2 страниц V  < 1 2
> Работа с медной заливкой, глюк или нет?
Alexey Sabunin
сообщение Jun 12 2009, 16:12
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(EVS @ Jun 10 2009, 22:21) *
А вот если бы выложить кусочек платы, на кот. это самое происходит? Много лет еще с ACCEL EDA, а такого чуда не видал...
+1
так же ни разу не встречал подобного! нельзя ли выложить этот PCB, или его кусок??
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
IQ3
сообщение Jun 15 2009, 05:30
Пользователь №: 32 672
Этот результат воспроизводится безупречно. Проверено на трех разных платах. Компонент любой шаг падов и зазоры заливки ставим одинаковые, 90 градусное подключение и получаем набор нарушений правил на которые PCB не реагирует.
сложное делать просто, сложнее делать простое
ikm
сообщение Jun 15 2009, 15:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
вот сделал тестовую платку Pcad2006. извините что так долго времени небыло, и не так легко было повторить глюк. Зато нашел его истинную причину (её описывали выше): из-за неправильного обтекания круглых краёв. На примере стоит 3 ПО, и только в в одном случае не правильная прорисовка, если там подвигать ПО, то она пропадёт. Вот такие пироги sad.gif .
Прикрепленные файлы
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
bigor
сообщение Jun 15 2009, 16:07
Сообщение #19
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А теперь измените Line Width в свойствах куперпура (желательно наблюдать за процессом в "черновым" режиме) до значения 0,025мм и прочувствуйте разницу.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
ikm
сообщение Jun 15 2009, 16:16
Сообщение #20
Из: С-Пб
При переходе на ширину 0,127 и ниже заливка вообще не подключаеться к ножкам. И что значит в черновом режиме? Хм а в основном проекте, не в тестовом, изменение ширины на 0,05 помогло. И при этом на ширине 0,2 не ковсем ножкам подключаеться, а уже на на 0,15 ко всем. Чегото ничего не понимаю sad.gif
bigor
сообщение Jun 15 2009, 16:59
Сообщение #21
С нажатой кнопкой Q (контурное изображение объектов).
Отчетливо видно как меняется хзарактер подключения.
Вообще в данному дизайну у меня есть два замечания.
1) не следует делать такой маленький зазор от куперпура к площадкам, особенно учитывая их малый размер и использовании таких широких фанаутов от площадки к куперпуру - монтироватся будет плохо вследствие высокой теплоотдачи от площадки на полигон.
2) не следует располагать так близко к площадкам переходные отверстия. Сделайте зазор хотя бы 0,5мм.
Сравните заливку линией 0,25мм:
и заливку линией 0,05мм:
Как видите, при меньшей толщине лении заливки куперпура расстояние от контура огибающей виас линии до края виаса так же меньше (белая линия на втором рисунке).
Хотя в чистовом режиме этого не видно. Там зазор остается без изменений.
При отсутствии возможности сделать полноценное подключение в 90о ПИКАД пытается соединить пад с ближайшей вершиной. Потому и получается нарушение зазора.
Уменьшив размер апертуры заливки полигона или отодвинув виас возможность создать подключение в 90о востанавливается и глюк пропадает.
Кстати, DRC этот глюк (нарушение зазора) вполне корректно отслеживает.
ikm
сообщение Jun 15 2009, 17:24
Сообщение #22
Из: С-Пб
По 1- тогда заливка не сможет подключиться к ножкам, т.к. у них зазор 0,25. Так же тонкие линии будут проникать в другие места, а такие тонкие линии уже увеличат класс точности ПП sad.gif
По 2- обоснование- только лишь потому что Пикад не может корректно обвести ПО? Я не от хорошей жизни распологаю их так близко.
Иногда вообще пропадает подключение а паду. См рисунок.
Это в каком правиле, клирансе виолатион, или купер виолатион?
bigor
сообщение Jun 15 2009, 17:35
Сообщение #23
Правила:
DRC:
ikm
сообщение Jun 15 2009, 17:46
Сообщение #24
Из: С-Пб
моя проверка, на втором рисунке в вашем варианте
bigor
сообщение Jun 15 2009, 17:53
Сообщение #25
Почему не сможет?
Вот пример:
Как видите все подключилось. Там где подключения не произошло, все быстро и аккуратно доделывается руками.
Я понимаю что не от хорошей жизни smile.gif.
Но обоснование - тоже что и для предыдущего: слишком большой теплоотток от пада если этот виас питающий и идет на полигон внутри платы, например.
Плюс, необходимость обеспечить сколь-либо приемлемое значение ширины мостика в маске между окнами над падами и виасом.
Какая проверка?
У Вас все проверки отключены:
Смотрите выделенное желтым.
Вот минимальный набор проверок:
ikm
сообщение Jun 15 2009, 18:00
Сообщение #26
Из: С-Пб
Цитата(bigor @ Jun 15 2009, 21:50) *
Почему не сможет?
Вот пример:
Нет эти ПО идут напрямую на ножки кондёра и другого обвеса, и слоёв к сожалению всего 2. В тестовом примере и правда полигон большеват, реально он гораздо меньше. по поводу пайки:- такого рода переходы паял сам и другие не жаловались, в том числе и при автоматичеком монтаже.
Цитата(bigor @ Jun 15 2009, 21:53) *
Какая проверка?
Так погодите CLEARANCE VIOLATIONS проверка есть, просто она не попала в скрин, её видно ниже по тексту, что ошибок там 0. Остальные галки я специально снял, чтобы не мешали, ои не имеют отношения к делу.
bigor
сообщение Jun 15 2009, 18:09
Сообщение #27
Ну тут уж, как говорится, хозяин - барин.
Касаемо автоматизированного монтажа - тут конечно спору нет. А вот при ручном....
Прогреть такое соединение, что бы обеспечить качественную пайку, надо довольно изрядно. Тут два варианта: либо греть долго нормальной температурой, либо недолго - повышенной, так чти бы на жале паяльника было градусов 400. Как результат - можно "случайно" убыть микросхему. Особенно если она не Pb-free и температура кристалла не должна превишать 2500.
Можно делать "как обычно", а можно "как правильно". Выбирать все равно Вам.
ikm
сообщение Jun 15 2009, 18:12
Сообщение #28
Из: С-Пб
За совет спасибо, но всё же по теме. Как вы думаете в чём отличия наших DRC?
bigor
сообщение Jun 15 2009, 18:15
Сообщение #29
Ну как же не имеют? Ведь "глючный" отросток это и есть часть куперпура. А проверка Cuper Pour Violations как раз выключена.
Потому и не ловит ошибку.
Смотрите внимательно скрин с DRC:
Ошибка зазора между каперпуром и падом. Там же все написано.
ikm
сообщение Jun 15 2009, 18:25
Сообщение #30
Из: С-Пб
Об этом я спрашивал вас ещё несколько постов назад, вы не ответили. Ладно проехали видит так видит, просто я хотел указать что при проверки купера Пикад пишет нарушения правила" Rule: Layer{Top}.PadToLineClearance=0.250mm
", хотя это должен проверяться в CLEARANCE VIOLATIONS. Это всё равно не отменяет доводку руками.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
