> Помогите разобраться с PCINT на меге
hwdev
сообщение Jun 19 2009, 08:50
Пользователь №: 20 008
Выбрал atmega325 из-за дешевизны и уже кусаю локти..
Завел сигнал (прямоугольные импульсы) на вход PE2 (PCINT2). Понятно, что на входе есть 0 и 5В.
Инициализирую:
DDRE = BIT1; // TXD
PORTE = BIT2; // PullUp for PE2
EICRA = (1<<ISC01);
EIMSK = (1<<INT0)|(1<<PCIE0); // INT0 + PCIE0
PCMSK0 = PCINT2; // RPM interrupt;
sei(); /* enable interrupts */
bla..bla
Обработчик:
ISR(PCINT0_vect)
{ /* signal handler for external interrupt pcint2 */
rpm1++;
По таймеру считываю значение переменной rpm и сбрасываю её в 0, значение передаю по UART. В состоянии покоя линии PE2 (смотрю осциллографом) обработчик PCINT0_vect успевает насчитать 90-96 импульсов за 100мс. Интересный эффект. Делаю проверку на состояние линии, чтобы считать только перепады по одной линии: считает всего 2-3 импульса за 100мс (реально порядка 40 имп/100мс). Пробовал очищать флаг EIFR |= 1<<PCIF0; - опять 2 импульса считает вместо 40.
Кто-нибудь может объяснить где я накосячил?
P.S. Завел тот же сигнал на INT0 - считает всё четко и как надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
