Мощный высоковольтный преобразователь, Готовое изделие |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
May 5 2009, 15:01
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Methane @ May 5 2009, 17:16)  ЛАТР. Правда от одной фазы. Этот преобразователь только один из блоков устройства. Предполагается стабилизация выходного тока, причём довольно быстродействующая, так что ЛАТР однозначно не катит. Цитата(Dmitron @ May 5 2009, 17:55)  В мире есть приборы(генераторы) для тестирования устройств со стороны "электросети". Думаю...если взять два по 300 В и соединить последовательно - будет требуемый результат. смотрите у Agilent. Anritsu, B+K Precision, California instruments, Elgar (Xantrex), Keithley, Instek, Pacific Power Source Спасибо, этот вариант я проверю.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
May 5 2009, 19:49
Пользователь №: 4 913
Цитата(LII @ May 5 2009, 15:14)  Импульсный преобразователь. Вход - 3 фазы 50гц 380в Выход - 1 фаза 50гц Iмах = 7А, Uвых регулируемое 0 - 600в. Нагрузка носит индуктивный характер, требования к качеству синусоиды не высокие. Цитата(LII @ May 5 2009, 19:01)  Этот преобразователь только один из блоков устройства. Предполагается стабилизация выходного тока, причём довольно быстродействующая, так что ЛАТР однозначно не катит. Так у Вас регулятор напряжения или мощности? Это немного разные вещи и по сложности в том числе. Нужна ли гальваническая развязка? Если нет, то устройство достаточно простое для самостоятельного изготовления.
May 6 2009, 06:57
Цитата(asdf @ May 5 2009, 22:49)  Так у Вас регулятор напряжения или мощности? Это немного разные вещи и по сложности в том числе. Нужна ли гальваническая развязка? Если нет, то устройство достаточно простое для самостоятельного изготовления. Это будет стабилизатор тока с электронно управляемой уставкой. Гальваническая развязка нужна, но даже если можно было бы обойтись без неё, задача не такая уж и простая. Не забывайте, что мы берём три фазы, а на фыходе одна, значит без вариантов нужно будет этот синус формировать после выпрямления входного напряжения. Далее - выходное напряжение превышает входное, а 50-ти герцовый транс ставить не хочу - габариты ограничены. Если делать самому, то предполагаю следующую структуру: - трёхфазный диодный мост, накопитель. - импульсный преобразователь с шим, меняющейся по синусоидальному закону. - выходной фильтр на 50 гц. Осталось выбрать схему какого-нибудь киловатного мостового преобразователя, проверенную, чтобы не заморачиваться. Что посоветуете? Цитата(Methane @ May 5 2009, 22:51)  А чем вам резонанс не нравится? ЛАТР + конденсатор в первичке. Потому что обратная связь по току должна быть быстродействующая (это стабилизатор тока), латр очень инерционен.
May 6 2009, 07:49
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(LII @ May 6 2009, 09:57)  ... Потому что обратная связь по току должна быть быстродействующая (это стабилизатор тока), латр очень инерционен. ЛАТР ещё и тяжёлый к тому же. Цитата(LII @ May 5 2009, 14:14)  ... Выход - 1 фаза 50гц Iмах = 7А, Uвых регулируемое 0 - 600в. Нагрузка носит индуктивный характер, требования к качеству синусоиды не высокие. Цитата(LII @ May 6 2009, 09:57)  ... - трёхфазный диодный мост, накопитель. - импульсный преобразователь с шим, меняющейся по синусоидальному закону. - выходной фильтр на 50 гц.
Осталось выбрать схему какого-нибудь киловатного мостового преобразователя, проверенную, чтобы не заморачиваться. Что посоветуете? ... Извиняйте, но при выпрямлении трехфазной сети 600В не получится. Вам нужен PFC, затем уже инвертор.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 6 2009, 07:52
Quo vadis?
May 6 2009, 07:59
Цитата(evgeny_ch @ May 6 2009, 10:49)  ЛАТР ещё и тяжёлый к тому же.
Извиняйте, но при выпрямлении трехфазной сети 600В не получится. Вам нужен PFC, затем уже инвертор. На вторичке импульсного преобразователя я получу столько сколько нужно... всё зависит от количества витков.
May 6 2009, 09:14
Цитата(LII @ May 6 2009, 09:57)  Это будет стабилизатор тока с электронно управляемой уставкой.
Потому что обратная связь по току должна быть быстродействующая (это стабилизатор тока), Если это стабилизатор тока, то уточните, Вам достаточно застабилизировать амплитудное значение тока, не обращая особенного внимания на текущую форму тока, или нужно сформировать токовую синусоиду? Какой характер индуктивности нагрузки - стабильная, нелинейная итд?
May 7 2009, 07:39
Цитата(asdf @ May 6 2009, 12:14)  Если это стабилизатор тока, то уточните, Вам достаточно застабилизировать амплитудное значение тока, не обращая особенного внимания на текущую форму тока, или нужно сформировать токовую синусоиду? Какой характер индуктивности нагрузки - стабильная, нелинейная итд? Мне однозначно нужно стабилизировать ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА, и ни что иное, не зависимо от формы синусоиды. Нагрузкой будет серия 50-ти герцовых трансформаторов с лампочками во вторичке. Цитата(Dmitron @ May 6 2009, 12:18)  И скока у вас времени на то, чтоб самому сделать? Тут года на 2 работы... 600*7= 4кВт как никак. Вот поэтому я и прошу помощи, потому как это устройство нужно уже вчера.... У кого есть рабочая схема импульсника AC-DC с питанием от сети 220... хотя бы на 1кВт, а я уже её обыграю
May 7 2009, 07:41
Цитата(Dmitron @ May 6 2009, 13:18)  600*7= 4кВт как никак. Если развязка от сети не нужна, то можно так: с каждой фазы по 1,5 кВт PFC Как я понял, 600В и 7А - амплитудные значения, а средняя мощность 2кВт. Корректор имеет смысл ставить в любом случае.
