6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Bootloader или загрузчик, расскажите по подробней...
Anatrulij
сообщение Jun 18 2009, 05:47
Сообщение #61
Пользователь №: 41 437
Цитата(zltigo @ Jun 18 2009, 00:22) *
Зачем? Чем '0x12345678' привлекательнее 'buffer'
Ух ты!!!! Вроде я уследил за ходом выших мыслей...
Я создаю массив buffer[4096], забиваю его данными, а потом в команде 51 просто указываю имя массива buffer(имя является адресом первого элемента). правильно ли я понял????
HARMHARM
сообщение Jun 18 2009, 13:38
Сообщение #62
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
О, да!
Anatrulij
сообщение Jun 23 2009, 12:51
Сообщение #63
Ложу я прошивку с помощью бутлоадера(сам он находиться по 0-му адресу) по адресу 0х00004000
проверяю целостность и прочее - все Ок.
передаю управление на прошивку вот так:
typedef void (*pt2Function)(void);
pt2Function BootCall = (pt2Function)0x00004000;
в итоге - ничего. он все равно крутится в бутлоадере.
может я не правельно передаю управление???
Anatrulij
сообщение Jun 24 2009, 06:19
Сообщение #64
Утро вечера мудренее smile.gif. Разобрался - надо было перед вызовом вышеописанного перехода сбросить все альтернативные функции портов. Но я не знаю почему данная процедура помогла.
Nixon
сообщение Jun 24 2009, 07:29
Сообщение #65
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Вот только перейдете вы по этому адресу в user-mode процессора и перенастроить стеки для других режимов уже не сможете.
Поэтому лучше вызывать вот такую функцию (для KEIL):
/* Функция передачи управления пользовательской программе по адресу 0x2000 */
void __asm user(void)
    ARM
    mov r0, #0x00002000
    swi    0
в проект добавить файл swi.s
                PRESERVE8
                AREA    SWI_Area, CODE, READONLY
                ARM
                EXPORT  SWI_Handler
SWI_Handler
                BX  R0
                END
и конечно в startup.s сделать импорт SWI_Handler
                IMPORT  SWI_Handler
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                     ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler
;SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
Вам помочь или не мешать?
Anatrulij
сообщение Jun 24 2009, 07:53
Сообщение #66
Спасибо за совет.
А можно более подробно прокоментировать код?
Nixon
сообщение Jun 24 2009, 09:13
Сообщение #67
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Что именно тут комментировать? Вы вызываете SWI прерывание, при вызове которого переключается режим cpu на supervisor и на всякий случай в ARM. И уже в этом режиме вы переходите на адрес пользовательской программы (адрес передается в r0).
Anatrulij
сообщение Jun 24 2009, 10:12
Сообщение #68
а зачем делать импорт SWI_Handler. многого я еще не знаю и что бы не задавать глупых вопросов, ткните где я могу найти описания того как правельно инициализировать контроллер, вектора и прочее.
Yaumen
сообщение Jun 30 2010, 14:32
Сообщение #69
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Для организации загрузки программы написал несколько классов, которые должны использоваться в бутлоадере (AES шифрование, подсчет CRC и т.д.). Написал собственно загрузчик, но теперь осталось правильно все это скомпоновать.
Как сделать, чтобы определенные объекты классов компилировались с 0-го сектора (загрузчик), а остальные скажем со 2-го сектора (пользовательская программа)?
Вычитал, что это решается с помощью scatter, нашел где он настраивается в Keil, но там вроде можно всю программу сместить, а как сделать частями, ума не приложу.
Была идея сделать 2 разных проекта, один загрузчик и разместить его с 0-го сектора (и использовать далее во всех остальных проектах его без изменения). А второй проект это пользовательская программа, которая всегда начинается со 2-го сектора. Есть еще плюсы, у этого метода, но главные минусы в том, что:
- всегда надо четко и, самое главное, в ручную оговаривать точки входа в пользовательскую программу (включая вектора прерываний) и загрузчик, потому что при компиляции они не будут знать о существовании друг друга;
- хотелось быть часть однотипного кода по работе с интерфейсами, USB, CAN и UART разместить в загрузчике, чтобы не дублировать их в двух программах. Но тут встает та же проблема, ручного указания адресов методов и самое главное ручное резервирование памяти, которое используют объекты классов интерфейсов, чтобы компилятор пользовательской программы туда ничего не назначил.
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2010, 15:52
Сообщение #70
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Правильное решение. Программы независимы, нет возможности развивая программу случайно сделать ее несовместимой с уже выпущенными и разлетевшимися по стране загрузчиками.
Вход в загрузчик - по адресу 0. В приложение (после ремапа) - тоже по адресу 0. Адрес фиксирован, не меняется.
сделайте таблицу переходов, расположите ее раз и навсегда в фиксированном месте.
Расположите их в начале ОЗУ, сразу за отремапленой таблицей векторов. А приложению уменьшите количество ОЗУ на этот размер.
Но это тоже не лучшее решение - а найдете вы потом (через год) багу в этом коде, которая не мешает загрузчику, но не дает работать приложению. И что - отзывать все выпущенные приборы на перешивку загрузчика? Или писать очередное обновление, которое перепишет загрузчик с ненулевой вероятностью сбоя питания в этот момент и все - устройство надо возвращать. Пусть лучше дублируются, но загрузчик и приложение будут совершенно автономны.
alvy
сообщение Jul 1 2010, 03:21
Сообщение #71
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Можно с этого места поподробнее? rolleyes.gif Т.е. саму идею понял, но как это все должно выглядеть - не совсем
Yaumen
сообщение Jul 1 2010, 05:30
Сообщение #72
Из: Минск, Беларусь
Вот тут немного поподробнее. С загрузчиком все понятно, у него свой main(), который может располагаться где угодно в пределах первых 2-х секторов, а переход на main() действительно будет по 0-му адресу.
Теперь о пользовательской программе. У него также main может располагаться в любом месте оставшейся памяти и об адресе этого main() загрузчик естественно ничего не знает. Значит ему надо это указать, опять же в пользовательской области зафиксировать переход на main(), по этому адресу и будет переходить загрузчик в случае, если с прошивкой все в норме. Возможно есть еще какой-то способ, но похоже я до него еще в голове не дошел.
Есть еще один минус у двух проектов. Я планирую использовать AES шифрование, которое жестко будет зашито в загрузчик, а значит все пользовательские программы необходимо шифровать одним и тем же ключем, это же касается и сигнатуры. Мне кажется это неправильно!!!
Теперь что касается общей части для обоих проектов. Смысл идеи состоит в том, чтобы дать возможность обновлять прошивку удаленно. В моем случае это происходит через штатно установленный отдельный модуль связи, который общается с другими модулями по CAN. Для работы на этой шине, разработан протокол обмена, позволяющий передавать файлы больших размеров, склеивать их на приемном устройстве, вести одновременный прием от нескольких устройств, ну и т.д. Это достаточно большой кусок куда, который не хотелось бы дублировать, чтобы не тратить лишнего, так как я и так уже вышел на использование 75% имеющейся памяти. А в добавок, этот фрагмент кода очень емкий по использованию RAM. Мне самому идея удаленного программирования не нравится, однако начальство настаивает на его присутствии, так как у нас уже были случаи, когда приходилось объезжать множество объектов для перепрошивки, а когда эти объекты находятся в разных городах или даже в странах это еще более утомительно.
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2010, 09:40
Сообщение #73
Из: Рига, Латвия
для gcc примерно так:
boot_app_cross_table.h:
struct boot_app_cross_table
     uint32_t (*Serial_no)();
     void (*AES_init)(uint32_t *init_vector);
     void (*AES_decode)(uint32_t *block);
     bool (*TCP_send)(void const * from, size_t size);
}extern Bootloader;
bootloader.cpp:
extern uint32_t Serial_no();
void AES_init(uint32_t * init_vector)
     AES.init(init_vector);
void AES_decode(uint32_t * block)
     AES.decode(block);
extern void TCP_send(void const * from, size_t size);
__attribute__((section, ".boot_app_cross"))
Bootloader =
    Serial_no,
    AES_init,
    AES_decode,
    TCP_send,
bootloader.ld:
MEMORY
  CROSS               (rx)  : ORIGIN = 0x00100040, LENGTH = 4 * 4
SECTIONS
  .cross :
    KEEP(*(.boot_app_cross*))
  } > CROSS
application.cpp:
#include "boot_app_cross_table"
void Test()
   printf("Serial number: %d", Bootloader.Serial_no());
makefile:
LDFLAGS += -Wl,--defsym,Bootloader=0x00100040
До main() еще дойти надо. До вызова main() исполняется startup-код, который готовит переменные, настраивает стеки и кое-какую периферию, вызывает конструкторы глобальных объектов и уже после всего этого вызывает main(). А сам стартап-код вызывается из вектора исключения RESET.
У приложения точно так-же есть своя таблица векторов. В которой вектор RESET указывает на стартап-код. А стартап-код вызывает main(). Загрузчик копирует эту таблицу в начало ОЗУ и делает remap. Таблица оказывается отражена на адрес 0. По адресу 0 оказывается команда перехода на стартап-код приложения. Осталось перейти на адрес 0.
Почему? А если все программы будут с разными ключами - как вы их загрузите в одно устройство?
Нужна ли вся эта функциональность загрузчику? Может ему достаточно сильно урезанной версии? Или может у приложения есть возможность сохранить образ прошивки в какой-то внешней памяти, а загрузчик тогда будет брать шифрованную прошивку из этой памяти? А как аварийный вариант и для первоначальной загрузки предусмотреть что-нибудь типа uart?
Yaumen
сообщение Jul 1 2010, 10:56
Сообщение #74
Из: Минск, Беларусь
Имелось в виду, что создавая загрузчик как отдельный проект я его буду зашивать во все свои устройства, а это могут быть совершенно разные устройства и модули
Если бы в микроконтроллерах RAMа было бы больше ROMa, то можно было бы использовать RAM как временный буфер, но увы это не так. А случись что во время программирования, то и вообще этот механизм накрывается медным тазом.
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2010, 11:35
Сообщение #75
Из: Рига, Латвия
Так что мешает при компиляции под конкретный модуль подставлять заголовочный файл с ключами шифрования для этого конкретного устройства. Или просто держать копию исходников загрузчика в папке с проектом конкретного модуля (у меня так).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
