2 страниц V  < 1 2
> Работа с внешней памятью
редактор
сообщение Jul 3 2009, 07:29
Пользователь №: 28 315
Подобную задачу решали лет 8-10 назад
Ставили ПЗУ с загрузчиком на младшие 8К памяти
На старшие 8К ставили ОЗУ.
С компьютера грузили программу в ОЗУ и затем оттуда ее выполняли. Использовалось данное решение на макете для отладки программ,
поскольку флашки были труднодоступны а возиться с УФ долго, эмулятор же не обеспечивал быстродействия DALASSa.
Насчет энергонезависимой памяти смотрите в сторону FRAM, достаточно шустрые.
Если совсем извращаться, то можно хранить программу в ПЗУ с последовательным доступом, а при загрузке загонять ее во внешнее ОЗУ.
НО это если с FRAM не получиться
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
pvlad
сообщение Aug 26 2009, 10:21
Пользователь №: 32 567
По такому принципу можно и сейчас делать проекты, если:
1. Проект очень большой, особенно много текстовой или графической информации. Никакая внутренняя Флеш это "не потянет". Приходится постоянно, для исполнения, подгружать блоки в ОЗУ, которое выполняет роль внешнего ПЗУ.
2. Разработчик хочет максимально закрыть проект от копирования, но остается потребность делать частые обновления. Сам клиент находится далеко и приходится высылать ему НЕХ-файлы. Загрузчик во внутренней Флеш закрывается битамы защиты кристалла, а высылаемый НЕХ-файл тоже зашифрован, и алгоритм дешифрации знает загрузчик. В свое время, это спасло нашу молодую фирму (группу разработчиков и программистов), которая отпочковалась от "монстра". Последний захватил все права на производство изделия и стремился любой ценой завладеть программным обеспечением, хотя договор на разработку был заключен с нами.
Недостаток портов компенсируется расширителями портов. Сейчас это не проблема. А внешнюю флешку можно применить любую - хватило бы способностей ее "охомутать".
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть!
MaslovVG
сообщение Aug 26 2009, 11:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Палыч @ Jun 1 2009, 15:51) *
Посмотрите время выполнения команды MOVX и сравните со временем записи во flash.
Для записи во флеш вовсе не требуется выдеживать большие длительности сигналов записи. Необходимо просто выдеживать соответствующии паузы между пересылками во флешь пакетов данных. А скорость обмена данными кристалов флеш с процессором не уступает SRAM. Несколько лет назад делал блок памяти в котором флешь и статическое озу висело на одной шине и все работало на скорости 20Мгц.
Кроме того существует быстрая энергонезависимая память например FRAM ф. RAMTRON.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:20
