> Защита устройства от ЭМП
asrael
сообщение Jun 4 2009, 09:39
Пользователь №: 26 125
Нужно, чтобы устройство успешно прошло испытания на ЭМС по устойчивости к наносекундным импульсным помехам (ГОСТ Р 51317.4.4-99) по 4 степени жесткости испытаний и критерию качества функционирования "А", т.е. 4 кВ помехи, 2,5 кГц и без сбоев.
Само устройство состоит из 2-х плат, соединенных 40-жильным IDC кабелем, помещенных в железный корпус. На "силовой" плате размещен импульсный источник питания и силовые компоненты, а также разъемы для подключения внешних цепей. На "управляющей" плате - микроконтроллеры и аналоговые цепи согласования сигналов на ОУ.
Ноль схемы не заземлен (нужно ли и почему?). Корпус - заземлен.
К устройству подключается 25 проводов. Нужно "очистить" их от помех до ввода. Т.е. внешний фильтр.
Токи до 5 А, напряжения до 300 В.
Вопрос к знатокам - как это сделать проще и эффективнее всего?
Заранее спасибо.
- asrael   Защита устройства от ЭМП   Jun 4 2009, 09:39
- - ЮВГ   Цитата(asrael @ Jun 4 2009, 13:39) Нужно,...   Jun 4 2009, 13:13
- - asrael   Ферритовые клипсы помогают недостаточно (без них п...   Jun 5 2009, 04:02
|- - ЮВГ   Цитата(asrael @ Jun 5 2009, 08:02) Феррит...   Jun 5 2009, 09:30
|- - asrael   Цитата(ЮВГ @ Jun 5 2009, 14:30) Вы IDC ка...   Jun 10 2009, 09:57
|- - ЮВГ   Цитата(asrael @ Jun 10 2009, 13:57) Клипс...   Jun 18 2009, 18:00
|- - asrael   Цитата(ЮВГ @ Jun 18 2009, 23:00) Плоские ...   Jun 22 2009, 04:25
|- - ЮВГ   Цитата(asrael @ Jun 22 2009, 08:25) Платы...   Jun 26 2009, 13:01
|- - asrael   Цитата(ЮВГ @ Jun 26 2009, 18:01) Помехи и...   Jun 29 2009, 08:23
|- - ЮВГ   Цитата(asrael @ Jun 29 2009, 12:23) Как с...   Jun 29 2009, 17:51
- - Dog Pawlowa   Цитата(asrael @ Jun 4 2009, 12:39) Вопрос...   Jun 6 2009, 17:32
- - DVF   Линии от кнопок, которые идут на вход шунтируйте ч...   Jun 10 2009, 11:00
- - asrael   Шунтировали, правда через 100 нФ - толку нет, попр...   Jun 15 2009, 04:13
|- - Василий Зыков   Цитата(asrael @ Jun 15 2009, 10:13) Шунти...   Jun 19 2009, 16:44
- - DVF   asrael, мы поступили следующим образом. Выяснилось...   Jun 26 2009, 13:54
- - orthodox   Я решал подобную проблему, наносекунд на 4кв (расс...   Jun 29 2009, 22:51
|- - shf_05   ЦитатаЭт точно, не указ...Мы пока проходили - погл...   Aug 29 2009, 09:11
|- - orthodox   Цитата(shf_05 @ Aug 29 2009, 11:11) А в ч...   Aug 29 2009, 18:44
- - one_eight_seven   ЦитатаЭт точно, не указ...Мы пока проходили - погл...   Aug 29 2009, 15:06
|- - asrael   Цитата(one_eight_seven @ Aug 29 2009, 20...   Sep 24 2009, 10:13
|- - orthodox   Это к чему процитровано? Если к помехам - так шлей...   Sep 24 2009, 14:50
- - one_eight_seven   ЦитатаВы поняли с точностью до наоборот. Да, видим...   Aug 29 2009, 20:24
- - asrael   one_eight_seven спросил, я ему ответил. Красным, в...   Sep 25 2009, 05:08
|- - orthodox   Цитата(asrael @ Sep 25 2009, 07:08) one_e...   Mar 14 2010, 15:42
- - asrael   Переделал плату на четырехслойную, добавил буферны...   Mar 9 2010, 05:11
- - asrael   Бывает ) Сейчас мы как раз проводим испытания изде...   Mar 14 2010, 18:27
- - orthodox   Цитата(asrael @ Mar 14 2010, 20:27) Бывае...   Mar 14 2010, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
