2 страниц V   1 2 >
> Футпринт SIM300D для AD-Winter-09 - поделитесь, пожалуйста, кому не жалко!, Неужели каждый сам делает это футпринт заново?
SKov
сообщение Jun 17 2009, 07:47
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Subj!
HARMHARM
сообщение Jun 17 2009, 08:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Да, заново, как и все остальные футпринты.
av-master
сообщение Jun 17 2009, 13:22
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
в темме про ad в подфоруме или в теме - библионтеки есть, сам ним пользуюсь... давно хочу перерисовать, вроде немного ноги длинные )))
SKov
сообщение Jun 17 2009, 16:18
Из: SPb
Спасибо за наводку!
Но я решил не дожидаться печатной платы, хотелось в принципе решить вопрос, будет это работать в моей схеме или нет.
У меня была старая платка GSM сигнализации на базе GR47. Вот я ее взял, вытащил из неe GR47,
подпаялся тонким МГТФ-ом к торцам СИМ300. Получилось, что надо от SIM300DZ пять проводов кинуть на симку, два провода на ПИК,
который стоял на старой плате, два толстых коротких проводка МГТФ на питание (кста, 5V@500мА). Конденсатор на симку, конденсатор
на питание (прямо на контактах СИМ300) и все заработало!! СРАЗУ!!
Да, забыл, сказать про короткий обрубок проводя со спиралькой на конце, в качестве антенны, которая показывает лучший сигнал, чем стандартная, которая использовалась с GR47 (сейчас +CSQ: 27,0 , а на старом модуле было +CSQ: 20,0). Что самое удивительно, что и софт почти совпадает, хоть и есть некоторые отличия. Но в принципе все работает, модуль звонит, отсылает СМС-ки, принимает их, корректно обрабатывает и т.д. Не ожидал такой совместимости. Только команда AT*ECAM=1 почему-то не проходит, нет ее у СИМ300. Надо поискать аналог, что-то такое должно быть.
Да, и один проводок на закорачивание CTS-RTS.
Кому интересно взглянуть на это "лохматое" чудо - вот фотка:
Сообщение отредактировал SKov - Jun 17 2009, 16:23
av-master
сообщение Jun 17 2009, 16:44
Из: Украина
5V 500mA ... будут глюки не спрашивай почему )))
даже при 4.5. Сим постоянно пишет предупреждение о завышеном питании...
радиогубитель ))))
SKov
сообщение Jun 17 2009, 16:51
Из: SPb
Так нет, это 5V не на SIM300, а на стабилизатор LDO с кучей кондеров. На выходе стабилизатора -около 4.2V.
Потом будет батарейка, сейчас просто было интересно попробовать.
Ой, забыл упомянуть еще один проводок к ПИКу на вкючение SIM.
Сообщение отредактировал SKov - Jun 17 2009, 16:53
Harbinger
сообщение Jun 17 2009, 18:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Ну, успеха... хотя применение линейного стабилизатора, какого бы то ни было, считаю моветоном, слепил недавно выключаемый логическим уровнем DC/DC на 2,5 А, где-то в половину квадратного дюйма по площади, грядут испытания.
Неплохо бы ещё и обратный (сигнал STATUS, индицирующий, что модуль таки включился). После появления там единички на входы модуля можно что-нибудь подавать, до того - рекомендуют держать их в нуле... да об этом здесь уже писано-переписано...
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
SKov
сообщение Jun 18 2009, 05:25
Из: SPb
Я делаю задержку на 10 сек. Потом есть проверка на наличие связи, если связь отсутствует, то все начинается сначала с удвоенной задержкой.
Но в принципе, можно работать и со статусом. Надо посмотреть, есть ли свободная нога у Пика.
Кстати, по поводу первоначального топика. Нашлась библиотечка для SIM300D http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52986 ,
но оказалось, что она под Пикад, и при конвертации в АД остается только футпринт без sch. И еще одна неприятность - выяснилось, что рыжая
надпись на брюхе микросхемы (логотип и др.) является токопроводящей! Это значит, что надо очень аккуратно делать разводку в области
под корпусом, т.к. переходные отверстия могут коротиться этими надписями. Надо или закрывать все маской или для надежности запретить
разводчику переходы или вообще разводку в этой области.
Сообщение отредактировал SKov - Jun 18 2009, 05:25
Harbinger
сообщение Jun 18 2009, 05:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В идеале - земляной полигон... на "зелёнку" не всегда можно надеяться.
Alechek
сообщение Jun 18 2009, 05:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Правда похоже надо сделать заливку не сплошную, а спиралькой - при пайке в печи модуль иногда "уплывает", по всей видимости на флюсе.
SKov
сообщение Jun 18 2009, 06:25
Из: SPb
В идеале - запрет разводки под брюхом, т.к. там есть не только надписи, но и контактные площадки (для тестирования?),
которые заземлять вредно.
Относительно шелкографии не понял. Поясните, пожалуйста.
И о какой заливке идет речь? О заливке полигона?
Harbinger
сообщение Jun 18 2009, 07:16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Кстати, надо будет на досуге разобраться, что на них выведено...
CADiLO
сообщение Jun 18 2009, 07:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть такая дока....
Правда китайцы как всегда - показали все кроме 300D -))))
SKov
сообщение Jun 18 2009, 07:36
Из: SPb
Об этом я где-то читал. Если правильно помню, точечки соответствуют СОМ-порту (отладочному?),
а прямоугольники - земля и VBAT. Остальные надписи (многие буквы и овал логотипа) заземлены переходными отверстиями в брюхе.
Цитата(CADiLO @ Jun 18 2009, 11:25) *
А зачем разбираться - есть дока....
Файлы полезные, но, похоже, сильно старые.
С моим камнем не совпадает ни один рисунок (см. фото выше).
Относителшьно заземления некоторых букв переходными отверстиями, тут я немного погорячился.
Они ВСЕ заземлены. По простой причине, что буквы - это и не надпись поверх маски брюха,
а отсутствие маски на земляном полигоне брюха!
Вообще-то странно , что об этом нигде не написано (я не видел).
За такие сюрпризы фирме Симком надо бы канделябрами по бакенбардам! wink.gif
Сообщение отредактировал SKov - Jun 18 2009, 07:45
av-master
сообщение Jun 18 2009, 07:41
Сообщение #15
Из: Украина
Ну нарисуйте уже полный нормальный футпринт. и выложите. спасибо гарантирую )))
шелкография ИМХО имелось в виду на слое с надписями (маркировка) добавить дополнительный полигон из краски, дабы упрочнить... видел Китайцы даже под неиспользуемыми ногами многоногих микросхем так делают. и выводят проводники под ними спокойненько...
так там D и нету )))
Сообщение отредактировал av-master - Jun 18 2009, 07:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
