3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите с выбором передатчика для работы в асфальте.
alex...
сообщение May 19 2009, 16:14
Пользователь №: 49 253
да не какой рефлектор как я понимаю его над землёй ставят, а там гонщики летают smile.gif
andybor
сообщение May 19 2009, 16:27
Пользователь №: 2 105
Цитата(alex... @ May 19 2009, 10:03) *
Сложности с выбором антенны, её нужно уместить в диаметре 80мм и высотой 25мм, с учётом “закатки” в асфальт на 30-40мм. Просмотренные конструкции давали весьма узкую диаграмму направленности, и что бы принять данные от данного модуля на расстоянии 50-60 метров понадобилась бы вышка высотой метров 15.
Какой смысл выбирать антенну по диаграмме, если после закатки в асфальт, эта диаграмма неимоверно исказится? Закатывайте всё что угодно, подходящее по размеру, и побольше мощи ввалите, для усточивой связи с приемником.
Methane
сообщение May 19 2009, 16:29
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Рефлекторы, линзы итд, можно из чего угодно делать. Лишь бы была известная диэлектрическая проницаемость. В смысле чтобы как линзу использовать сам асфальт.
fokin
сообщение May 20 2009, 07:01
Сообщение #19
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
скорее пассивный ретранслятор
Михаил
tduty5
сообщение May 20 2009, 08:31
Сообщение #20
Пользователь №: 2 414
Комбинация монополя с рамочкой даст небольшую направленность (в идеале - кардиоида), легко моделируется и согласовывается. Типа такого примера, как на рисунке. Только пересчитать надо с учетом среды, где-нибудь eps=5
Сообщение отредактировал tduty5 - May 20 2009, 08:32
Methane
сообщение May 20 2009, 08:50
Сообщение #21
У вас асфальт проводит электричество?
tduty5
сообщение May 20 2009, 09:12
Сообщение #22
А зачем ему это делать? Асфальт - диэлектрик, среда распространения. Правда с потерями. Тут больше можно напридумывать типа поверхностной волны на границе раздела двух сред smile.gif
Упустил: примерчик посчитан на 2,45 ГГц, 50 Ом
Methane
сообщение May 20 2009, 09:33
Сообщение #23
Асфальт может только отразить, или преломить. Причем в асфальте камни, которые обычно рассеивают хаотично или поглощают.
tduty5
сообщение May 20 2009, 09:48
Сообщение #24
"Асфальт может только отразить, или преломить" впрочем, то же самое произойдет на границе раздела воздух - иной диэлектрик.
Камушки в асфальте, тем более в специализированном покрытии трека (как я понял автора первого поста), - маленькие, уж точно меньше 0,25 лямбда на 2,5 ГГц. Поглощение будет заметное - согласен.
Поетому надо излучать или вверх (что неудобно - мачту надо строить или располагать приемник на потолке крытого здания) или вдоль повехности, что очень даже интересно с точки зрения использования поверхностной или замедленной волны, которая "прижимается" к границе раздела сред.
fokin
сообщение May 21 2009, 07:26
Сообщение #25
я имел ввиду пас. рет. над асфальтом.
Михаил
Methane
сообщение May 21 2009, 07:28
Сообщение #26
За это вас будут бить. Может быть даже ногами.
alex...
сообщение May 21 2009, 10:06
Сообщение #27
Меня тут ещё больше расстроили, на 2,4 типа очень сильные потери в среде.
Вот фотки раздербаненого буржуйского устройства, антенна похоже на щелевую, но модуль кроме неподходящей логики имеет малую мощность и малый угол, работает только с ретрансляторами.
fokin
сообщение May 21 2009, 13:54
Сообщение #28
Это как раз и есть патч-антенна которые описаны в приложенном мной файле. Щель это элемент настройки для достижения
лучшей элептичноси.
Михаил
sigmaN
сообщение May 24 2009, 14:45
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А что если закатывать в асфальт только термодатчик и провод, а сам контроллер с передатчиком крепить рядом, на ограждении трэка.
Ну да, иногда в ограждение может кто-то и врезаться, но это, так сказать, непредвиденные расходы тогда уже:-))
The truth is out there...
saulius
сообщение May 25 2009, 10:33
Сообщение #30
Пользователь №: 20 127
нужна диполеподобная антенна с вертикальной поляризацией. Тогда диаграмма круговая и в верх не излучается.
В место антенны можно использовать корпус приборчика , его разрезав по полам и оставив изолятором закрытую щель. Надо учитывать проницаемость среды и влияние внутренней начинки , которая будет шунтирующей емкостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
