3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы с программированием ATmega64
In_vivo
сообщение May 1 2009, 15:27
Пользователь №: 37 775
Давно использую ATmega64L. Не было никаких проблем ни по освоению, ни по программирванию. Выпущено больше тысячи различных приборов на данном чипе. С конца прошлого года появилась проблема - определенная партия микросхем (причем ВСЯ ПАРТИЯ 100%) не шьется по ISP. В первый раз (декабрь 2008) я подумал, что это случайность. Сейчас май 2009 и снова на руках "битая" партия. Конкретно о чипе:
ATMega64L-8AU
маркировка на обратной стороне:
8H6144
355D9E
1-P
0903 e3
Просьба к тем, кто сталкивался с подобным, что это такое вообще и что делать!? Возможно стоит попробовать зашить на STK500(600) (к сожалению не имею в настоящее время) в паралельном режиме или это уже диагноз?
SysRq
сообщение May 1 2009, 21:27
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
А внешний клок пробовали подавать? М.б. партия ошибочно зашита на тактирование от внешнего генератора.
plombir
сообщение May 2 2009, 04:44
Пользователь №: 12 191
Чем шьёте? Сигнатура читается?
Частоту SPI обмена попробуйте уменьшить.
In_vivo
сообщение May 2 2009, 05:02
Попробую конечно, но в даташите четко указано что по дефолту включен внутренний RC-генератор
Не видит прогер чип вообще - ни сигнатура, ничего!
шью Ponyprog-ом, проггер аналогичен STK200 (на LPT, буфер 74hc244). Прикол же в состоит в том, что выкусив из платы "странный" чип и запаяв чип из другой партии ВСЕ нормально программируется и работает! Слышал как-то что бывают "гнилые" чипы распространяемые китайцами , может в этом дело?
Сообщение отредактировал In_vivo - May 2 2009, 05:05
kostik2
сообщение May 2 2009, 06:06
Пользователь №: 14 375
atmega64 шьется по spi, но не через mosi,miso, а через uart0. смотри описание на контроллер.
Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one
important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI
I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used
for data in SPI Programming mode as shown in Table 128.
Table 128. Pin Mapping SPI Serial Programming
Symbol Pins I/O Description
MOSI(PDI) PE0 I Serial Data In
MISO(PDO) PE1 O Serial Data Out
SCK PB1 I Serial Clock
Nick_Shl
сообщение May 2 2009, 08:11
Пользователь №: 36 850
Разламывать чипы пробовали? Был случай - купили цапы CS. Не работали гады. Разломали - а кристалла-то нет! Кидалово вобщем...
yung
сообщение May 2 2009, 09:34
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
In_vivo
сообщение May 2 2009, 10:10
Неужели вы думаете, что мы выпустив больше тысячи приборов, не знали об этом... smile.gif И как же я их программировал?
Идея хорошая. Разломал... Не пойму, вроде что-то есть, но на кристалл не очень похоже...Сейчас найду нормальный и тоже разломаю
Короче разломал два "кривых" кристалла и один нормальный -
Битые кристаллы ломаются легко, кристалл похоже наличествует, металлическая подложка со стороны "днища" (т.е. противоположной размещения самого кристалла) имеет ярко выраженный красный оттенок (очень похоже на отоженную медь)
Нормальный кристалл ломается несколько потуже, металлическая подлодка имеет выраженный серебристый оттенок, красноты практически нет.
Вывод - похоже сожженая партия ????
Petka
сообщение May 2 2009, 10:22
Пользователь №: 7 886
Может просто палёнка? Готовьте акт дефектации, возвращайте поставщику. Заодно поинтересуйтесь у поставщика откуда товар родом. Сравните как нанесена маркировка на нормальные чипы и на "плохие" (под микроскопом), шрифты, нет ли признаков сошлифовки тонкого слоя с корпуса (это заметно на точках, обозначающих первый вывод) какая была упаковка чипов? Напишите в атмел, выпускали ли они такую партию?
P.S. Сравните ещё "брюшки" работающих и неработающих чипов.
In_vivo
сообщение May 2 2009, 10:39
Для тех кому интересно фото разломаных кристаллов.
Признаков шлифовки нет, маркировка и шрифт идеальны, вплоть до того что в двух круглых углублениях по диагонали на днище есть (можно увидеть при хорошем зрении) надписи TAIWAN и номер какой-то B8 1
Обратите внимание на выделенным желтым цветом участке фото обломки "кривого" кристалла, хорошо заметно что проводники отходящие от кристалла тоже имеют красноватый оттенок. на обломках нормального чипа (отмечено синим) все серебристое и чистое
Не подскажите, в России есть официальный офис ATMEL?
Сообщение отредактировал In_vivo - May 2 2009, 10:38
Dx!
сообщение May 2 2009, 13:59
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Так а где кристаллы то? На фотографии до них не "доломано"
In_vivo
сообщение May 2 2009, 14:25
Кристаллы с обратной стороны металлических подложек, там, ИМХО, ничего интересного - кремний он и в Африке кремний, тем более он раскололся при ломке.
INT1
сообщение May 2 2009, 14:37
deleted
Пользователь №: 8 024
По меньшей мере две канторы
www.atmel.ru
www.efo.ru
имеют какое то отношение к Атмел. Вы перед тем, как все их расколотить серийные номера запишите.
defunct
сообщение May 2 2009, 16:00
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
А на "гнилой" понипрог не подумали?
Чем чипы ломать, купите нормальный программатор вначале. У m64 к тому же есть JTAG, через него подключались?
Диву даюсь. Как ломать 3 чипа по 5$ каждый, деньги есть. А как купить программатор, да хотя бы AVR-Dragon за 50$ так нет.
Обратите внимание, ни один обладатель SKT500 ни разу не создавал тему, о том что что-то не программируется. Зато у почитателей Ponyprog'а такая тема регулярно появляется.
In_vivo
сообщение May 2 2009, 19:10
Сообщение #15
Чипы все равно выкушенные из платы были (некогда разбираться было - изделия надо отгружать), так что потери не большие. А насчет понипрога... Ну не знаю, насколько он "гнил", повторюсь, в течении 4 лет сделана масса приборов на 8515, m64, m32, m169, tiny15 (на данном чипе больше 20 000 изделий) все было запрограммировано программатором типа STK200, и никаких проблем не было. Использовался также программатор из CVAVR. Все былочетко.
Я конечно попробую прошить на STK500 в ближайшее время, но сдается мне не в проггере дело...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
