> трансформатор тока, ТТ для аналоговых измерений
_Vova
сообщение Jun 11 2009, 10:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
задача: измерение тока 0,1-10А, ток может иметь синусоподобную форму 0,1-0,4А и импульсный характер - скорость нарастания 10-50мкс при 10А в пике.
точность 0,5-1%, необходимо сохранить форму тока. потом все цифруется
трансформатор ставится из-за большого синфазного напряжения (50Гц,50-100В) и синфасной помехи (300-400кГц, 1В), здесь еше проблема емкость проходная должна быть маленькой, чтоб помеха не пролезла..
имею только представление как он может делаться, есть ли у кого инфа по расчету, рекомендации как еще можно решить задачу
Сообщение отредактировал _Vova - Jun 11 2009, 10:37
- _Vova   трансформатор тока   Jun 11 2009, 10:36
- - Tanya   А может шунт и преобразователь в цифру пусть висят...   Jun 11 2009, 11:40
- - VladKot   Посмотри: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webro...   Jun 11 2009, 13:43
- - _Vova   в цифре развязать не получится-несколько каналов А...   Jun 15 2009, 06:53
- - VladKot   Цитата(_Vova @ Jun 15 2009, 09:53) .. а ...   Jun 15 2009, 07:18
|- - _Vova   Цитата(VladKot @ Jun 15 2009, 10:18) Толь...   Jun 15 2009, 07:33
- - arisov   А что будет на выходе токового трансформатора при ...   Jun 15 2009, 09:05
|- - _Vova   Цитата(arisov @ Jun 15 2009, 12:05) А что...   Jun 15 2009, 10:10
||- - wim   Цитата(_Vova @ Jun 15 2009, 14:10) ... ес...   Jun 15 2009, 11:43
|- - orthodox   Цитата(arisov @ Jun 15 2009, 11:05) А что...   Jun 16 2009, 00:46
|- - wim   Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 04:46) А в...   Jun 16 2009, 07:28
|- - arisov   Цитата(wim @ Jun 16 2009, 11:19) А если К...   Jun 16 2009, 07:32
|- - _Vova   Цитата(arisov @ Jun 16 2009, 11:32) Вот м...   Jun 16 2009, 07:40
|- - monos   Цитата(arisov @ Jun 16 2009, 10:32) Вот м...   Jun 16 2009, 08:01
|- - wim   Цитата(arisov @ Jun 16 2009, 11:32) Вот м...   Jun 16 2009, 08:09
- - Designer56   Не насытится, если ТТ идеальный- в смысле нулевого...   Jun 15 2009, 15:05
|- - _Vova   Цитата(Designer56 @ Jun 15 2009, 18:05) ....   Jun 16 2009, 04:48
|- - Designer56   Цитата(_Vova @ Jun 16 2009, 10:48) если н...   Jun 17 2009, 04:48
|- - _Vova   Цитата(Designer56 @ Jun 17 2009, 08:48) Т...   Jun 17 2009, 05:28
- - Designer56   На гаммамете тоже можно, только выбирайте обязател...   Jun 17 2009, 05:32
- - _Vova   то что деформировать нельзя знают все.. Цитата(Des...   Jun 17 2009, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
