2 страниц V  < 1 2
> LM2576, вылетает вых кондер, вылетает вых кондер
wim
сообщение May 27 2009, 08:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Goniew @ May 27 2009, 02:07) *
Неплохо было бы поставить параллельно 4 шт. Jamicon WL 470мкФ*35В.
Как раз low ESR для LM2576 плохой вариант. Из даташита:
"... when operating in the continuous mode, reducing the ESR below 0.03Ω can cause instability in the regulator..."
По выходу лучше ставить конденсаторы общего применения.
Rst7
сообщение May 27 2009, 09:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Может лучше дорожку к конденсаторам сделать подходящего сопротивления?
Guest_orthodox_*
сообщение May 27 2009, 09:31
Guests
Может, и дроссель пересчитать стоит...И на больший ток и на большую индуктивность...
На такие мощностя применять дорогие емкости... Танунах, проще все посчитать аккуратно
и будут они не перегружаться и так...
Ну, об этом мы с вами уже говорили недавно в соседнем разделе.
Та самая D-цепочка(от "до дросселя") и стабильность обеспечит и влияние ESR будет уменьшено до незаметного.
Использовать столь негарантированный параметр (ESR) по сути, в цепях коррекции - негуманно, разве нет?
На любителя, конечно - я бы тоже делал абсолютно все по рекомендациям даташитов,
если бы в них иногда не писали такого, как Вы привели в цитате...
Rst7
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Танунах
Вот это самая суть!
тау
сообщение May 27 2009, 09:45
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
wim
сообщение May 27 2009, 09:53
Сообщение #21
рядовой
Можно, наверное, только 30 мОм - это дорожка шириной 0,5 мм и длиной 15 мм? А по ней ток течет, хоть и небольшой, но импульсный (помехи и все такое).
Rst7
сообщение May 27 2009, 09:56
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну типа того. Можно в дулю замотать. Но вообще предложение orthodox'а мне нравится больше всего.
wim
сообщение May 27 2009, 10:07
Сообщение #23
рядовой
Дак предложите автору свой вариант. Я бы и сам попробовал, но и по даташиту все работает как надо. Hitano ECR, CapXon GS и т.д.
Использование ESR в качестве частотной корекции - не очень хорошо, конечно, но, если нагрузка известна, - почему бы и нет. Вопрос цены - дешевле LM2576 все равно ничего нет.
Guest_orthodox_*
сообщение May 27 2009, 10:17
Сообщение #24
Guests
Ну там собственно нечего и предлагать...
Это просто последовательная RC цепочка, идущая от точки выхода ключа-начала дросселя прямо в точку суммирования.
Ну а подробности легко проясняются при моделировании. Нужен характерный довольно крутой выход на фазу 90° с повышением частоты и провал по возможности не выше 160° , а если повезет - то и 140-150° в низшей точке.
ФЧХ обеспечиваемая обычными опережающими цепочками параллельно верхнему плечу делителя ОС, не обеспечивает достаточной устойчивости, потому что дроссель надо обходить... Ну, Вы об этом писали, кажется, тоже - если задержка уже образовалась, то убирать ее уже поздно...или что-то вроде этого...
wim
сообщение May 27 2009, 12:11
Сообщение #25
рядовой
Не хочу ввязываться в спор, потому что зачем. smile.gif Однако я уже деликатно намекал, что Ваши модели не вполне адекватны реальности даже в режиме непрерывных токов. А в режиме разрывных они неадекватны вообще. Поелику в режиме разрывных токов нет колебательного контура как такового (ток в дросселе прерывается). Соответственно, передаточная функция силовой части в режиме разрывных токов совсем другая, чем в режиме непрерывных. А у Вас они одинаковые. Поэтому в сухом остатке имеем схему-которая-работает. Как говорит мой коллега Фрол Кузьмич, - схема может работать несмотря на усилия разработчика. Без намеков. smile.gif
An@BoLiK
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
С конденсаторами все понятно, ошибка на лицо. В последнее время ставим LM2596, там емкость 330х50 CapXon GS. Согласен что по даташиту все работает, если не работает то значит неправильно все посчитано.
Готовые дросселя которые используются:
для 2576 - RCH110-101K
для 2596 - RCH110-330K
так вот в ДС на эти индуктивности http://www.sumida.com/products/pdf/RCH-110.pdf , есть колонка Rated Current (A)※ 1 , в ней указано для 33uH 2.9A
А внизу сноска:
※ 1. Rated current: The DC current at which the inductance decreases 90% of its initial value
or when t=40△℃ whichever is lower(Ta=20 )℃
Это значит что это 2.9А - Это ТОК ПРИ КОТОРОМ ИНДУКТИВНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ НА 90% да плюс если -20С то тоже, если так то нехило.....
Еще, как упоминали выше, может быть насыщение магнитопровода индуктивности и ее уменьшение.
Возникает вопрос: может рассчитывать и мотать свои индуктивности? 33 uH для LM2596 не так уж и много провода.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - May 27 2009, 12:14
wim
сообщение May 27 2009, 12:27
Сообщение #27
рядовой
Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 16:11) *
... Возникает вопрос: может рассчитывать и мотать свои индуктивности? 33 uH для LM2596 не так уж и много провода.
Можно на колечках Arnold или Magnetics - помех будет меньше, чем у открытых всему миру гантелек RCH.
тау
сообщение May 27 2009, 12:35
Сообщение #28
неверное толкование. Обычная практика индуктопроизводителей и в данном случае речь идет о 90% от начальной индуктивности без подмагничивания. Другими словами - снижение на 10% .
An@BoLiK
сообщение May 27 2009, 13:45
Сообщение #29
Из: Харьков
А как насчет кольцевых сердечников EPCOS ( http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_12.pdf ) ?? материал NiZn, проницаемость 2200.
Вычитал: что такие кольца не подходят для дросселей, их используют на частотах от 2 Мгц и выше. Лучше использовать из распыленного железа проницаемостью 50....100. Правильно ли это?
Сообщение отредактировал An@BoLiK - May 27 2009, 13:46
wim
сообщение May 27 2009, 15:25
Сообщение #30
рядовой
Можно и на ферритовых кольцах, если в них зазор сделать. Я когда-то пилил нашенские алмазным диском. Зазор, конечно, получался не очень точный, соответственно и индуктивность погуливала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
