2 страниц V  < 1 2
> Проблема с JTAGICE в режиме прошивки МК
DVF
сообщение May 20 2009, 13:07
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
[attachment=32848:ft232r.jpg]
И еще, в чем смысл использования инвертора на ТХ?
Не суть важно, наверно.
У меня Win Vista x64 и она отказывается работать с эмулятором через СОМ-порт. Какой выход? Создать виртуальный СОМ-порт, чтобы эмулятор "общался" с FT232R, а уж он находит общий язык с ОС. Может это абсурд, но это так. Но не получилось sad.gif
Сообщение отредактировал DVF - May 20 2009, 13:07
GDI
сообщение May 21 2009, 13:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Самое правильное в данной ситуации попробовать посмотреть осциллографом что там у вас происходит на пути прохождения сигнала.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Александр Куличо...
сообщение May 29 2009, 12:34
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
ПРоблема решилась или нет?
IMHO, ошибку "Could not synchronize with the hardware. Turn power off and try again." программатор может выдавать тогда, когда отладчик повысил скорость на порту (соответственно и в эмуляторе) и не вернул ее обратно. Или не вышел из режима отладки.
У меня также подобные ошибки возникали из-за того, что "отваливался" переходник USB-COM (на FT232BM). Я его подключал к USB на "морде" компа. замена так называемой "витой пары" внутри компа на нормальную экранированную решила проблему. Но теперь все равно стараюсь не делать лишних соединений "кабель-кабель" на пути ЮСБ и подключаюсь к задней стенке.
З.Ы. Без оптронов пробовали или нет? На какой скорости общаетесь с программатором? На мой взгляд оптроны, HCPL-0701 не лучший выбор. На скорости 115200 они вообще работать не будут. На нагрузке 1к время фронта/спада у них равно соответственно 20/10 мкс. Посмотрите в сторону оптронов H11L1,H11L2,H11L3. Они с гистерезисом и на скорость до 1MБита
скорость такую же как в настройках порта
Каждая программа обычно настраивает скорость ком-порта под себя, так что на настройки скорости ком-порта в винде (свойствах оборудования) можно не смотреть.
Единственное, что пожно сделать, это в расширенных настройках (Advanced) *виртуального* ком-порта выставить Latency Timer поменьше (только для преобразователей ftdi). Его стандартное значение равно 16 мс.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
