> Помощь в установке DK от XFAB под Mentor
nikitaborodenkov
сообщение May 28 2009, 19:02
Пользователь №: 28 404
Добрый день!
Пытаюсь поставить XB06 DK от XFAB под Mentor Graphics (ICFlow, AMS, Calibre).
DK встали , схема под ICflow вводится, ELDO отдельно моделирует ( cir файлы), но промоделировать введенную схему на ELDO не получается - ругается, что нет путей к библиотекам DK.
Может быть кто нибудь работает с XFAB под Mentor Graphics; хотелось бы проконсультироваться.
Заранее благодарен.
designner
сообщение May 29 2009, 05:48
Пользователь №: 36 264
Цитата(nikitaborodenkov @ May 28 2009, 23:02) *
Добрый день!
Заранее благодарен.
C X-FAB MentorKIT не работал, но обычно в каком-нибудь readme лежит пошаговая инструкция по установке DK.
А почему бы Вам не обратиться за помощью на их хотлайн, там вcегда быстро и подробно отвечают
nikitaborodenkov
сообщение Jun 3 2009, 19:08
Проблему победил, но пришлось сильно повозится:
1) переустановил последние версии ICflow и AMS;
2) перешел с bash shell на tcsh - похоже DK работают только под ними!!;
3) XFAB в source файле настройки DK забыли прописать одну переменную - убил на
это несколько дней!
Первое впечатление от Mentor - по сравнению с CADENCE - коряво...
nikolascha
сообщение Aug 21 2009, 18:49
Из: BY
Пользователь №: 50 480
там вроде только source_me файл был? так в нем setenv на export заменил, и всё заработало и в bash у меня, если память не изменяет, давно с хфабовской библиотекой не работал...
это несколько дней!
Так озвучили бы её здесь... smile.gif а то другие тоже потратят время на это? А разве кроме $MGC_DESIGN_KIT там ещё что-то нужно? Я помню, у меня была другая проблема, что у них не все элементы на эту ($MGC_DESIGN_KIT) ссылку ссылались, приходилось в dmgr править...
Не нужно спешить..., с ментором работаю давно, за это время много раз пытался перейти на каденс, но не смог, слишком неудобный интерфейс. Но ментор постоянно портит свои продукты, копируя каденс. В этом их ошибка... Но пока он еще устраивает, так как он позволяет все фичи каденса отключить и превратиться в старый добрый ментор smile.gif Принципиальной ошибкой было уход от концепции BoardStation к ICFlow... это был громадный шаг назад по удобству работы с ментором, начиная от глюков редактора da_ic, до тормозов программ просмотра моделирования... Ментор имеет более гибкую систему настроек, от этого более сложную, чем в каденсе, и это для "стандартных" подходов разработки недостаток, но когда нужно сделать, что то "особенное" - то тогда и всплывают все преимущества ментора. Одни только фреймы чего стоят... большинство каденщиков даже и не знает, что это за полезная штука, достойная отдельной темы...
nikitaborodenkov
сообщение Aug 27 2009, 08:35
Немцы признались, что забыли описать переменную T_DIR - без нее у меня не работал нетлист для ELDO.
Насчет Mentor:
На сегодня я вижу следуюшие проблемы:
1) в Digital simulation env. не работает запоминание/восстановление из файла настроек моделирования - т.е. кнопки есть, в файл пишется, а прочитаешь из файла - фиг вам...;
2) попытка подцепить sdf файл через "Setup SDF" приводит или к вываливанию ModelSim, или Icstudio заявляет, что не может найти файла ( хотя он есть и путь к нему указан, и они правильные); плюнул на это - вставляю строку $sdf_annotate в testbench файл;
3) экспорт verilog нетлиста ( из DC Complier ) в schematic view в базе данных Mentor иногда выполняется с ошибками
( у меня в четырех одинаковых сдвиговых регистрах оказались замкнуты между собой некоторые выходы smile.gif);
Mentor иногда считает, что цепи, например, n27 и N27 это одно и тоже и бодро их объединяет....
4) для цифры не работает Default Model Selector - т.е. ставишь verilog на первое место в Global Default Model Selection, толкаешь
нетлист - листует как schematic sad.gif(. Приходится для каждого cell из библиотеки руками менять в model selector модель со schematic на verilog , что несколько раздражает sad.gif(
Вот такие впечатления...
Конечно Cadence тоже не ангел smile.gif), но всё же..
nikolascha
сообщение Aug 28 2009, 17:20
Из: BY
Это какая-то экзотика, с такой проблемой не сталкивался, так как не ведаю, что это "Digital simulation env." такое.
Чесно скажу, плохо понял о чем речь... Вы хотели создать sdf файл из топологии (ICStation) и подключить его в ModelSim? Такое не делал, пробовал только sdf после синтеза подставлять в ModelSim - как-то работало.
Тут вполне справедливо, чему тут удивляться, имена n27 и N27 одинаковые, ментор не различает регистра букв...
Тоже экзотика для меня. Если моделировать только цифру, то экспртирую схему из DA_IC в verilog/vhdl нетлист и скриптами запускаю моделирование в моделсим. Я вообще стараюсь избегать DA_IC, по возможности...
Ну тут вы страшную картину обрисовали, куда не кинь везде вилы smile.gif...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
