5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Привязанность к отладчикам
defunct
сообщение May 29 2009, 13:33
Сообщение #31
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dog Pawlowa @ May 29 2009, 15:14) *
Возвращаясь в отладчику и рекомендации поменьше его использовать.
Если абстрагироваться от программирования, это можно сравнить с библейской заповедью "Не укради": вроде знаешь, а рука так и тянется smile.gif
Нет, это сильно жестко. smile.gif Не надо навязывать диету когда с весом все ОК.
Насильно не использовать отладчик там, где он эффективен - это все равно, что в ресторане и из множества блюд выбрать баланду.
Цитата(DpInRock @ May 29 2009, 16:05) *
Вывод. Вдумчивое (неторопливое) написание программы существенно эффективнее поэтапному написанию с использованием железки.
Увеличивается Time-to-market.
Тем более если задача бьется, а как правило большая задача разбивается на этапы очень хорошо, разумнее делать поэтапно. Только не забывать о тестировании на регрессию.
zltigo
сообщение May 30 2009, 12:24
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Еще об отладчиках sad.gif Очень часто встречается вариант, когда отладчик-то есть, только вот отлаживать нечего sad.gif - надо сначала подумать и НАПИСАТЬ хоть что-то. В случае голого софта с этим проще - пишется любая галиматья и в отладчике пороверяется действительно-ли 2+2=4? А вот, например, тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=63469&hl= фигово - он-бы и типа "отладил", но попасть туда сначала надо, а для этого надо просто уметь прочитать документацию и правильно написать десяток строк. Взять и написать и все оладчики мира тут не помогут.
Лет мамнадцать назад один в один задача была решена через полдня после ПЕРВОГО моего прикосновения к LPC2114 и ARM вообще. Без всяких отладчиков. Случилось это на плате от Olimex, которую до этого несколько месяцев терзали вполне, типа крутые пользователи AVR+JTAG Ice со словами - "да тут JTAG нужен, куды-ж без него, кто для AVR он у нас есть....".
defunct
сообщение May 30 2009, 14:05
Сообщение #33
кекс
Из: Киев
Пример наглядный. Без чтения документации будет - "Мартышка и очки".
Аналогично, только и железо я делал сам (LPC2105, проц питал опером LM358).
Тем не менее я считаю, что с отладчиком и с готовой отладочной платой было бы удобнее и быстрее.
aaarrr
сообщение May 30 2009, 19:54
Сообщение #34
Пользователь №: 1 448
Изучение ARM'ов я начинал на AT91M40800. Пока писал свой загрузчик, приходилось прошивать панелечную флеш stand-alone программатором. Очень способствует вдумчивому прочтению документации и внимательному написанию программы - лишний раз возиться с программатором (а он довольно кривой был) ой как не хочется.
sergeeff
сообщение May 31 2009, 00:06
Сообщение #35
Пользователь №: 4 007
Первый мой опыт программирования 580ик80 - 80-й год прошлого столетия. Не было не только отладчика, но вообще ничего, кроме блокнота, ручки, кодов команд и возможности записать PФ1 у друзей. Я не ратую за возврат в прошлое, но, как говорил мой приятель "поиграть в компьютер", т.е. самому повыполнять ту программу, которую пишешь, очень полезно и сегодня. Независимо от языка программирования.
MrYuran
сообщение May 31 2009, 06:26
Сообщение #36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(aaarrr @ May 30 2009, 23:54) *
Да уж, если бы не пришлось столкнуться с GCC, до сих пор бы не подозревал, что процесс "компиляции" состоит из препроцессорной обработки, собственно компиляции модулей и последующей линковки.
И что каждый шаг выполняется отдельной программой, которой можно задать параметры в командной строке (а не только галочками в ИАРе)
Отладчик бывает нужен очень редко, в исключительных случаях, когда с программой происходит что-то совсем непонятное. (Глюки компилятора smile.gif )
Но поскольку у меня отладчик пылится в ящике, а на плате житаг даже не разведён, то обычно в таких случаях я беру и перетряхиваю программу до тех пор, пока она не начинает работать в соответствии с моим пониманием. Иногда проще переписать заново пару-тройку функций, чем вылавливать каких-то блох
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Rst7
сообщение May 31 2009, 06:41
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дык ИАР точно такой же. Отдельно компилятор, отдельно линкер. Все с командной строкой. Препроцессор, правда, в комплекте с компилятором.
MrYuran
сообщение May 31 2009, 07:08
Сообщение #38
Из: Н.Новгород
Да, только об этом не подозреваешь, пока умеешь пользоваться только двумя кнопками - "молоток" (build) и "жук" (debug).
Разве что нечаянно занесёт документацию почитать
zltigo
сообщение May 31 2009, 08:49
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Действтельно? А документацию на компилятор, линкер, библиотекаль, ассемблер, утилиты... совсем не читали. Всего-то "F1" нажать и сразу даже просто по меню! хелпа видно из чего пакет состоит, ибо по каждому компоненту свой PDF приложен. А уж в каждом из докуменов все подробненько.
Но можно и стороннй использовать smile.gif.
Rst7
сообщение May 31 2009, 09:19
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А смысл?
zltigo
сообщение May 31 2009, 14:24
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Цитата(Rst7 @ May 31 2009, 12:19) *
А смысл?
Никакого, поскольку ключик прогона препроцессора у компилятора, естественно, имеется, но если хочется, то можно.
singlskv
сообщение May 31 2009, 19:31
Сообщение #42
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А я вот "люблю" пользовать отладчик на чужом коде...
и это всегда дает некоторое преимущество....
SasaVitebsk
сообщение Jun 1 2009, 08:28
Сообщение #43
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
А причём здесь отладчик?
Честно говоря, не совсем понимаю о чём тема. Зависимость - сложное понятие.
Приведу пример.
Вот только что закончил проект (надо было) на STEP7 сименса.
Всё по вашему желанию и сценарию.
Первоначальных знаний - 0. Проект писался пока железо делалось на заводах сименса. Документации гора. Плюс форум - убитый, с полным отсутствием и желанием помочь. Уровень языка - послабее чем упоминавшийся асемблер 8080.
При начале отладки - выяснилась что она практически нулевая. Вопрос к спецу - он мне ответ - а я просто ошибок не делаю. (Правда он 19 лет пишет. Смею предположить, что когда-то он ошибки делал).
Сейчас всё работает естественно. Но, если честно, сейчас, я бы всё переписал заново. И времени не пожалел. Не дадут. Оборудование простаивать не может.
Это я к чему? А к тому, что знание аппаратной части и усиленное найподробнейшее чтение документации не определяет качество написания программы. Отладчик не сможет существенно улучшить либо ухудшить эту программу. По крайней мере в моём понимании. Поскольку реальная программа, как правило, не базируется на одном алгоритме, то и правильная алгоритмизация - тоже не всё.
Не знаю как написать, но требуется выбрать, подход. Алгоритм увязки алгоритмов. smile.gif
И это делается только на основе опыта. Методом проб и ошибок.
Пишешь, пишешь, пишешь, ... появилось красивое решение - отложилось в голове. Через какое то время - что-то типа кубиков появляется. Только не на бумаге а в голове. И твоя прога возникает более менее цельным куском уже на этапе постановки задачи.
А если этого нет, то "заплатки" обязательно появятся. Вне зависимости сколько времени ты пишешь проект и какими средствами ты пользовался.
galjoen
сообщение Jun 1 2009, 10:07
Сообщение #44
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Отладчик использую очень редко. НО однажды с его помощью буквально за 15 минут отловил глюк в интерфейсной микросхеме (несоответствие описанию). А до этого 2 дня бился над своим кодом. Конечно, в итоге добился бы и без отладчика, но не за 15 минут.
Rst7
сообщение Jun 1 2009, 10:23
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Был у меня в практике случай весьма мрачной отладки. Софтина на PIC16, писанная врукопашную (причем не мной) имела баг - происходила ошибка обмена раз в N часов. Если бы она просто происходила и все, вопросов бы не было (ну переповторило бы пакет и окей). Однако, случались такие фазы Луны, что на переповторе ошибка опять повторялась ну и т.д. вплоть до досчета до победного конца счетчика ошибок (собственно, из-за чего внимание и обратили). Попытки вставки различных отладочных фичей не привели к результату - ошибка пропадала. Стало понятно, что проблема кроется где-то в синхронизации потоков (или какой-то подобной фигне). Неделю копались в коде, ничего не нашли. Потом решили, что раз скорость обмена всего 300 бод, запишем через звуковую карту весь обмен на шине до ошибки и посмотрим, что же именно происходит. После того, как записали трехчасовой wav и увидели дупу, ошибку нашли за 5 минут. Судя по коду и каментам, внесена была эта ошибка в результате вбивания костыля по результатам даже не работы с отладчиком, а трассировки в симуляторе (что в общем-то почти один хрен). Вот так. В общей сложности пляски заняли пару недель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
