2 страниц V  < 1 2
> Защита от разряда бортового аккумулятора, приведена схема управления холодильником, нужны советы
Bronislav
сообщение Jul 23 2009, 00:19
Пользователь №: 13 477
Цитата(=AK= @ Jul 23 2009, 03:59) *
Базу VT2 надо притянуть к эмиттеру резючком килоом в 10, чтоб не болталась в воздухе. Он плохо выключается.
Как вариант
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Прикрепленные файлы
=AK=
сообщение Jul 23 2009, 03:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Bronislav @ Jul 23 2009, 09:49) *
Как вариант
Если использовать Р-канальный полевик, то уж делать с гистерезисом
сообщение Jul 23 2009, 08:34
Пользователь №: 11 287
Цитата(коля-ша @ Jul 22 2009, 21:55) *
Если менял резистор R5, задающий ПОС , в сторону уменьшения, то гистерезис увеличивался, но и с ним порог отключения опускался до 10,3 В и ниже, что уже недопустимо.
Чтобы сохранить пороги, нужно одновременно с изменением резистора R5 скорректировать номиналы резисторов делителя R1R2R3.
Пробовал моделировать схему на pnp-транзисторе.Схема получилась такая:
На р-n-p транзисторе можно сделать так: взять мощный составной (КТ825 или подобный), включить его в разрыв плюсового провода, базу через резистор соединить с катодом DA1, ещё резистором соединить базу с эммитером, с коллектора резистор гистерезиса на управляющий электрод DA1. Полевик тогда можно выбросить. Ставить вместо биполярного р-канальный полевик не советую: будет дороже и ненадёжнее.
Р-канальные MOSFETы отстают по эксплуатационным характеристикам от n-канальных и хуже переносят повышенные температуры.
Bronislav
сообщение Jul 24 2009, 11:57
Сообщение #19
Зачем холодильнику гистерезис и чем Вы будете охлаждать КТ825(размер радиатора). Указанный полевик имеет сопротивление
в открытом состоянии несколько миллиОм, а Пельтье имеет хороший аппетит.
nikulem
сообщение Jul 24 2009, 18:25
Сообщение #20
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Об этом я думал, но не хотел менять то что уже работает и настроено (подразумеваю компаратор на 431), и искать резисторы 1% времени не было.
На р-n-p транзисторе можно сделать так: взять мощный составной (КТ825 или подобный), ..
.. Ставить вместо биполярного р-канальный полевик не советую: будет дороже и ненадёжнее.
Но ведь если мосфет используется в ключевом режиме, то и радиатор не нужен ему (именно так было реализовано исходное устройство, в маленьком корпусе плата площадью 5 кв см и на ней полевик без радиатора).
А радиатор для биполярного здесь значительно угромождает конструкцию.
В итоге я оставил такой вариант схемы:
Но в ходе "полевых" испытаний при падении вх. напряжения, на нижнем пороге (11,1 В), когда нагрузка должна отключаться, присутствует некоторая ступенька (всплеск) напряжения на коллекторе VT2 порядка 2,2 - 2,3 В. Из-за этого полевик закрывается не сразу и есс-но начинает греться, но спустя полминуты, все же закрывается. Это видно даже из диагарамм при моделировании (я сразу не заметил, а при мелком масштабе видно, может это паразитная проходная емкость полевика? Но ведь процесс при очень низких частотах - разряд аккумулятора и последующий его заряд).
Вот теперь думаю, при максимальном токе через нагрузку, выдержит ли полевик этот период ?
Верхний порог включения хороший: 12,3 В. Значит аккум успеет зарядится.
Считаю этот вариант схемы неудачным. Думаю,надо будет всеже испробовать схемы представленные коллегами выше. Позволило бы время.
Bronislav, верно на корпусе кейса холодильника указано MAX 4.7 A; 54 Watt, кушает термобатарея хорошо. Гистерезис здесь нужен для того чтобы аккумулятор смог восстановить свой заряд прежде чем снова подключится мощная нагрузка.
Сообщение отредактировал коля-ша - Jul 24 2009, 18:27
"Батарейки в комплект не входят" :P
сообщение Jul 25 2009, 10:49
Сообщение #21
Да, на биполярном потерь будет больше и переделывать под него конструкцию действительно не стоит. Это был пример так, для иллюстрации. biggrin.gif
Но так же и не стоит вместо N-канального использовать Р-канальный полевик. Сопротивление канала у них выше, чем у аналогичных N-канальных и с повышением температуры растёт катастрофически. Так что без радиатора или даже без достаточной площади радиатора не получится, проверено на печальном опыте. rolleyes.gif
В этой схеме нет ничего принципиально неверного. Она должна работать, как задумывалось. (Зенер, конечно, несколько портит картину, но не драматически). Похоже, что не хватает коэффициента усиления у VT2(?). Он какой используется?
Попробуйте изменить свою схему на pnp-транзисторе: выбросить зенер, на его место поставить резистор R9, эмиттер соединить с "+", уменьшить резистор R10.
nikulem
сообщение Jul 25 2009, 22:35
Сообщение #22
Из: Волгоград
Сперва использовал что под руку попалось КТ315Б
Потом нашел КТ3102 причем в металле и поставил его.
Да надо проэкспериментировать с pnp будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.02122 секунд с 7
