3 страниц V   1 2 3 >
> Внешние недорогие граф контроллер для ARM, Давайте выстроим возможные варианты
asen
сообщение May 8 2009, 04:48
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
При работе с графическими дисплеями многие сталкивались с проблемой подбора графичиский сопроцессоров\контроллеров лично мне приходилось использовать только не очень шутрый и простой всем наверное известный SED1335 но он медленно но верно погружаеться в историю sad.gif
Вопрос в общем то прост есть дисплей разрешением скажем от 64х64 до 320х240 больше редко используеться в встраимых приложениях и глубина цвета от 1 бита скажем до 16 контроллер должен цепляться к чему то вроде lpc2294 или более современные аналоги smile.gif вопрос какие вариатции есть на современном элементном попрыще smile.gif поделитель народ опятом наша сила в сообществе smile.gif как всегда хочеться подешевле и без BGA
etoja
сообщение May 8 2009, 07:00
Пользователь №: 1 952
Используйте серию процессоров LPC2468/2470/2478 со встроенным контроллером ЖКИ и в корпусе LQFP208.
asen
сообщение May 8 2009, 07:05
Из: Барнаул
Ну то что LPC2468/2470/2478 имеють встроенные граф контроллеры знают все только вот не всегда например это возможно например не хватаеть производительности или чего то в тех случаях и требуються другие решения со внешним граф контроллером smile.gif
prottoss
сообщение May 8 2009, 07:17
Пользователь №: 3 659
Если не хватает производительности, используйте LPC2468/2470/2478 только для задачи внешнего граф. контроллераsmile.gif
asen
сообщение May 8 2009, 07:38
Из: Барнаул
И что же вы реально считаете что он будет лудше себя вести чемм отдельный граф процессор ?? Какой минимальный корпус у этого процессора кажеться QFP208 ? И как его цеплять к другому процессору на шину ?? ставить 2-х портовое озу или делать программный захват внешней шины ??? Сигнала запроса шины у него нет я насколько понял ????
prottoss
сообщение May 8 2009, 07:54
Если правильно подойти к решению задачи - наверняка лучше и проще. Вообще в первом своем посте я не имел ввиду какую то 8/16/32-бит внешнюю шину. Я имел в виду задачу визуализации ВАШЕГО процесса, которая оформляется в виде отдельного граф. процессора на LPC2468/2470/2478, и основную задачу на ДРУГОМ процессоре. Эти две задачи общаются по какому нить простенькому последовательному каналу...
asen
сообщение May 8 2009, 08:26
Из: Барнаул
Вариант конечно вариант не как то не совсем правельный с стороны классики smile.gif ну сообственно пост не про то а про то что бы разобраться какие вообще присутствують контроллеры графические к которым можно подключить некие матрицы .
И определиться в градации цена производительность и в результате иметь таблиццу мин производительности стоит столько а мах из необходимого столько smile.gif
MrYuran
сообщение May 8 2009, 08:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я кстати, тоже задумывался.
Для большинства приложений вполне достаточно обычного VGA-контроллера (640х480, 16 одновременных цветов из 256-цветной палитры), для этого достаточно мелкой плисины за 5 баксов, даже без внешней памяти. Хотя, может и действительно проще будет применить отдельный контроллер в качестве видеоконтроллера (правда, подороже выйдет)
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
scifi
сообщение May 8 2009, 09:24
Пользователь №: 25 136
Мы применяем S1D13A05F00A от Epson. У них есть много интересного:
Epson LCD Controllers
Dog Pawlowa
сообщение May 8 2009, 09:42
Пользователь №: 18 823
5 баксов - это половина LPC2478. Плюс место, программирование и проч. Тут главное не превысить объем внутренней памяти, чтобы для простых дисплеев не ставить внешнюю SDRAM.
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение May 8 2009, 10:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну для "простой плисины" автор хотел в 150K (640*480*4/8) укладываться правда не знаю, где он FPGA с 150K набортной памяти за 5 баксов найдет smile.gif.
MrYuran
сообщение May 8 2009, 11:21
Из: Н.Новгород
Ну да, память скорее всего внешняя... Это я осознал...
Так ведь для того же епсона или ЛПЦ тоже снаружи память надо вешать, а цены - 10-20 уёв.
Хотя, давно цены не сверял, а они постоянно падают
А вообще, на 320х240 всего-то 38кБ надо
SasaVitebsk
сообщение May 8 2009, 18:10
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Цитата(asen @ May 8 2009, 11:26) *
Вариант конечно вариант не как то не совсем правельный с стороны классики smile.gif ....
А я разделяю мнение Protoss-a. Классика то меняется...
Давайте возьмём стандартные PLC. Тот же сименс или митсубиши... На экране красота, а связь по последовательному порту. Передаются не команды процессора графическому ядру, а идёт чистый обмен "тегами", то есть данными используемыми в проекте. Иными словами работа обоих процов совершенно независима. Один обслуживает дисплей/клаву, второй процесс.
Обратите внимание, что основной проц вообще не загружен работой с экраном! Он не занимается вырисовыванием полигонов и картинок. Ему вообще по фене что там изображено.
Например он запрашивает у граф сопроцессора скорость конвеера (я упрощаю) и получает значение из 2 байтов. А на каком экране это отображается, изменяли ли его, как редактировалось значение - это его не интересует.
Я - в дальнейшем буду данный подход использовать. При этом подходе, например такое преимущество. Стоит дисплей монохромный. Выпускаются изделия. Я переработал дисплей, вместе с интерфейсом - пошёл цвет + крассивая графика. Прога основного проца - не изменилась.
Dog Pawlowa
сообщение May 11 2009, 07:13
Хм, что, при работе с монохромным дисплеем у Вас все тэги управления цветностью формировались? Человек слаб и никогда наперед ничего не делает. biggrin.gif
Т.е. все равно придется два проекта править.
При нормальной структуре ПО внутри программы отдельно прописаны все уровни взаимодействия. Например, на LPC2478 у меня внутри одного рабочего пространства три проекта болтаются для разных дисплеев. Да, еще и ориентация дисплея разная. Добавился новый дисплей - создали новый проект, перекомпилировали - и все.
Привязывать сюда аппаратное разделение более чем притянуто за уши.
SasaVitebsk
сообщение May 11 2009, 15:16
Сообщение #15
Вы меня не поняли, так как не совсем представляете. Либо я вас не совсем понял. Попробую привести пример. Пример приведу простой, дабы много не писать. smile.gif
Допустим я управляю конвеером. Допустим мне надо менять скорость работы конвеера, видеть текущую скорость, включать выключать конвеер, видеть включен или выключен конвеер.
Для всего этого мне нужны следующие теги (переменные):
От дисплея к CPU: Заданная скорость (2 байта). Включение привода (1 бит). Выключение привода (1 бит).
От CPU к дисплею: Реальная скорость (2 байта). Состоян. конвеера (1 бит)
Итого, с учётом округления, мне надо передавать 3 байта в одну сторону и 3 в другую.
Я передаю эту инфу пакетно каждые 250мс (для упрощения). Учитывая, что обновление экрана и реакция человека - в сопоставимых временах, то чаще не надо. В дальнейшем считаем что эта информация синхронизирована в обоих контроллерах.
Таким образом для основного CPU вообще без разницы что за дисплей стоит на той стороне. Цветной/монохромный/символьный/графический/светодиодный. Ему также без разницы что будет изображено на дисплее и на какие кнопки, в это время жмёт пользователь.
Так что никаких тегов управления цветом - просто нет.
В данном случае это не сложнее чем править один. Они совершенно независимы.
Если притянуто за уши, тогда не нужно. Но если от этого выигрывает функциональность и ускоряется разработка? Стоимость контроллеров непрерывно падает. А потребности в оформлении с одной стороны, и в обработке процесса с другой - непрерывно растут.
Плюс при таком подходе дисплей запросто выносится на метр или 10 от основного проца.
Я же не предлагаю везде это городить. Но в некоторых случаях - просто замечательно удобно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
