2 страниц V  < 1 2
> Глючит FT232BL
uuu2
сообщение May 17 2009, 00:19
Пользователь №: 48 156
Цитата(DpInRock @ May 17 2009, 03:21) *
Уберите галочку у CLKDIV8, если понипрог используете.
И думайте, что МК работает на 8МГц. Типо, предположите...
Да знаю я про эту галочку CLKDIV8! Мне интересно было сначала установить, какой возможен максимальный битрейт при текущих настройках тактового генератора, отладить хоть какую-то связь с FT245. А уже потом лезть в fuse bits, увеличивать частоту и т.п.
Цитата(aaarrr)
Чтобы обеспечить стабильную работу UART, отклонение частоты не должно превышать 1.5%. Внутренний RC без калибровки тут не подходит.
Получается, внутренний генератор имеет погрешность больше 1,5%? А у внешнего кварцевого резонатора какая погрешность?
aaarrr
сообщение May 17 2009, 00:35
Пользователь №: 1 448
В DS есть табличка, больше 9600 на 1MHz не получить.
Частота RC в значительной степени зависит от напряжения питания и температуры - посмотрите в DS соответствующие графики.
У кварцевого резонатора погрешность составляет тысячные доли процента.
Цитата(DpInRock @ May 17 2009, 03:45) *
Просто совсем малопотребляющие делать с внешним кварцем не сильно кошерно.
Ну, еще можно калибровать RC по часовому кварцу.
DpInRock
сообщение May 17 2009, 00:43
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Ага.
On the road again (Canned Heat)
Guest_@Ark_*
сообщение May 17 2009, 08:59
Сообщение #19
Guests
Когда внешнего кварца нет, а внутренний генератор не обеспечивает достаточную точность, имеет смысл отказаться от встроенного аппаратного UART-а и реализовать его функции программно. Калибровать сам внутренний генератор в этом случае нет необходимости. Процедура калибровки будет заключаться в программном определении длительности передачи одного бита (в тиках) на данной тактовой частоте. Самый простой способ - определение путем приема заранее известного значения байта. Измеряете интервал от начала стартового до начала стопового бита в тиках и делите на 9 (при 8-битном формате данных). Полученную длительность бита используете для приема и передачи. Можно сохранить полученное значение, но правильнее производить такую калибровку в начале каждого сеанса связи. Это решение имеет смысл использовать даже в том случае, если тактовый генератор обеспечивает нужную точность, так как фактически - это процедура автоопределения скорости обмена.
SysRq
сообщение May 17 2009, 14:52
Сообщение #20
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Не обязательно использовать бодовую сокрость из стандартной сетки частот. FT232BL же наверняка способна поддерживать обмен практически на любых скоростях (лень уточнять в документации). Можно вполне попробовать хоть максимально доступные на 1МГц 62500 бод, исключив таким образом несоотвествие скоростей обмена в последовательном асинхронном канале, и оставив только влияние нестабильности внутренного RC МК.
Сообщение отредактировал SysRq - May 17 2009, 14:52
aaarrr
сообщение May 17 2009, 15:15
Сообщение #21
Цитата(SysRq @ May 17 2009, 18:52) *
...оставив только влияние нестабильности внутренного RC МК.
Ее более чем достаточно.
Да и к чему все эти фантазии с autobaud'ом и нестандартными частотами? Автору топика они не помогут ни разу.
uuu2
сообщение May 17 2009, 23:03
Сообщение #22
Ну, решил я установить "более точный" внешний резонатор. В итоге доигрался - МК отрубился. Код не выполняется, программатор МК не видит.
Фузы поставлены по документации. Выдержки приведены на картинке, а внизу скриншот фузов. Резонатор на 8 Мгц, конденсаторы на 27 пФ. К МК всё подключено нормально.
aaarrr
сообщение May 17 2009, 23:49
Сообщение #23
Ну, бывает. Заводите внешнюю частоту и проверяйте фьюзы.
uuu2
сообщение May 18 2009, 00:20
Сообщение #24
При чем тут внешняя частота, если установлен "Full Swing Crystall Oscillator" (CKSEL3..1=0111)? "External Clock" имеет другие биты - 0000.
Правда, тут кое-что не понятно. В битах SUT1..0 установлено, что "BOD enabled", а "Start-up time" равен 16K. С другой стороны, в битах BODLEVEL установлено, что "BOD Disabled". Что это значит? Биты SUT и BODLEVEL я не трогал - они не менялись.
aaarrr
сообщение May 18 2009, 00:26
Сообщение #25
При том, что вам процессор оживить надо, а для этого желательно убедиться, что в FUSE-битах стоит то, что вы думаете, а не что-то другое.
В битах SUT установлено "Crystal Oscillator, fast rising power" SUT1..0=10, CKSEL0=1.
Попробуйте для начала конденсаторы от кварца отодрать.
uuu2
сообщение May 18 2009, 00:42
Сообщение #26
Отодрал. Заработал. Что это значит: конденсаторы не нужны? Или следует поставить конденсаторы меньшего номинала? А чем отличаются режимы fast rising power и low rising power с точки зрения надежности/точности и т.п.?
aaarrr
сообщение May 18 2009, 00:55
Сообщение #27
Номиналы не те, грязь на плате и т.п.
Задержка перед стартом процессора во втором случае больше. Если поставить "fast rising power" при медленно нарастающем питании, то программа может некоторое время работать не с той частотой.
uuu2
сообщение May 18 2009, 01:25
Сообщение #28
М-да. Конденсаторы-то разные. Впаял один кондер не того номинала. Они же похожие, рыжие. smile.gif
А насчёт UART - на внешнем 8 Мгц резонаторе всё успешно бегает с битрейтом 250000. Что гораздо лучше, чем 4800. smile.gif
aaarrr
сообщение May 18 2009, 01:35
Сообщение #29
Вот поэтому у меня всегда первая мысль отрывать конденсаторы, когда кварц не запускается - мало ли, что там припаяли.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
