> DC/DC - регулируемый
Stanislav_S
сообщение Apr 26 2009, 21:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно вознкла такая задача, для внутренних нужд родной фирмы решено сделать стенд. Один из каналов сего девайса, должен выдавать 30 - 1500 VDC - 10 мА. Хочу посоветоваться с умными людьми, как реализовать данное пожелание. Исходные данные такие:
- напряжение питания 24 В ( пока ориентировачно, поскольку там еще будут другие каналы)
- выходное напряжение 30 - 1500 В - постоянки, обратная связь будет как минимум через АЦП, которое будет мерять выходное напряжение
- вых то 10 ма - при 1500В
- гальваническая развязка - желательна, все таки 1,5 кВ.
- защита по току
- регулировка с помощью ЦАП или цифрового потенциометра
- проект единичный, поэтому цена особо не беспокоит ( в разумный пределах разумеется)
Собственно что - то подобное я уже делал, правда на 500 В, там обошелся пушпулем без ОС и защиты по току, просто регулировал питание ключей через LM317, все работает нормально, правда заточено под конкретный девайс. Такая топология в данном случае не очень нравится по многтим причинам.
Отсюда такие вопросы:
- какую топологию посоветуете в данном случае?
- элементная база, особенно беспокоят выходные диоды, быстрых диодов на 2 кВ не встречал
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- Stanislav_S   DC/DC - регулируемый   Apr 26 2009, 21:43
- - orthodox   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 23:43) ...   Apr 26 2009, 23:07
- - Microwatt   Делал 1250 вольт 20мА. Пушпул с напряжением 48 на ...   Apr 26 2009, 23:37
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 01:37) Де...   Apr 26 2009, 23:47
- - domowoj   Stanislav_S Ничего не сказано про коэф. стабилизац...   Apr 27 2009, 02:06
|- - orthodox   Цитата(domowoj @ Apr 27 2009, 04:06) Stan...   Apr 27 2009, 02:29
|- - Stanislav_S   Цитата(domowoj @ Apr 27 2009, 06:06) Stan...   Apr 27 2009, 07:36
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 27 2009, 10:36) ...   Apr 27 2009, 08:42
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 12:42) Да...   Apr 27 2009, 09:09
- - Vlas   На такую мощь имхо TL494 подойдет (или 598, чтоб н...   Apr 27 2009, 10:46
|- - Stanislav_S   Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 14:46) На таку...   Apr 27 2009, 11:59
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 27 2009, 14:59) ...   Apr 27 2009, 12:25
|- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 15:25) Да...   Apr 27 2009, 12:51
|- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 15:51) В случа...   Apr 27 2009, 13:43
|- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 16:43) Вы...   Apr 27 2009, 14:20
|- - orthodox   Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 16:20) Да не о...   Apr 27 2009, 14:29
|- - Vlas   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 17:29) Дык...   Apr 27 2009, 14:38
||- - Stanislav_S   Цитата(Vlas @ Apr 27 2009, 18:38) Разбиен...   Apr 28 2009, 07:46
||- - Vlas   Цитата(Stanislav_S @ Apr 28 2009, 10:46) ...   Apr 28 2009, 08:06
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:29) ......   Apr 27 2009, 14:40
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 16:40) Это Вы ч...   Apr 27 2009, 14:58
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 18:58) Неа...   Apr 27 2009, 15:07
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 17:07) Я дико и...   Apr 27 2009, 15:27
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 19:27) У м...   Apr 27 2009, 17:01
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 19:01) Можно и ...   Apr 27 2009, 17:43
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 21:43) Оче...   Apr 27 2009, 20:07
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 27 2009, 22:07) Получаец...   Apr 27 2009, 20:27
|- - wim   Цитата(orthodox @ Apr 28 2009, 00:27) А е...   Apr 28 2009, 06:01
|- - orthodox   Цитата(wim @ Apr 28 2009, 08:01) Может бы...   Apr 28 2009, 10:25
- - Microwatt   Если у Вас первичный источник защищен от короткого...   Apr 27 2009, 11:04
- - Microwatt   Ладно, в диспут по коррекции фазы не лезу, а схема...   Apr 27 2009, 19:32
- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 22:32) Вы...   Apr 28 2009, 07:21
- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Apr 28 2009, 10:21) На мощн...   Apr 28 2009, 08:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
