> сбои в работе Ethernet при температуре выше 40C
DAndy_boy
сообщение May 7 2009, 07:38
Пользователь №: 8 922
Добрый день. Господа подскажите, плиз. Собрал плату LPC2378 в связке с Ethernet уровнем DP83848. При автоматической скорости передачи по Ethernet он подключается к хабу на скорости 100мбит. Все работает нормально, но при повышении температуры примерно до 40С и выше скорость передачи очень сильно падает. Большие пакеты не передаются корректно (маленькие проходят нормально). Если жестко задать скорость передачи 10мбит, то проблема пропадает. Плату собрал по схемам макетки от Keil. У кого есть какие мысли?
PS Темы вроде
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...644&hl=RMII DM9161&st=15
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...атура&st=15
почитал. Но к сожалению не нашел там внятного решения или хотяюы объяснения в чем действительно проблема
Сообщение отредактировал DAndy_boy - May 7 2009, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
