> Eclipse Ganymede и репозиторий версий
ARV
сообщение May 23 2009, 09:14
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Прикипел я к Eclipse... с трудом вникаю в тонкости настроек среды и постоянно продолжаю удивляться ее возможностям. но вопрос не о том smile.gif
по мере увеличения количества проектов, сделанных в Eclipse, а так же периодическому возврату к ним для модификации, я неизбежно столкнулся с проблемой сравнения версий, быстрого перехода от одной версии исходников к другой и т.п. к сожалению, в этом у меня огромный пробел - многие понятия для меня просто пустой звук.
хочется разобраться, но, как обычно, не потратив на это месяцы и гигабайты трафика...
знаю, что Eclipse имеет плагины для работы с системами контроля версий, но не знаю, как оно вообще зовется, как его настроить, что для этого надо, что в итоге получу... короче, хочу, сам не пойму чего smile.gif даже вопрос не могу толком сформулировать для поисковика, т.к. не представляю, что искать... извините уж...
Пока в первую очередь нужно навести порядок на локальном компе дома, а так же в перспективе иметь возможность "синхронизации" проектов на несколькитх компах (домашний, рабочий, ноут). Буду благодарен, если расскажете, куда копать (попроще).
P.S. до сего дня лишь догадывался, что означает слово репозиторий smile.gif но, оказалось, понимал верно
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение May 23 2009, 09:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Одна из подобных систем - subversion. Если у вас хватит терперия потратить несколько часов на прочтение документации (на русском, 1.1МБ) - у вас все получится. Существует плугин для Эклипсы - Subclipse, но мне он не понравился. Клиент командной строки и графичекий клиент TortoiseSVN как-то привычнее и удобнее.
P.S. только не пытайтесь положить в репозиторий workspace (директорию .metadata) - в ней постоянно появляются и исчезают файлы.
ARV
сообщение May 24 2009, 17:00
Из: Новочеркасск
Спасибо за рекомендации. Документацию читал, но не все в голове пока улеглось.
Установил Subclipse и CollabNet Desktop. Вроде задышало, методом тыка понял больше, чем по документации (ну не дружу я с командной строкой, что поделать...). Однако, либо я чего-то недопонял, либо одно из двух smile.gif
Я создал хранилище, в нем папку, в нее добавляю РАЗНЫЕ проекты. И каждый очередной проект получает у меня базовый номер ревизии, равный последней ревизии предыдущего проекта +1. Так и должно быть? нумерация ревизий сквозная по всем проектам в хранилище? или надо было в разные папки хранилища помещать каждый проект?
Сергей Борщ
сообщение May 24 2009, 18:40
Из: Рига, Латвия
Вот поэтому документацию надо читать. Номер ревизии существует для всего хранилища. Если проекты не связаны между собой - то лучше под каждый из них создать свое хранилище.
ARV
сообщение May 24 2009, 18:49
Из: Новочеркасск
спасибо. дело в том, что в документации все рассматривается на примере ОДНОГО проекта, и для него сказано, что нумерация ревизий сквозная, но независимая для каждого файла... это "сквозная" как-то не привязалось в моей голове применительно к РАЗНЫМ проектам.
если позволите, я еще задам вопрос, Сергей... у меня некий сумбур: вот я сделал, как рекомендовано было при инсталляции, папку c:\svn_repository - это и есть хранилище? или под хранилищем будут подразумеваться папки, которые я внутри этой папки создам при помощи svnadmin? то есть что мне делать для каждого проекта? что-то не очень улыбается делать кучу папок-хранилищ sad.gif
kurtis
сообщение May 24 2009, 18:54
Пользователь №: 6 205
Если нехочется создавать хранилище под каждый проект (в SVN это ИМХО немного громоздко реализовано), то можно посмотреть в сторону GIT - там хранилище можно локально создавать в директории с проектом.
KRS
сообщение May 24 2009, 18:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Именно так, номер ревизии относится целиком к репозитарию.
А вообще для комфортной работы ( просмотр журнала, сравнение версий и другая работа с репозитарием) лучше всего поставить черепаху - tortoisesvn ( это дополнение к проводнику).
Сергей Борщ
сообщение May 24 2009, 19:55
Из: Рига, Латвия
Точно не подскажу. У меня все репозитории живут на удаленном сервере. Но там они создаются при помощи svnadmin.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
