> Вопрос по кольцевому генератору, Неосновные частоты генерации
EdwR
сообщение Aug 8 2009, 19:16
Пользователь №: 33 332
Вопрос следующий. Есть сведения от практика о том, что в кольцевых генераторах длиной >5 возможно появление частоты генерации удвоенной, утроенной и т.п.
Например, даже вот такая каша:
____| |__| |___________| |___________| |__| |___________| |_______
Интуитивно это понятно – если одновременно станут переключаться не одна ячейка, а две и более то в принципе, так оно и должно быть. Моделька на Simulink такие штуки показывала (естественно, при соответствующем возбуждении). Меня интересует математика данного явления. Пока, что в статьях про такое ничего не нарыл. Уважаемые специалисты, хотелось бы услышать мнения по данному вопросу. Очень благодарен буду за ссылки.
Ответов (1 - 6)
zzzzzzzz
сообщение Aug 8 2009, 19:53
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да, такое вполне реально. Если включать генератор по питанию, то возможен запуск нескольких "волн" - одинаковые условия запуска могут возникнуть сразу в нескольких узлах. Чем длиннее генератор, тем вероятность такого события выше. 5 - не обязательно. Может возникнуть и при 3. Чтобы исключить, в простом кольцевике, один из инверторов заменяют на двухвходовку. Пуск-стоп - по второй её ноге. При этом, во время "стопа" все точки детерминированы и запускается только одна "волна" гарантированно.
А вообще, вариантов кольцевиков много. Разных.
EdwR
сообщение Aug 8 2009, 20:48
В тех источниках, что я пока нашел ничего об этой проблеме не написано.
Это понятно, обеспечили нормальный старт, однако, ведь в результате действия помехи схема опять может «задурить» не так ли? В принципе, признаком появления неосновной волны может являться ток потребления, и вроде бы понятно, как можно эту волну погасить – к примеру временно ввести неоднородность в кольцо – емкость добавить (тогда тау одного из инверторов будет отличаться от других и вся бяка пропадет сама собой), но не хочется сразу изобретать велосипед, а узнать сначала как люди делают. Да и численно оценить вероятность этого явления было бы очень кстати. А то может и проблемы то нет вовсе и опасения все типа - умело брошенный окурок может вызвать пожар
Microwatt
сообщение Aug 8 2009, 21:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так проблема древняя, как мир. И в трехразрядном кольцевом регистре сбои могут быть.
Чтобы кольцевой генератор работал без сбоев, единичку на вход подают с логики, которая ее выдает только когда везде, во всех разрядах , кроме последнего, записаны нули. Всякие емкости подбирать - от лукавого.
Или я проблему неверно понял?
zzzzzzzz
сообщение Aug 8 2009, 21:19
Из: Нью Крыжопыль
Сбой может возникнуть от помехи на входе инвертора во время перехода сигнала через его порог переключения только. Если это КМОП, то в остальных случаях его помехозащищенности в "чистых" логических уровнях вполне хватит. Эта же, "вредная" помеха, опасна только если её длительность сопоставима с длительностью фронта или спада сигнала на входе, т.е. довольно высокочастотная. И её легко убить примитивными экранировками и хорошей фильтрацией питания. Фазовый дребезг устраняется прежде всего так. Выполнение простых правил делает запуски других волн невозможными.
Если же у Вас бродят какие-то чудовищные помехи, способные "отрывать" КМОП - выходы от чистых уровней, то надо с ними жестоко бороться.smile.gif
EdwR
сообщение Aug 9 2009, 06:23
Действительно, на поверхности лежащее решение. Подумаю, тут еще вот какая штука - длина кольца =44
Microwatt
сообщение Aug 9 2009, 07:38
Из: Запорожье
Ну. 44 разряда, оно конечно... Схема совпадений больше самого сдвигового регистра.
Но, если хотите жестко иметь ОДНУ единичку в сдвиге, это - Ваш крест. Тащите без роптаний.smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:48
