2 страниц V   1 2 >
> inline методы классов
koluna
сообщение May 28 2009, 12:15
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
WinAVR.
Пишем класс. Большинство его методов очень простые и маленькие. Хотим сделать эти методы inline.
Причём класс ДОЛЖЕН БЫТЬ описан в .h файле, а реализация методов ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА в .cpp файле. Не спрашивайте почему wink.gif
Т. е., трудность - разделение описания класса и определения его inline методов на два файла.
Код ниже - правильная реализация inline методов класса?
Может быть они должны быть реализованы или строго в теле класса (по-умолчанию уже inline) или вне класса, но с указанием спецификатора доступа и обязательно в .h файле?
qwe.h
class qwe
   public:
      inline void f(void);
qwe.cpp
void qwe::f(void)
// что-то
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
IgorKossak
сообщение May 28 2009, 12:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Именно так, в одном файле.
koluna
сообщение May 28 2009, 12:26
Почему?
Благодарю заранее!
IgorKossak
сообщение May 28 2009, 13:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(n_bogoyavlensky @ May 28 2009, 15:26) *
Почему?
Потому, что при компиляции любого *.c\*.cpp файла, в который включен Ваш *.h файл, должна быть видна реализация inline функции. Ведь inline подразумевает вставку в код именно тела функции, а не её вызов.
Harbour
сообщение May 28 2009, 19:37
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Страуструп: "Чтобы реализация вызова подстановкой стала возможна даже для не слишком развитых систем программирования, нужно, чтобы не только определение, но и описание функции-подстановки находилось в текущей области видимости. В остальном спецификация inline не влияет на семантику вызова."
inline - это только hint компилятору. в случае определения функции где-то вовне, он ее не видит - следовательно не знает ее размер и не может сгенерить ее как inline, посему вставляет стандартный call
HARMHARM
сообщение May 28 2009, 22:17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
В принципе, простой класс вообще может быть целиком описан в .h файле. Впрочем, практика на любителя.
Еще имейте в виду - компилятор обычно инлайнит только очень короткие функции, вроде такой:
    inline unsigned int getUsedCount( void )
        return qty;
Функции подлиннее делает вызываемыми, причем уже в конкретном объекте компиляции, если объектов несколько, функция будет в каждом...
Тут, конечно, много зависит от компилятора и его настроек. Возможно, придется пользоваться директивами вроде
#pragma inline=forced
Сергей Борщ
сообщение May 28 2009, 22:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
на этапе компиляции. На этапе линковки останется только один экземпляр - ибо все копии этой функции имеют одно и то же имя. Аналогичный (а может и этот же) механизм действует при инстанцировании шаблонов.
HARMHARM
сообщение May 29 2009, 03:54
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Не совсем понятно, почему линкер не ругается на одинаковые символы в этом случае? Подозреваю, что играют роль ? или ?? в начале названия метки, как и в ?cstartup... (IAR)
Сергей Борщ
сообщение May 29 2009, 11:09
Из: Рига, Латвия
Потому что их имена экспортируются не директивой PUBLIC, а директивой PUBWEAK (можно почитать в описани на ассемблер), которая как раз для таких случаев и придумана. Ну или компилятор генерит аналогичные признаки в объектном коде. Еще одно применение этой директивы, которым вы наверняка пользуетесь - putchar(). Библиотечный экспортируется с PUBWEAK (это видно, если посмотреть список символов библиотеки при помощи xlib), а ваш - с PUBLIC.
alx2
сообщение May 29 2009, 11:10
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Что подразумевается под словом "описан"? Forward declaration под это понятие подпадает? Если да, то в .h файле можно написать "class qwe;", а в .cpp файле - его полное определение:
class qwe {
public:
  void f(void) { /* что-то */ }
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
sergeeff
сообщение May 29 2009, 15:17
Пользователь №: 4 007
Про inline уже неоднократно писалось на форуме.
1. Даже если написано inline - это не значит, что компилятор сделает функцию как inline.
2. Если желаете, чтобы функция, объявленная как inline, с большей вероятностью стала такой - она должна быть описана в .h файле.
3. Если функция в .h декларирована как inline, а описана в .cpp (даже если и inline) она везде будет вызываться как обычная функция.
Сергей Борщ
сообщение May 29 2009, 16:58
Из: Рига, Латвия
как интересно.
file.h
class a_t
public:
    inline void test();
#ifdef IN_HEADER
void a_t::test()
#endif
file.cpp:
#include "file.h"
#ifndef IN_HEADER
void a_t::test()
#endif
a_t a;
void Test()
    a.test();
компилятор для file.cpp не заметит отличий.
sergeeff
сообщение May 29 2009, 17:20
Ну да, правильнее сказать, что везде, кроме самого модуля (file.cpp, например), где inline функция описана.
HARMHARM
сообщение May 30 2009, 09:58
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Немножечко офф.
Я не использую putchar, вместо этого сделал свой sprintf с промежуточным буфером. Вопрос такой - будет ли эффективнее вариант с printf/putchar с той точки зрения что нет расхода памяти на буфер?
sergeeff
сообщение May 30 2009, 11:22
Сообщение #15
Цитата(HARMHARM @ May 30 2009, 12:58) *
Немножечко офф.
Вопрос в том, что для вас эффективность. Плюс к тому, при выводе в буфер есть проблема его потенциального переполнения.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
