> Однополярный входной сигнал для АЦП с дифференциальным входом
DSIoffe
сообщение May 29 2009, 07:35
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, кто знает: что может быть плохо, если на АЦП с дифференциальным входом подать однополярный сигнал? Второй вход при этом я обязуюсь пристроить на правильный уровень.
Конкретно я собираюсь использовать АЦП LTC2217 на 100 МГц. Идея в том, чтобы усреднением множества выборок задавить шумы в сигнале с полосой до 50 кГц.
Обычно как преимущество дифференциального входа указывают устойчивость к помехам. Я имею возможность сделать сигнальные линии предельно короткими.
В datasheet сказано, что дифференциальное включение помогает бороться с чётными гармониками. Я понимаю так, что это актуально для родных рабочих частот этого АЦП, а для моих частот это не имеет значения. Или как?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
- DSIoffe   Однополярный входной сигнал для АЦП с дифференциальным входом   May 29 2009, 07:35
- - Herz   Принципиально не вижу проблем в таком включении - ...   May 29 2009, 10:03
- - DSIoffe   Спасибо, фильтрация уже есть, а сигма-дельта плохо...   May 31 2009, 14:19
|- - _pv   Цитата(DSIoffe @ May 31 2009, 21:19) Спас...   Jun 12 2009, 16:22
- - Electrovoicer   полагаю, будут еще ошибки, связанные с различным и...   Jun 1 2009, 14:58
- - soldat_shveyk   Если Вы собираетесь работать а только на НЧ (0...5...   Jun 2 2009, 07:00
- - DSIoffe   Цитата("_pv")Если полоса ограничена до 5...   Jun 15 2009, 13:12
|- - _pv   Цитата(DSIoffe @ Jun 15 2009, 19:12) Мне ...   Jun 15 2009, 16:39
|- - HardJoker   Цитата(DSIoffe @ Jun 15 2009, 17:12) Мне ...   Jun 18 2009, 08:43
- - blackfin   Для полноты картины: Converting a Single-Ended Sig...   Jun 15 2009, 13:43
- - DSIoffe   Цитата("_рv")то есть задача стоит измери...   Jun 17 2009, 15:44
- - Евгений Николаев   А источник сигнала и схема измерения (где АЦП уста...   Jun 17 2009, 20:00
- - Alex11   Точность 16 разрядов Вы при не дифференциальном си...   Jun 18 2009, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
