вопрос: как нормировать сигнал перед АЦП, какие фильтры применять, если б привели конкретные параметры, схемы, я в этом не силен вот и спрашиваю.
Параметры схемы: Макс напряжение 12В, светодиод жрет 1А макс., шунт 0,333Ом на + перед светодиодом. ШИМ планирую от 200Гц до 1кГц.
Вобщем подскажите шото, пожалуйста.
- Bogila Anton   Нормирование сигнала перед АЦП. Как правильно?   Apr 21 2009, 10:02
- - Stanislav_S   какая точность измерения вам нужна?   Apr 21 2009, 11:01
|- - Bogila Anton   Цитата(Stanislav_S @ Apr 21 2009, 14:01) ...   Apr 21 2009, 11:31
- - muravei   Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)...   Apr 21 2009, 12:47
|- - Bogila Anton   Цитата(muravei @ Apr 21 2009, 15:47) рези...   Apr 21 2009, 13:19
- - Tanya   Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 14:02)...   Apr 21 2009, 13:07
- - Halfback   Цитатаа на какую частоту его нужно расчитывать, ес...   Apr 21 2009, 15:39
|- - Stanislav_S   Для того что бы что то советовать, приведите схему...   Apr 21 2009, 16:04
|- - Bogila Anton   Вот схема. Пока что ШИМ делаю программно, прямоуго...   Apr 21 2009, 17:27
|- - 777777   Цитата(Bogila Anton @ Apr 21 2009, 21:27)...   Apr 22 2009, 05:04
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 09:04) Склад...   Apr 22 2009, 05:17
|- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:04) ... в...   Apr 22 2009, 05:19
|- - 777777   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 09:19) ...   Apr 22 2009, 05:46
|- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 08:46) Как т...   Apr 22 2009, 06:20
|- - Bogila Anton   Спасибо всем за участие. Я не спец, и конечно не в...   Apr 22 2009, 06:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 09:51)...   Apr 22 2009, 07:11
|||- - Bogila Anton   ЦитатаКстати, А про требования к теплоотводу читал...   Apr 22 2009, 07:34
||- - Maik-vs   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 10:51)...   Apr 22 2009, 10:03
|- - 777777   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 22 2009, 10:20) ...   Apr 22 2009, 07:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ Apr 22 2009, 10:56) Да, е...   Apr 22 2009, 10:37
|- - Bogila Anton   Это все конечно хорошо вот только цены на эти спец...   Apr 22 2009, 11:02
|- - Tanya   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)...   Apr 22 2009, 12:51
|- - ZVE   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 14:02)...   Apr 22 2009, 14:08
||- - Bogila Anton   ЦитатаApplicationNote AVR450 есть схема зарядки с ...   Apr 23 2009, 07:52
|- - Maik-vs   Цитата(Bogila Anton @ Apr 22 2009, 15:02)...   Apr 23 2009, 05:59
- - _Pasha   R=1..10k, C=1мкФ для чего ? для защиты наоборот на...   Apr 21 2009, 16:12
- - Halfback   Bogila Anton как я понял - велик едет, аккумулятор...   Apr 21 2009, 17:49
- - 314   Замечание не по теме: А какое падение напряжения ...   Apr 21 2009, 19:11
- - kamil yaminov   Делал источник питания. На АЦП наводилось при откр...   Apr 22 2009, 02:13
- - muravei   Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Apr 23 2009, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
