> Схема управления матрицей светодиодов
hint
сообщение May 14 2009, 08:11
Пользователь №: 15 571
Доброго времени суток всем!
Понадобился мне совет...
В общем опишу проблему: имеется спец. система на базе PC, в ней стоит 8 плат, у каждой 8 индикаторных линий, подаваемых на 8 светодиодов. Индикаторный блок (собственно просто матрица диодов 8 х 8 ) вынесен за пределы сист.блока. Проблема в том что надо этот блок постоянно соединять и разъединять с системником. Если напрямую вести сигнальные линии от плат к индикаторнуму блоку то получится очень толстый жгут и большой разъем (8х8=64 провода) - это неприемлимо. Как вариант уменьшить кол-во проводов это спаять индикатор в виде матрицы 8х8, т.е. к примеру по горизонтали все катоды, по вертикали все аноды, тем самым от индикаторного блока к системному блоку будет идти всего 16 проводников. Теперь в системнике надо сделать плату управления этой матрицей, т.е. все 64 канала заходят на плату а выходит 16.
Вот собственно вопрос в схемотехнике этой платы, не могу придумать как проще её организовать и на какой элементной базе.
Поготите а help.gif Заранее спасибо!!!
P.S. или может в корне изменить всё что я тут нагородил ))
- hint   Схема управления матрицей светодиодов   May 14 2009, 08:11
- - rv3dll(lex)   такое построение называется динамической индикацие...   May 14 2009, 08:32
|- - MrYuran   Цитата(rv3dll(lex) @ May 14 2009, 12...   May 14 2009, 08:48
- - _drug_   Есть такой вариант, как встречно-паралельное включ...   May 14 2009, 09:17
|- - rv3dll(lex)   Цитата(_drug_ @ May 14 2009, 13:17) Есть ...   May 14 2009, 10:59
|- - _drug_   Цитата(rv3dll(lex) @ May 14 2009, 17...   May 15 2009, 02:50
|- - rv3dll(lex)   Цитата(_drug_ @ May 15 2009, 06:50) Согла...   May 15 2009, 04:58
- - Herz   Применение в блоке индикации сдвиговых регистров -...   May 15 2009, 07:17
- - rv3dll(lex)   или я или вы не поняли задачу. В компе стоят пла...   May 15 2009, 07:39
|- - hint   Цитата(rv3dll(lex) @ May 15 2009, 11...   May 15 2009, 09:11
|- - singlskv   Цитата(hint @ May 15 2009, 13:11) да это ...   May 15 2009, 11:26
|- - hint   Цитата(singlskv @ May 15 2009, 15:26) тог...   May 15 2009, 12:06
|- - Dog Pawlowa   Цитата(hint @ May 15 2009, 15:06) да нет ...   May 15 2009, 15:04
|- - hint   Цитата(Dog Pawlowa @ May 15 2009, 19:04) ...   May 15 2009, 20:43
|- - MaslovVG   Цитата(hint @ May 15 2009, 23:43) STOP...   May 16 2009, 13:01
- - rv3dll(lex)   самое простое решение - веб камера и монитор.   May 19 2009, 04:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
