Уровни RS-232 в GSM/GPRS модемах |
Jun 1 2009, 07:31
Пользователь №: 780
Уважаемые коллеги! С чем связана такая мешанина в уровнях сигналов RS-232 в модемах GSM: в большинстве таких модемов входные сигналы (TxD, DTR, RTS) имеют лог. уровни, а выходные (RxD, DSR и др.)?
(1 - 13)
Jun 1 2009, 07:37
Пользователь №: 45 590
Цитата(eng620 @ Jun 1 2009, 10:31)  Уважаемые коллеги! С чем связана такая мешанина в уровнях сигналов RS-232 в модемах GSM: в большинстве таких модемов входные сигналы (TxD, DTR, RTS) имеют лог. уровни, а выходные (RxD, DSR и др.)? Какие именно модемы?
Jun 1 2009, 07:42
Пользователь №: 780
Ну, например, Siemens TC35
Jun 1 2009, 09:25
Пользователь №: 1 952
Цитата(eng620 @ Jun 1 2009, 11:42)  Ну, например, Siemens TC35 Siemens TC35 имеет полноценный RS232. Направления сигналов обратны, по отношению к персональному компьютеру, чтобы можно было использовать интерфейсный кабель "один к одному", как в прилагаемом документе. Никаких TTL уровней здесь нет.
Jun 1 2009, 09:47
Пользователь №: 780
Цитата(etoja @ Jun 1 2009, 13:25)  Siemens TC35 имеет полноценный RS232. Направления сигналов обратны, по отношению к персональному компьютеру, чтобы можно было использовать интерфейсный кабель "один к одному", как в прилагаемом документе. Никаких TTL уровней здесь нет. А как тогда трактовать эти страницы из описаний MC35i?
Jun 1 2009, 11:24
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(eng620 @ Jun 1 2009, 10:31)  Уважаемые коллеги! С чем связана такая мешанина в уровнях сигналов RS-232 в модемах GSM: в большинстве таких модемов входные сигналы (TxD, DTR, RTS) имеют лог. уровни, а выходные (RxD, DSR и др.)? скорее всего ttl совмистимые, то есть вам нужно ставить ещё rs232 драйвер во всяком случае на некоторых Telit так а на некоторых rs232 уровни кстати на wavecom тоже 232е уровни... +/-15в
Jun 2 2009, 08:01
Пользователь №: 780
Цитата(etoja @ Jun 1 2009, 17:54)  В вашем документе Page_24__from_tc35rus.pdf внимательно посмотрите на уровни всех выходных сигналов. Проблема в том, что уровни выходных сигналов - по классике RS-232 (+-5 V), а уровни входных - логические.
Jun 2 2009, 14:44
Пользователь №: 3 882
Цитата(eng620 @ Jun 2 2009, 14:01)  Проблема в том, что уровни выходных сигналов - по классике RS-232 (+-5 V), а уровни входных - логические. Никакого противоречия нет, поскольку +2,4В ниже, чем +5В, а +1,8В выше, чем -5В, не так ли?
Jun 3 2009, 10:37
Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 18:44)  Никакого противоречия нет, поскольку +2,4В ниже, чем +5В, а +1,8В выше, чем -5В, не так ли?  Перед отладкой взаимодействия по RS232 соединения Прибор<->GSM может быть целесообразно проверить соединение Прибор<->Персональный компьютер. В этом случае ваш прибор сгорит, так как на его "логические" входы будет подано напряжение -12v.
