7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> SAH-2217
av-master
сообщение Jul 21 2009, 12:19
Сообщение #76
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Видел в этой http://microchip.ua/simcom/GPS/SAT2217%20G...Spec%20V0.1.pdf доке...
а вот похоже и она http://microchip.ua/simcom/GPS/uCenterSetup4.02.zip
M_Z
сообщение Jul 21 2009, 12:31
Сообщение #77
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 15:19) *
Спасибо. Скачаю попробую, может что получится.
GVC
сообщение Jul 21 2009, 12:37
Сообщение #78
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
SAT этож на антарисе модуль, а не на аферосе...
а тож утилитка просто для мониторинга и конфигурации по UBX протоколу, который аферос не поддерживает вроде у них свой UBP.
2b || !2b = ?
M_Z
сообщение Jul 21 2009, 13:00
Сообщение #79
Из: Гродно РБ
слишком стара. теперь есть версия 1.2 июнь этого года.
попытаюсь подключить. хотя сомневаюсь что чтото получится. Модуль по Rx0 Tx0 молчит и ни на какие запросы не отвечает. А в двоичном формате Rx1,Tx1 эта програмка как я понял не работает и она не от етого модуля
mapic
сообщение Aug 30 2009, 01:11
Сообщение #80
Пользователь №: 28 294
Подскажите какие номиналы дроселя L1 и конденсатора C1, которые стоят между выводами 18 (V_RF) и 19 (V_ant)? а то в документации неуказано?
Насколько может ухудшится работа и чувствительность модуля если исключить эти элементы и просто закоротить выводы?
Сообщение отредактировал mapic - Aug 30 2009, 01:12
mapic
сообщение Sep 5 2009, 20:03
Сообщение #81
Я понимаю что модуль неплохо работае и без этих элементов... но все таки хотелось бы сделать по "правильному" по даташиту?
av-master
сообщение Sep 7 2009, 10:26
Сообщение #82
Из: Украина
Вот и у меня заглох модуль ((( все в норме, а молчит зараза. что ему только не делал(((
Ктониь причину выяснил?
M_Z
сообщение Sep 7 2009, 12:25
Сообщение #83
Из: Гродно РБ
К сожалению у меня ничего не получилось. Аппаратно юарт скорее исправен. При попытке переписать встроенное ПО он внвчале шлет чтото по этому юарту. но переписать тож не получилось. На каком то этапе модуль молчит.
Скорее или встроенное ПО испортилось, или какие то настройки улетели.
CADiLO
сообщение Sep 7 2009, 13:10
Сообщение #84
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Написал китайцам..... Посмотрим что ответят.
av-master
сообщение Sep 7 2009, 14:51
Сообщение #85
Из: Украина
предварительная причина залетав такое состояние . очень плавное снижение напряжения питания... машина долго стояла. СИСТЕМА ПИТАЛАСЬ ОТ РЕЗЕРВНОГО акб.
АКБ разрядился до 2.2 вольта.
возможно улетели настройки или что там еще может храниться в nonVoltage Flach (((
буду пробовать перепрошить Орионом. по совету Гаммы.
mapic
сообщение Sep 7 2009, 15:43
Сообщение #86
...а по дроселю не подскажите???
...может в схему еще и супервизор включить, или что бы "руководящий" мк выключал GPS при U<3,0В ...
av-master
сообщение Sep 7 2009, 21:14
Сообщение #87
Из: Украина
Please check that the boot switch on the board is set to SER before flashing.
Using port 4
Using COM speed 9600
Waiting for a connection to the board...
Press RST button ...
Received boot byte 55
Speed changed to 921600
Clearing NVRAM
Sending programmer gpsf2020.lod ...
Flash programmer sent
Receiving ...
Flash erasing. This may take several minutes. Please wait...
Configuration sent
Flash chip type:
unknown
Detected chip ID: 00c2,22ea
Sending data...
Erasing flash at address X:c00000
Reading boot loader (bootloader_un301x.o) ...
Reading C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Atheros_SAH2217_ANT-detect_9600.cof and compiling boot data ...
Using 15 wait states
Sending boot loader ...
Sending boot data ...
Sending boot record ...
Successfully programmed
Orion will require 4 seconds to initialize flash after startup.
Set the BOOT switch on the board to the ROM position.
Reset the module to begin navigation.
Re-establish a connection to the serial port using Connect dialog.
не попустило. ((( покупаю еще одну жертву (
av-master
сообщение Sep 10 2009, 15:48
Сообщение #88
Из: Украина
Получил модуль новой версии 7-й вход действительно логичекий. . подтянут через 10 Ком и работает.. ну что-ж будем пробовать..
brag
сообщение Nov 3 2009, 11:20
Сообщение #89
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Небольшой эксперимент провёл.
С подтяжкой GPIO7(21) вывода к питанию через:
- 100к вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 10к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 3к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 1к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 240 Ом 2,4 вольта упало на резисторе ток сейчас ~10мА, на антенный вход модуль всётаки выдал питание;
- совсем без резистора, напрямую +3,3В ток потребления по этому входу ~13мА, на антенный вход модуль выдал питание.
Такчто не совсем он какойто "логический" вход, так как еслиб это был какойнибуть кмоп то даже через 100к отлично был бы подтянут %)
да что тут непонятного? просто они драйвер с этого IO забыли отключить smile.gif
а вот дроссель и кондер я бы поставил. дроссель достаточно на 27-100nH или даже меньше (прогоните в любом симуляторе). большой дроссель ставить не рокомендую, тк для таких частот он не дроссель, а кондер wink.gif
brag
сообщение Nov 4 2009, 08:39
Сообщение #90
Из: Kyiv, Ukraine
вернее даже дроссель выбирать не по индуктивности, а по резонансной частоте, близкой к 1.6-1.7ггц.
я ставлю LQG15HS27NJ02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
