2 страниц V   1 2 >
> Самовозбуд LM324
Stanislav_S
сообщение Jun 3 2009, 08:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
В данной схеме столкнулся с такой неприятностью, каскад звенит на частоте примерно 1Мгц причем с довольно приличной амплитудой ~100 мВ, можно конечно поставить RC цепочку по выходу и убрать звон, но хочется победить возбуд. В других аналогичных схемах с таким не сталкивался, но правда и ОУ применял получше, правда помню были аналогичные проблемы с LM358, но там емкость на выходе была, а тут емкостей не наблюдается. Сменить ОУ не предлагать - требование заказчика, можно конечно его совсем выкинуть, но это я всегда успею сделать smile.gif Пока хочу побороть возбуд.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Designer56
сообщение Jun 3 2009, 08:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
На что выход нагружен? Скорее всего из- за этого и звенит.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Tanya
сообщение Jun 3 2009, 09:10
Пользователь №: 12 883
Думается... проблема в разводке... монтаже... конденсаторах в питании... осциллографе на выходе... Ведь этот операционник скорректирован на единичное усиление.
Попробуйте другой ОУ на это место впаять.
Designer56
сообщение Jun 3 2009, 09:19
Из: Уфа
Цитата(Tanya @ Jun 3 2009, 15:10) *
Думается...
Нет, врядли. ЭТо НЧ ОУ, скорректирован с достаточным запасом устойчивости. Во всяком случае, на 100 пик нагрузки точно работает. Поэтому осциллограф, даже без делителя, врядли создаст эффект. Правда, может быть прибор неизвестно кем и где изготовленный- сейчас таких навалом в продаже. Я все- таки думаю, автор нагрузил его на емкость приличную неявно.
Stanislav_S
сообщение Jun 3 2009, 10:09
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Естественно первая мысль была о емкости, тем боле что в симуляторе генерация хорошо видна при емкостной нагрузке, поэтому дорожка от выхода ОУ была отрезана и смотрелось прямо на ножках микросхемы - генерит, осцил достаточно хороший, да и генерацию хороши видно по работе АЦП, BAZA - заведена на вход АЦП.
Tanya
сообщение Jun 3 2009, 10:23
Вам осталось только в суд подать на National (или чья там у Вас микросхема) за обман про устойчивость при единичном усилении. С требованием компенсациии материального и морального ущербов. Как Ваших, так и наших. Мы ведь читатели и писатели всего этого....
Другого выхода не видится.
xemul
сообщение Jun 3 2009, 10:42
Пользователь №: 18 731
Вариантов немного: помеха по питанию, помеха между землями опоры и ОУ, звон другого канала ОУ (== та же помеха по питанию, на 1 МГц КОПП у этих ОУ почти отсутствует).
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 3 2009, 11:10
Guests
Соедините 9 и 8 ноги резистором а не перемычкой.
Если не поможет - добавьте последовательную RC цепь между входами.
Если применение - линейное, я бы еще нагрузил резистором выходной каскад на питание,
скорее всего - минусовое, у этих ОУ, кажется, ток покоя выходного каскада слишком мал
(если вообще есть smile.gif)
SM
сообщение Jun 3 2009, 11:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А вариант не того кристалла не в том корпусе не рассматривался? Для LM324 это нормально, что китаец в подвале штамп перепутал. Ну и еще вариант работы при входном напряжении на грани верхнего допустимого для него.
Stanislav_S
сообщение Jun 3 2009, 13:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Другой кристалл? Может быть, хотя вроде лэйба STm стоит, входные напряжения нормальные в соответствии с даташитом при 5 вольтах питания.
Designer56
сообщение Jun 3 2009, 14:57
Из: Уфа
Я, в свое время, имел дело и с нэйшноловскими, и с мотороловскими, и с ТИ и с 1040УД1, и с 1401УД2. Но это были точно ОУ от производителя- дело было в конце 80-х. Так вот, это типичный "дубовый" с точки зрения стабильности ОУ. Конечно, можно развести линии питания/земли дорожкой 0,1 мм и забыть поставить конденсаторы развязки по питанию... И то возбуждение- проблематично. Но, я думаю, автор вопроса до этого не дошел. Включение на выход повторителя АЦП- да, кто его знает, что у него на входе- может, переключаемые конднсаторы. Но автор отрывал выход от АЦП (по его словам), и генерация имеет место быть. Стало быть, дело в самом ОУ.
bav
сообщение Jun 3 2009, 15:26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
у этих операционников желательно нагружать выходы. лет 7 назад с этим сталкивался.
Aner
сообщение Jun 3 2009, 19:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
как другие ОУ из этого корпуса включены?
Было такое из-за висевших в воздухе входов соседнего ОУ.
Также блокировка по питанию непосредственно на ногах должна быть.
Также подумайте и проверьте 4-е основные критерии Найквиста.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 19:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я когда-то купил TL064. Которые были чем угодно, только не счетверенными операционниками, и даже питание было не там, где положено. Что это такое - и по сей день для меня загадка. А маркировка была вполне даже "фирменная", никаких сомнений. STm, кстати...
Так что прежде чем кропить святой водой и плясать с бубном, надо бы добыть то же самое, но другого производителя. Кстати, безродные LM324 у меня тоже где-то валяются, запакованные в черный ноздреватый пластик "a la совок 90-х". Работали, правда. Хоть и вели себя несколько иначе, чем "фирменные"...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 3 2009, 20:01
Stanislav_S
сообщение Jun 3 2009, 19:59
Сообщение #15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Топология не причем, есть аналогичный девайс давно провереный и выпускаемый, только там стоит другой ОУ - МСР604, поставил туда, тот же результат. Фильтр по питанию имеется, земля разведена аккуратно, насколько возможно для односторонней ПП smile.gif Другие каналы работают нормально, ладно завтра вернусь к девайсу, о результатах сообщу.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
