3 страниц V  < 1 2 3 >
> DC/DC - регулируемый
Vlas
сообщение Apr 27 2009, 14:20
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 16:43) *
Вы порисуйте, проверьте это хоть на каком макетике. Потом можно советовать впараллель трансформаторы подключать. Или высказана идея Вами не совсем понятно....
Почему нельзя ОТВОДЫ вторички коммутировать, а нужно трансформаторы целиком?
В крайнем случае, можно и отводы первички коммутировать. В еще более крайнем - даже полумост по первичной пробовать. Тогда один отвод можно коммутировать.
Да не обязательно это нужно.
Примерно такое я имел ввиду. Это порезаный вариант модельки.
Достоинства такого решения - меньше вторички мотать на каждый из трансов, со всеми вытекающими.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 27 2009, 14:29
Guests
Дык, еще есть схема ТДКС - не помню, как там все расположено, но диоды относительно низковольтные...
Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 10:42) *
В ранних версиях делалось умножение на 6 или 8 даже. Но там ОС с задержкой в несколько тактов, трошки повозиться с коррекциями пришлось.
Хорошо помогает опережающая коррекция прямо с обмотки в точку суммирования...В прямоходах тоже оно, там по жизни отставание по фазе на 2 порядка, а расчитывать на ESR как гарант стабильности, как иногда советуют - в большой серии бред, да и крайне неудобен расчет ...
Vlas
сообщение Apr 27 2009, 14:38
Тренируюсь
Из: Харьков
Разбиение вторички и последовательное включение диодов. Смысл - опять же в уменьшении емкости.
ТДКС - вещь довольно кошерная, для однотакной схемы с большими отраженными напряжениями. Кстати, ТСу на заметку: тоже вариант - на такую мощь дешево и сердито.
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 27 2009, 14:41
wim
сообщение Apr 27 2009, 14:40
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:29) *
... Хорошо помогает опережающая коррекция прямо с обмотки в точку суммирования...В прямоходах тоже оно, там по жизни отставание по фазе на 2 порядка, а расчитывать на ESR как гарант стабильности, как иногда советуют - в большой серии бред, да и крайне неудобен расчет ...
Это Вы че-то загнули про 2 порядка - в силовой части с управлением по току всего-то 90 гр., с управлением по напряжению - 180 гр. Вполне терпимо. Можно и без опережающей обойтись - она ить ишо и пульсации на частоте коммутации туда добавит. С ними еще бороться.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 27 2009, 14:58
Сообщение #20
Guests
Неа... когда я про конкретные решения говорю - я не загибаю, нет привычки.
А есть привычка тщательно тестировать, моделировать и сравнивать результаты, что есть-то есть...
Опережающую коррекцию на втором порядке юзаю где-то с 1991 года, на тактовых от 1мгц и ниже до 100.
Естественно, много возможных применений исследовал,
в том числе для дельта-сигма АЦП с параметрической адаптацией (так их и не повторили, а секрет был именно в коррекции, практически из нее он и состоял...)
180гр , мягко говоря, многовато... Можно, конечно, быстродействие задавить...
И получить выброс при включении и перезапуск с выбросами на XX...
А можно сделать мягко, от нуля нагрузки, с плавным переходом в пропуск тактов с распылением спектра...
И без выбросов при резком сбросе и при запуске со старта...
Короче, на ФЧХ можно делать "яму" теоретически и более 180 , однако на практике выше чем 157-160 гр - нестабильно.
На краю диапазона естественно, надо выходить поближе к 90. Никогда не понимал, почему - вроде сама тактовая дает отставание
на какую-то величину...Но так вот оно обстоит...
wim
сообщение Apr 27 2009, 15:07
Сообщение #21
рядовой
Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:58) *
Неа...
Я дико извиняюсь, но не поясните ли в таком случае, что есть "порядок" фазы? smile.gif Обычно фаза измеряется в градусах, порядок величины - это по отношению к чему-то, взятому за эталон.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 27 2009, 15:27
Сообщение #22
Guests
У меня с терминологией проблемы, жаргон такой локальный...Матом я понятнее излагаю, но мне запретили smile.gif
Я имел в виду фильтр второго порядка - в прямоходе один порядок - это дроссель, второй - емкость.
Если б не было ESR у емкости - вообще не корректируется. Но не включать же для коррекции ФЧХ дополнительное сопротивление
в цепь емкости, пульсации увеличивать? Потому корректируем на опережение. Есть, конечно, рекомендации опережающей коррекции
с верхнего плеча делителя, но там же ж уже все отставшее, потому результат мизерный...Хотя нельзя сказать, что нету никакого smile.gif
wim
сообщение Apr 27 2009, 17:01
Сообщение #23
рядовой
Ага, с терминологией понятно. Но сдается мне, что Ваша коррекция с опережением - то же самое, что "подача сигнала вперед", по-буржуйски voltage feedforward. Есть ШИМ-контроллеры, где это встроено внутри, только они берут прям входное напряжение (без импульсов коммутации и прочего мусора). Эта штука помогает при большом диапазоне изменения входного напряжения (стабилизирует усиление). А вот на изменение тока нагрузки практически никак не реагирует, потому что хоть вторичная обмотка транса, хоть входной источник питания - все это источники напряжения и то, что происходит после фильтра, на них никак не повлияет (разве что эффектами 2 порядка малости). smile.gif
Можно и с верхнего плеча. Корректирующее звено существенно влияет на фазу сигнала в пределах плюс-минус декады от частоты среза независимо от других звеньев. Если, конечно, они независимы, но здесь - таки да, поскольку подключено оно к низкоимпедансному выходу источника питания, а "нагружено" высокоимпедансным входом усилителя ошибки.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 27 2009, 17:43
Сообщение #24
Guests
Очень распространенное мнение...Я бы сказал - тотально распространенное...
Но это не эквивалентно, слишком много в этой точке уже отстало...Типо ГВЗ называеццо, и не лечиццо.
Лучше обойти и выйти пораньше, где еще не отстало так сильно...
PS Я имел в виду, что если сигнал пропустить через цепочку , котрая даст отставание по фазе, а затем - через цепочку с симметричным опережением по фазе - то относительно входа выход все равно уже не восстановится - запаздывать будет... Во избежание непоняток рассматривать на какой-то отдельной частоте, как частный случай. Ну а для стабильности цепей ОС лучше размышлять понятием запаздывания, чем фазы... Опять же, практика хорошо подтверждает...
PPS Предыдущий пример - все равно как применять - неминимально фазовые или минимально фазовые цепочки...
Microwatt
сообщение Apr 27 2009, 19:32
Сообщение #25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ладно, в диспут по коррекции фазы не лезу, а схема....
Вы это. что, включали когда-нибудь?
И где тут запрягать, даже если оно работает? Неужели три трансформатора проще или дешевле одного? Как они коммутируются, из приведенной схемы неясно. На 15 ватт параллельно два полевика?
Неочевидное решение.
wim
сообщение Apr 27 2009, 20:07
Сообщение #26
рядовой
Получаеццо, я ортодоксальнее самого orthodoxа, поелику придерживаюсь классицкой теории (тотально распространенной). smile.gif Не вижу, чем нам (Вам) может помешать ГВЗ - это ж таки источник питания, а не хи-фи усил . Все, что между нулем и частотой единичного усиления нас ваще не должно волновать (ну, в первом приближении не должно). Кстати, почему непременно "групповое" ВЗ (а не просто ВЗ)?
Вы это в общем, так сказать, философском смысле сказали? Потому как в прямоходовых преобразователях нет никаких неминимально-фазовых цепочек. Если, конечно, их спецательно туда не вштрекнуть.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 27 2009, 20:27
Сообщение #27
Guests
Не, я ортодоксальнее.
У меня еще традиционнее все:
1 система(не генератор) , охваченная ОС, должна быть стабильной.
2 Если нет - см. п1
А если по ходу пришлось что-то нетрадиционное использовать (хотя вряд ли я тут чего изобрел, думаю...) - то также см. п 1.
Я практически уверен, что где-то это читал все, но у меня этикетки не всегда сохраняются в голове - я ж не александрийская библиотека...
Превентивная мера. Обычно как начинается разговор о ГВЗ - так сразу поминают неминимально фазовые цепи, якобы у минимально -фазовых однозначная связь... и т д...оно так, но эта однозначная связь - только между АЧХ и ФЧХ, а вот с ГВЗ не так просто... В моей сельской голове все это не укладывается, но на практике примерно так и выходит... Ниже 160 град лучше не проваливаться...
Кстати..вштрекнуть...Было-было такое, в журнале Электроникс за 1975 год, номер не помню...В разделе "в помощь разработчику"... Попытка неминимально-фазовыми цепями развернуть фазу, чтобы увеличить порядок фильтрации в ОС усилителя класса D ... Только вот сомнения, не шутка ли была америкосовская, не первоапрельская ли...
Кстати, я не помню, отчего ГВЗ а не просто ВЗ - я необразованный сельский инженер...
Но любой из присутствующих специалистов - прояснит, я думаю.
wim
сообщение Apr 28 2009, 06:01
Сообщение #28
рядовой
Я практически уверен, что где-то это читал все...
Может быть, вот здесь?
http://focus.ti.com/lit/ml/slup173/slup173.pdf
Хотя вряд ли - слишком уж тут все традиционно. Никакой возможности для полета мысли. smile.gif
Подозреваю, что речь идет о каком-то аудиофильском религиозном культе. smile.gif Но к источникам питания это отношения не имеет, поскольку от оных источников не требуется передача звуковых сигналов с направленной вовлеченностью. Согласно классицкой теории устойчивость источника питания и ейные динамические характеристики определяются частотой единичного усиления, запасом устойчивости по фазе и усилением в области низких частот. Ну, для режима большого сигнала (всякие там тяжелые переходные процессы) можно еще подшаманить с теми самыми 160 град.
Vlas
сообщение Apr 28 2009, 07:21
Сообщение #29
Тренируюсь
Из: Харьков
Что у Вас вызывает сомнения в работоспособности сего решения? Коммутируются - обычная пушпульная схема.
Модель на 1 кВт, поэтому 2 полевика в параллель, забыл лишние убрать. Макетировал 450 Вт на одном трансе, на нескольких - не брался, т.к. купили готовый серийный китайский девайс, в котором было реализовано это решение, и мои изыскания оказались нафиг не нужны.
На мощностях такого порядка это кошерно: у каждого транса слоев (не говоря уж о витках) вторички будет поменьше, следовательно, вторичная часть будет иметь меньшую емкость(которая, как известно, пересчитывается в первичку пропорционально квадрату коэфф. транс-ции), меньше влияние эффекта близости., меньше индуктивность рассеяния каждого транса.
Вот здесь некоторые подробности этих событий:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36453&
На 15 Вт я погорячился, надо начать с одного транса.
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 28 2009, 07:27
Stanislav_S
сообщение Apr 28 2009, 07:46
Сообщение #30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Флай как то нехочется ибо диоды и так высоковольтные надо, а для флая так тем более, это конечно если без коммутации обмоток делать.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
