> __attribute__((noreturn))
Злодей
сообщение Jun 22 2009, 07:08
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Сделано по доке на WinAVR
void main(void) __attribute__((noreturn));
void main(void)
И вдруг появился
warning: return type of 'main' is not 'int'
Вроде как раньше не было... Что может быть не так?
Ответов (1 - 7)
MrYuran
сообщение Jun 22 2009, 07:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я бы не обращал внимания.
Скормите ему int, пусть успокоится.
Какая разница, если всё равно noreturn
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Злодей
сообщение Jun 22 2009, 07:36
Из: Петербург
Может быть есть способ отключить предупреждение? Никак не гуглиться, в доках тоже нету. Ниспошлите мне чего-нить вроде #pragma suppress_warning
Кстати изменил на int
int main( void ) __attribute__((noreturn));
int main( void )
    // Здесь нет return!!!
    wdt_enable( 0 );
    for (;;);
Но, как обычно, +4 байта +
warning: function declared 'noreturn' has a 'return' statement
ReAl
сообщение Jun 22 2009, 09:00
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
void main(void)
И вдруг появился
-Wno-main
В C++ кажется не работает, но там проще объявить int и ничего не возвращать, что означает возврат 0. Предупреждений нет, а дальше атрибут работает.
Да, в свежих avr-gcc для main можно давать атрибут OS_main
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
demiurg_spb
сообщение Jun 22 2009, 15:03
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
Что-то странное происходит.
Да с -Wno-main компилится без предупреждений на void main(void).
Атрибуты noreturn и OS_main никак не сказываются на размер...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
ReAl
сообщение Jun 22 2009, 16:07
Бывает, что это ничего н едаёт. Возможно, main() слишком проста, в том смысле, что в ней самой практически нет переменных и сложных вычислений.
Если в ней вызывается несколько функций из этого же файла, которые static и вызываются один раз только из неё, то они могут инлайниться и при -Os, фактически main берёт на себя их потребности в регистрах и тогда на входе в main calleee-saved регистры сохраняются в стеке. noreturn/OS_main от этого лечат.
demiurg_spb
сообщение Jun 22 2009, 16:22
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Да это мой вариант. Нет никаких переменных и вычислений.
А вот куча функций инициализации и др. вызываются из _других_ модулей (они не static и не инлайнятся по-любому).
demiurg_spb
сообщение Jun 24 2009, 10:44
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Посмотрел листинг и не понял зачем после main с атрибутом noreturn оставлять такой хвост?
  b0:    f8 94           cli
000000b2 <__stop_program>:
  b2:    ff cf           rjmp    .-2    ; 0xb2 <__stop_program>
Ведь компилятор _проверяет_ чтобы функция с атрибутом noreturn _действительно_ не делала return.
А с OS_main он такой проверки не делает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
