2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> MOSFET'ы вместо реле в автомобиле
MrYuran
сообщение May 19 2009, 08:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(rv3dll(lex) @ May 19 2009, 12:01) *
соглашусь с любыми нововведениями в любую машину только после того, когда из стартера уберут бендикс.
Дык уже, система "старт-стоп" - слыхали про такую?
Там стартёра нет вообще.
Его роль изредка (на каждом светофоре) выполняет генератор.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
_drug_
сообщение May 19 2009, 09:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 44 940
а чем собственно реле не нравится???
Массогабаритными характеристиками в данном случае.
Что такое бендикс?
Это вы гибриды имеете в виду? Или кнопку "Engine start/stop"? )))
И кто-нить мне подтвердит мои мысли по значению параметров супрессоров?
rv3dll(lex)
сообщение May 19 2009, 09:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
слыхали))) - лет 10 назад разговоры такие ходили. Чем закончились не знаю - видимо дальше заводки двигателя объёмом, как от "ОКИ" не двинулось. А так куда не глянь тот-же стартер - тотже бендикс и так далее.
бендикс - механическая система, отбрасывающая шестерню от венца маховика, в случае если скорость маховика больше скорости стартера.
он имеет ввиду систему, когда двигатель после 30 секундного простоя глушится. а затем при нажатии на газ или сцепление заводится генератором через его-же ремень. Экономия топлива на 200 тысяч пробега , пересчитанная в деньги в 10 раз меньше цены за установку такой системы. Попробуй завести и заглушить свой двигатель хотябы 60 раз в течении 3х часов и поймёшь остальную прелесть.
если интересно ещё что есть в машине??? тот ток который у вас 40 ампер - это ток обмотки втягивающего реле, которое стоит на стартере и замыкает плюс батареи на стартер - там уже токи на порядок выше. и до куче вводит шестерню бендикса в зацепление с венцом маховика. Реле, которое вы пытаетесь заменить платой размером мо стёрку и стоит 20-50 рублей.
и ещё самое основное. - никому не нужен миллиомный открытый канал мосфета, если сопротивление проводов к которым он подключен в 10 раз больше. длина провода до втягивающего реле в автомобиле редко меньше 2х метров и проходит несколько разъёмов.
_drug_
сообщение May 19 2009, 11:45
Сообщение #19
Из: Новосибирск
понял, спасибо
Тут немного по другому - ток втягивающего реле у меня всего 7.5А. 40А взялось от того, что не зная номинального тока остальных цепей, я взял максимальный по номиналу предохранителей, перестраховываюсь. Реле на 40А, что я нашел, стоят не намного дешевле мосфета, может рублей на 10, точно не помню, а вот места занимают и весят заметно больше и плата у меня как раз будет меньше с мосфетами. И, наверное, самое главное - я не заменяю штатное реле в машине, я делаю отдельное устройство, которое будет коммутировать сильноточные цепи в авто. Оно уже реализовано на реле, теперь есть потребность переделать на мосфетах для улучшения массогабаритных качеств. Каких-то минусов у мосфетов перед реле мне никто здесь не привел.
Согласен абсолютно, но милиомное сопротивление канала в данном случае хоть и приятное, но всего лишь побочное следствие использования мосфетов.
Какой совет я бы сейчас выслушал, то бишь прочитал, так это по параметрам супрессора подтверждение/опровержение моих мыслей:
По поводу супрессора - присмотрел 1,5KE27. Подойдет? Я исходил из того, что на 12-15 В бортовой сети он не откроется, а 27В, когда откроется меньше чем Udsmax у MOSFET'a. Вот только у меня нубский вопрос по параметрам супрессоров возник : stand-off max voltage & I- это макс обрат напряжение и ток, когда он заперт? Breakdown voltage - это собсно напряжение пробоя, а что такое max clamping voltage - типа напряжение необратимого пробоя что-ли?
rv3dll(lex)
сообщение May 19 2009, 15:35
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ток втягивающего у тебя 8 ампер потому, что после срабатывания остаётся только обмотка удержания а в начале ток 30 ампер запросто. не дай контактам замкнуться и увидишь
_drug_
сообщение May 20 2009, 05:08
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Млин, оффтопик получился, конечно, но в цепи втягивающего стоит предохранитель на 7.5А - не может там быть 30А даже при переходных процессах, ну никак.
Спасибо всем за ответы, думаю тему можно закрыть.
rv3dll(lex)
сообщение May 20 2009, 06:12
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
особенно если учесть, что там нет предохранителя вообще!!!! машина у тебя какая?
_drug_
сообщение May 20 2009, 08:06
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Блин, ну как это нет! ЕСТЬ!!! smile.gif Предлагаю в личке решить этот вопрос.
rezident
сообщение May 20 2009, 09:29
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора. По просьбе топикстартера тема закрыта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.0184 секунд с 7
