> питание NAND flash MT29F4G08ABCHC, пойдет ли, если дать на 1,8в флешку 2.5в?
brag
сообщение May 3 2009, 12:42
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
есть флешка MT29F4G08ABCHC, она н1 1.8в. что, если ей дать в раене 2.5-3в? высокой скорости не требуется (до 1мб/сек).
она работает на таких напругах и вроде не глючит. интересует, как долго она проживет и стабильно ли будет пахать?
другую флешку возможности взять нету, а вот запитать всю схему от 1.8в нужен маленький преобразователь с низким дропаутом (до 200мка) и током до 100ма.
можно как повышающий, так и понижающий..
спасибо!
tAmega
сообщение May 3 2009, 14:31
Из: НН
Пользователь №: 43 639
По даташиту у нее абсолютный предел 2.45V, поэтому если она сгорит через 1мкс после включения, это будет нормально.
Поэтому ответ нисколько не проживет.
Насчет "дропаут", это же вроде как падение напряжения на LDO, которое измеряется в мкВ.
Если Вы имеете ввиду ток потребления 0.2ma при 100ma нагрузки, значит Вам нужен КПД 99.8%. Можно пожелать удачи.
Такого КПД дешевыми средствами не достичь никак.
Сообщение отредактировал tAmega - May 3 2009, 14:31
пользователь отключен
brag
сообщение May 3 2009, 14:58
Из: Kyiv, Ukraine
нет, она работает от 3.3в. интересно как долго она так проживет и с какими глюками... там в схеме вобще поный расколбас. флешка 1.8, ацп 2-3.6, проц 1.8-3.6, остальное 1.2-2.5. smile.gif средняя рабочая точка - 2в smile.gif
имелось в виду ток потребления не на 100ма, а при минимальной нагрузке, до 1-5ма... просто у всех nand ток при записи достигает пиков в 50ма, те нужен запас. DC/DC в c8051f920 эти пики не вытягивает. я надеялся, что потянет, но не судьба sad.gif у него лимит 32ма при 2в постоянки. думал 50 вытянет на пиках
Сообщение отредактировал brag - May 3 2009, 14:59
tAmega
сообщение May 3 2009, 16:08
Из: НН
Осмелюсь повторить, нельзя запитывать флешку, у которой абсолютный верхний предел 2.4В от 3.3V. Просто нельзя, и никто, нигде, кроме конченых отморозков, так не делает. Отморозки это не про Вас, а про Ваши действия. Это даже не экстрим,
а полный отмороз. И уж тем более верх даже не знаю чего, подать запредельное напряжение и спрашивать, "есть ли статистика, сколько времени у меня микруха будет корчиться пока не сдохнет".
Если у Вас в схеме есть несколько устройств на разные питания, нужно уделить каждому из них внимание, и если надо согласовать все, и питание и уровни по сигналам. И если нужно ставить 12 шинников, значит нужно
их ставить, чтобы уровни преобразовывались на лету и не нагружали микросхемы.
DCDC. Вам нужен DCDC который при 5ma нагрузки потребляет сам 0.2ma, или работает с КПД 96% и выше. Возможно Вам подойдет вот такой http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62202.pdf
У него КПД на нагрузке 5ма в районе 92% или потребление 400мка. Это самая консервативная оценка.
Нельзя выбирать "среднюю рабочую точку" при питании цифровых устройств. Каждое должно работать в штатном режиме, и уровни по сигналам должны быть согласованы.
Сообщение отредактировал tAmega - May 3 2009, 16:11
brag
сообщение May 3 2009, 17:01
Из: Kyiv, Ukraine
та я так не собираюсь делать, просто решил спросить, мож кто пробовал. шинники и прочую развязку ставить не получится тк размер платы 11х22мм. в длину можнно на 2мм увеличить, но не более. места уже и так нету, но под преобразователь в sc70 или даже sot23 найдется.
точка 2в подходит под диапазон всех компонентов и это штатный режим.
dcdc неплохой. посмотрю по доступности, у нас с тексесом проблеммы..особенно на количестве до 100.
пока поставил линейный lp2985. пока почти вкладывается в допустимые мерки
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:57
