3 страниц V   1 2 3 >
> Кто пользовался L5973D
An@BoLiK
сообщение Jun 5 2009, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Решил в новый разрабатываемый девайс поставить этот Step Down DC\DC конвертер. L5973D
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8588.pdf
Даташит прочел уже вдоль и поперек. Плату уже второй раз переразвел.
Индуктивность 15 мкг 3А, диод шотки 30BQ040, выходной кондер 470мкв х 6.3 В тантал, входной 10мкфх20В тоже тантал.
Входное напряжение 12В, выходное 4В, нагрузка 500 ма.
Включаю вроде рабатает, если попробывать "1" или "0" через вход вкл/выкл то МС накрывается, пробивает внутренний ключ, генератор не работает, на выход идет 12 В, тантал горит, схема тоже.
Что за капризы????
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 13:33
wim
сообщение Jun 5 2009, 13:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
А что есть "1"?
An@BoLiK
сообщение Jun 5 2009, 14:10
Из: Харьков
У МС есть логический вход для управления, включения-выключения. вход INH по умолчанию подтянут на + ( логическая 1 - "1"), т.е. выключен. Короче при попытке поуправлять этой МС начинаються проблемы. Но не только при этом, временно этот вход был посажен на землю ( лог "0" ) т.е. стабилизатор работал постоянно, работал но недолго, конкретно причину и повод выхода из строя установить не смог. Ладно б вылетел и все, а так внутренний коммутирующий ключ пробивает и между входом и выходом питания получается КЗ, те 12 вольт вошло и 12 вышло, соотв. свя схема которая питается от 4В не выдерживает 12В и тоже горит smile.gif smile.gif Так уже 4 L5973D спалил, пробывал с L5970 самое.
Читаеш даташит и радует куча "ПРОТЕКШЕНОВ" от КЗ, от нулевой нагрузки, от превышения тока, температуры. Частота 250 кГц. МС стоит не дорого, создается хорошее впечатление.
Но после включения хочется перейти на MC34063
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 14:19
wim
сообщение Jun 5 2009, 14:24
рядовой
Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 18:10) *
У МС есть логический вход для управления, включения-выключения. вход INH по умолчанию подтянут на + ( логическая 1 - "1"). Короче при попытки поуправлять этом МС начинаються проблемы. Но не только при этом, временно этот вход был посажен на землю ( лог "0" ) т.е. стабилизатор работал постоянно, работал но недолго, конкретно причину и повод выхода из строя установить не смог.
Я таки понял, что это вывод, подтянутый и все такое, интересуюсь - не подали ли туда 5 В (типа логическая 1). smile.gif Впрочем, с управлением гибель МС, вероятно, не связана. Просто клацанье этим выводом ее усугубило. Наверное, что-нить не то (не туда) впаяли. Тут вот в соседней ветке дроссель был на порядок меньше требуемого.
тау
сообщение Jun 5 2009, 14:45
Пользователь №: 42 757
Применял 5973 от 12V тоже , замечаний нету. INH работает нормально, подтяжка была внешняя к +3.3 через 4k7 от ножки проца напрямую в INH. Что-то у вас не то в схеме/плате .
An@BoLiK
сообщение Jun 5 2009, 15:16
Из: Харьков
Вот может ктото увидит здесь чтото не то.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 15:17
тау
сообщение Jun 5 2009, 15:58
Разводка, конечно, не фонтан, могла быть и получше.
Но не в ней дело, имхо.
Пробуйте внешний подтягивающий резистор, Возможно внутренний слишком высокоомный (не проверял) и открытый коллектор слишком плавно подает запрещающий уровень, да плюс помеха - от собственного дросселя, какой-нить странный эффект внутри и происходит. Входная емкость 10или 20 мкф - маловато ващето. Вы поставили тантал, а даже по даташиту требуется 10 мкф керамики smile.gif , по жизни тоже неплохо. У меня стояло 10uF керамики и 100 тантал.
bt1024
сообщение Jun 5 2009, 19:04
Пользователь №: 49 978
Использовал 5973, Uвх=9-12в, полет нормальный, особых замечаний нет.
Обратите внимание что вход INH имеет низкое напряжение лог "1", всего 2,2в, при питании 4 вольта Вы можете использовать непосредственно управление от МК..
Сообщение отредактировал bt1024 - Jun 5 2009, 19:05
cioma
сообщение Jun 6 2009, 16:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Применяли сей преобразователь в нескольких проектах (сотни штук) - замечаний нет.
wim
сообщение Jun 6 2009, 18:19
рядовой
Кстати, а D9 - Шоттки? Глупый вопрос, конечно, но как-то оно не видно на картинках. smile.gif
An@BoLiK
сообщение Jun 6 2009, 19:11
Из: Харьков
Да Шотки. Ставим 30BQ040 или SS34, 3A 40 V
Наверно всетаки дело в разводке, неплохо б было поставить диод на землю непосредственно около вывода МС. Нужно немного оптимизировать. Да еще слышал что ставить нужно по входу только керамику, ну а у меня стоит тантал.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 6 2009, 19:15
Сергей Борщ
сообщение Jun 6 2009, 20:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А смысл? Ток через диод бежит по пути "минус нагрузки-диод-дроссель-плюс нагрузки". В микросхему он не заходит. Единственную L5973 мне удалось спалить на прошлой неделе когда строил на ней повышающий источник тока для питания трех светодиодов. Я ей на всем скаку замкнул выход (12в) на вход обратной связи. До этого применял их в одном устройстве, пара сотен выпущено - замечаний нет. Правда там я с нее около 150мА снимал.
Burner
сообщение Jun 6 2009, 20:42
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Однако. 1) На Имраде стоит 2-3 бакса.
2) Имеет нерегулируемый порог ограничения и частоту. Немного неудобно. Мож., дроссель насыщается при 3 А?
сообщение Jun 6 2009, 21:01
Пользователь №: 11 287
Керамику обязательно, можно в дополнение к танталу. Это очень важно. А в даташите есть пример разводки, её стоит придерживаться максимально строго.
LVV
сообщение Jun 7 2009, 09:42
Сообщение #15
Пользователь №: 18 837
Сомнительно что-то, судя по фото
Причём, при таких токах и таком соотношении Uin и Uout получится DCR.
Для такого L.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
