> Посоветуйте эл. паяльник до 1000 р.
savigm
сообщение May 26 2009, 20:09
Пользователь №: 47 473
Добрый день. Псоветуйте пожалуйста эл. паяльник до 1000р., желательно с подставкой. На сколько ватт нужен паяльник, для пайки проводов, деталей на печатных платах? Помнится раньше у меня была мини-паяльная станция, там мощьность/температура регуровалась, подставка. Сейчас это удовольствие 3 - 20 килорублей стоит, дороговато.
Сообщение отредактировал savigm - May 26 2009, 20:12
Ответов (1 - 6)
rx3apf
сообщение May 26 2009, 22:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(savigm @ May 27 2009, 00:09) *
. Посоветуйте пожалуйста эл. паяльник до 1000р., желательно с подставкой. На сколько ватт нужен паяльник, для пайки проводов, деталей на печатных платах? Помнится раньше у меня была мини-паяльная станция, там мощьность/температура регуровалась, подставка. Сейчас это удовольствие 3 - 20 килорублей стоит, дороговато.
За 2-3 т.р. можно приобрести что-нибудь типа Lukey-702(868). Паяльник (весьма неплохой, только при покупке сменных жал надо приобретать качественные, чтобы имели хорошую теплопроводность) и фен (а куда в наше время без фена ?). В пределях штуки рублей можно посмотреть что-нибудь из "Соломонов" (в смысле, паяльник с регулятором-подставкой), но раз "посоветуйте" - то и советую: взять недорогую китайскую паяльную станцию с феном в комплекте. Что выпаять или мелкое запаять - фен самое оно...
"На сколько ватт нужен" - если с термостабилизатором, то тут запас лишним не бывает, а то если что-то типа мощного транзистора или электролитического конденсатора на материнской плате - так и 40 ватт "примерзает", и уж точно эти 40 ватт - минимум. А если из совсем дешевых паяльников (без всяких стабилизаторов, и с очень быстро растворяющимися в припое медными жалами) - Харьковские (кажется) ЭПСН-25 были исключительно хороши для всякой мелочевки, когда еще "китайцев" не было. "Провода паять" - а это уж смотря какие. Монтажные - и 25 хватит. А силовую проводку - 65-100...
savigm
сообщение May 27 2009, 10:55
1. У меня фена раньше не было, что он из себя представляет? Насколько я понимаю он нужен для пайки мелких деталей с тонкими ногами на тонкие дорожки и т.п.
2. Стабилизатор, насколько я понимаю должен держать температуру, каким образом?
3. Паяльник нужен исключительно для монтажных работ.
На данный момент название темы я бы поменял: посоветуйте паяльную станцию до 2000р (просьба модераторам так и сделать).
Что можете сказать по поводу недорогих станций Solomon:
SL-10ESD - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=52005
SL-10CMC - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=8...amp;group=52005
SR-976 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...amp;group=52005
SR-976ESD - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...amp;group=52005
SR-998 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=52005
Как они по качеству, плюсы/минусы? Какие есть альтернативы в этой ценовой категории?
Сообщение отредактировал savigm - May 27 2009, 11:48
Panych
сообщение May 27 2009, 11:45
Пользователь №: 35
Пользуюсь Техно-204:
http://www.techno.ru/txt/7_1/8.htm
единственный минус - нет жала "миниволна". И стоит он 3200
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
rx3apf
сообщение May 27 2009, 12:42
Из: Moscow, Russia
21-й век на дворе, детали в основной массе уже "без ног". Фен (воздуходувка, компрессорная или турбинная плюс нагреватель с термостабилизатором) черезвычайно удобен и для монтажа SMD-мелочевки, и для демонтажа. И для вспомогательного подогрева при необходимости. И термоусадку усадить. И приклеить что-то "соплями", если пистолета нет под рукой или неудобно...
Обратная связь по температуре жала. Типично - термопара с нагревателем в одном блоке.
Вот куда за паяльниками надо соваться в последнюю очередь - так это в "Платан" (цены совершенно безбожные). По "Соломонам" не подскажу, а вот чем пользуюсь я для домашних целей -
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...0d34483ea340b0a
Есть http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...0d34483ea340b0a - по всему точно то же самое, но почему-то на штуку рублей дешевле (в свое время взял первую потому, что второй в наличии не было). Про различие этих двух изделий пока что-то ничего ни от кого не узнал...
Там же можно найти и отдельные паяльники, и отдельные фены. Надеюсь, что за рекламу не накажут (все ж дешевле, чем то же самое в том же Платане или Митраконе)...
Да, работа с современной элементной базой подразумевает не только паяльник с термостабилизатором и фен, но и качественный припой и флюс - почерневшая кусковая канифоль и неизвестно какой ПОС-что-то-там, упертый с завода еще при Советской Власти не годятся...
savigm
сообщение May 27 2009, 19:31
Т.е. все это делается потоком горячего воздуха? Терминами пока не владею - SMD-мелочевка - это что? Вспомогателный подогрев, термоусадка - поясните пожалуйста смысл. Приклеить - это нагреть и прилепить чем то?
Вообще, мне наверно вряд-ли понадобится фен - Я раньше им никогда не пользовался, и сейчас не уверен нужен-ли он?
Про Lucky вычитал разные мнения, кто-то советует, а кто-то плюется мол Китай. Может для данной ценовой категории это вполне приемлемо. Но мне наверно лучше без фена, но немного покачественней.
Почему такой разброс цен - weller например ws51, 81 - вроде самые простые аналоговые станции, а цена около 10 килорублей, чем они лучше?
rx3apf
сообщение May 27 2009, 20:09
Из: Moscow, Russia
Да.
Всякая пассивная и активная мелочь - резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы в SMD-варианте. Даже это феном ставить удобнее, чем паяльником, если нужно не один-два, а десятками.
Если, скажем, нужно монтировать что-то массивное (или на очень хорошей металлизации), а мощности паяльника не хватает. Термоусадка - это трубка такая, которая меняет (уменьшает) диаметр при нагреве.
Ну да. Полиэтиленовым клеем-расплавом, которым обычно наносят из "пистолета". А иногда гораздо удобнее феном, чтобы аккуратно.
Если предполагается SMD-монтаж - фен очень-очень нужная вещь. А вообще чтобы понять, нужно или нет - надо пробовать...
Ну да. Китай, в общем-то халтура - но за такие деньги вполне даже ничего, если не предполагается круглосуточная работа. Я вполне доволен (после ЭПСН-25, которых у меня было немало)....
Тогда упомянутый Техно-204 - я даже и не знал, "до чего дошла наука". Круто... И за вполне приемлемые деньги...
А вот тут не подскажу. Серийной сборкой не занимаюсь, паять макеты хватает упомянутой китайчатины. А на производстве у нас установщик и печь, там паяльниками делать нечего, разве что совсем мелкая серия... А вообще "имя" == "дорого". Ну и вопрос качества и надежности, само собой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
