2 страниц V  < 1 2
> Не работает схема, Схема собрана в Мультисим 8 и не ра
v.korleone
сообщение May 21 2009, 04:02
Пользователь №: 49 275
Скачал Мультисим 10, поменял таймеры 8-го М-а, на таймеры 10-го, все по прежнему. Решил ради эксперемента, подсоеденить 2 пары светодиодов на выход (в таком порядке, как они идут после первого таймера). Светодиоды начали работать, как и предполагалось они мигают, вместе с ними поставлена лампочка та что вместо динамика тоже мигает.
Поставил на выход динамик, но толку от него очень мало т.к. после симуляции, выбрав его свойства (playback duration - 10, sample rate - 22050 Hz), нажимаю PlaySound - один раз пикнет и все. + еще пришлось увеличить напряжение до 15 В, а то не тянуло, писало ошибку.
Вопрос №1: как правильно обращаться с динамиком?
Вопрос №2: вместо тех диодов, которые были после первого таймера, я взял и поставил голый провод, снес все включая и резистор - писало - ошибку. Потом взял и оставил резистор, снес только диоды - тоже самое. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? Насколько я понимаю либо поставить резистор большего сопротивления, либо уменьшить напряжение.
pliss
сообщение May 21 2009, 06:05
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Цитата(v.korleone @ May 21 2009, 08:02) *
<...> Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? Насколько я понимаю либо поставить резистор большего сопротивления, либо уменьшить напряжение.
Самое правильное - найти datasheet на используемые микросхемы и разобраться как они работают и что им надо для работы.
С уважением.
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
тау
сообщение May 21 2009, 07:31
Пользователь №: 42 757
Вопрос №2:
Время симуляции , эквивалентное реальному , показывается в правом нижнем углу (напоминаю- идет ооочень медленно) . Вот на сколько Вы насимулировали , настолько и "пикнуло". Нужно было ждать дольше , чтобы хотя бы секунда набралась.
Выложите проект тут , я посмотрю из-за чего ошибка
тау
сообщение May 21 2009, 10:43
Сообщение #19
Во вложении рабочий вариант вашей схемы. Ждать симуляции нужно долго (минут 10-20), чтобы накопилась хотя бы 1 секунда реального времени
Светодиоды после первого таймера переключаются ооочень редко в режиме симуляции. В реальном времени примерно через 0,5 сек.
Прикрепленные файлы
v.korleone
сообщение May 21 2009, 14:00
Сообщение #20
тау, не работает Ваш файл, пишет, что проблемы с динамиком (У меня 10-й Мультисим). А если как я предложил выше (1-е сообщение 2-й страницы), сойдет? Спасибо, за файл.
тау
сообщение May 21 2009, 14:38
Сообщение #21
Очень жаль, у меня работает как часы , проверял и при 5 .. 6 ..8 9 12 15 Вольтах источника питания. Не капризничает. На клавишу А реагирует адекватно (разрыв питания ключом) .
У меня версия Multisim Power Pro , ver 10.1 (10.1.197)
Слышал что более ранняя 10.0 имеет странные глюки. По вопросу N2 вменяемого ответа нету у меня. Если глючная версия софта - то помочь нечем, сорри.
Поищите на форуме http://www.forum.softweb.ru/showthread.php...sim&page=13
v.korleone
сообщение May 27 2009, 05:21
Сообщение #22
Файлы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 22.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
v.korleone
сообщение May 29 2009, 14:58
Сообщение #23
Помогите, пожалуйста, описать работу схемы, так как это делают, например, в журналах, т.е. что куда идет, зачем там стоит конденсатор, ну и т.д.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
