2 страниц V  < 1 2
> Расположение элементов на плате под углом 45, каковы противопоказания.
Diz
сообщение May 22 2009, 21:43
Пользователь №: 19 250
В альтиуме надо отрисовать 3d для компонента (хотя бы просто выдавить контур) - тогда будет проверять правильно.
Владимир
сообщение May 23 2009, 05:42
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
+1
Deka
сообщение May 24 2009, 17:49
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А для элементов из родных встроенных библиотек тоже надо 3Д отрисовывать? Может быть у меня где-то птичка не стоит, но при повороте элемент обрамляется квадратом и как только другой такой обрамляющий квадрат касается первого то альтиум тут-же обозначает их зелёным, хотя до реального пересечения компонентов ещё далеко. Использовал обычные 0805 ЧИП резисторы из встроенной библиотеки. Кстати недавно столкнулся с тем, что по даташиту мега8535 и мега16 в TQFP совместимы по ножкам, а у альтиума они совместимы только для MLF корпуса. Кому верить? Наверное даташиту?
Владимир
сообщение May 24 2009, 19:59
Сообщение #19
Из: Минск
Многие родные такие старые, что не учитывают апдейт годовой давности, из за которой это и полезло.
Раньше набор правил "clearance" до компонента состоял из 3 модификаций. сейчас формально только до компонент боди. Поэтому его и надо дорисовывать. В старых практически его нет.
Наверное даташиту
исключительно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
