2 страниц V   1 2 >
> GPS приёмник, Не могу нигде достать
/dev/sink
сообщение Jul 15 2005, 16:21
Пользователь №: 6 834
Требуется подключить GPS-приёмник (предположительно) к микроконтроллеру.
Смотрел кучу микросхем. Вариант, когда весь приёмник -- это 2-3-5 микросхем
не устраивают, хочется всё on-chip.
Модели, объявленные в новостях стоят ну слишком уж, кроме того, ядро ARM с
интегрированными PCI, ATA, Ethernet, USB и проч. не слишком уж и нужно. blush.gif
Кроме того, по некоторым микросхемам просто нет информации в каталогах (по поводу цены хотя бы)
Может у кого-то есть опыт использования GPS в своих девайсах, подскажите pls.
Или я не в ту сторону смотрю?
В общем-то требуется девайс, записывающий периодически координаты в пространстве,
способный выдать по запросу историю движения.
Velund
сообщение Jul 16 2005, 01:02
Пользователь №: 1 177
О каких тиражах устройства речь идет?
/dev/sink
сообщение Jul 17 2005, 10:22
А почему такой вопрос, простите за любопытство.
Сейчас тираж единичный - это прототип.
На самом деле сразу потребуется 2-3 устройства для проверки (испытания).
Tommyknocker
сообщение Jul 17 2005, 11:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 901
Попытайтесь выяснить нет ли возможности договорится с разработчиком приемника, чтобы он Вам "выделил часть" процессора. ТО есть поставил бы вам компилятор и свои библиотеки. Понятно, что исходники всего софта он Вам не даст, да он Вам и не нужен. Нужно только "подоткнуться" в части внешнего интерфейса и работы с флэшкой, которая кстати должна быть подходящего размера для хранения Вашей траектории.
А вообще-то есть приемники, в которых все это уже сделано, в смысле возможность делать data logging, а потом скидывать ее по запросу, поэтому может просто поискать сответствующий приемник ?
Andrew_
сообщение Jul 17 2005, 15:59
Пользователь №: 4 892
У Моторолы был чип. MG4100 и MG4200. RF и цифра в одной микрухе. Снаружи только несколько пассивных элементов.
Оба общаются по UART или SPI. Разница только в том, что первый надо прогружать через UART, а второй грузится сам с флешки. Говорю "были" потому, что моторола продала весь свой GPS http://www.sirf.com/ . Так-что если надо единичные то можно купить остатки. Да, есть еще модуль FS Oncore, на котором уже распаяна самая неприятная часть - BGAмикруха и часть обвязки
Вы не описали задачу, под которую вам они нужны, поэтому могу предложить подумать действительно ли вам надо такую микросхему, если есть готовые модули со встроенной антенной ?
/dev/sink
сообщение Jul 18 2005, 12:35
Это идеальный вариант. Только вот не представляю, какой разработчик приёмника
пойдёт на это...
Было бы идеально иметь программируемый мною чип с интегрированным приёмником
и внешним интерфейсом уже вшитыми...
Такое я уже отчаялся найти unsure.gif поэтому и ищу уже что-нить на отдельном чипе,
только готовое.
Скорее всего придётся юзать готовый модуль, общаться с ним через RS232 по протоколу
NMEA... писать программу для микроконтроллера я точно заколебусь...
/dev/sink
сообщение Jul 18 2005, 12:50
На www.sirf.com я уже ходил, Motorol'овское сообщение о снятии с продаж всего GPS ассортимента я видел sad.gif
Про FS Oncore слышал, но ведь сняли всё с производства, вроде как.
К тому же я на сайте Ижевского радиозавода нашёл модуль,
который ещё и ГЛОНАС российскую ловит, причём одновременно с GPS.
Выясняю пока "скока стоит".
Цена имеет значение.
acex2
сообщение Jul 18 2005, 13:10
Адепт
Пользователь №: 2 656
Цитата(/dev/sink @ Jul 18 2005, 09:35)
Это идеальный вариант. Только вот не представляю, какой разработчик приёмника пойдёт на это...
Никто не пойдет. Разве что для заказа от 10К.
Скорее всего придётся юзать готовый модуль, общаться с ним через RS232 по протоколу NMEA... писать программу для микроконтроллера я точно заколебусь...
Общаться там не придется - разве что иногда нужно послать пару команд для переключения на NMEA протокол. А потом просто разбирать посылаемые раз в несколько секунд ответы от GPS. Реализуется элементарно на любом дешевом МК с аппаратным UART. Возьмите как пример реализации готовый Си исходник из библиотеки для Rabbit которую тут недавно на форуме постили - там весь необходимый разбор реализован.
Tommyknocker
сообщение Jul 18 2005, 17:54
Из: г. Москва
[quote=Tommyknocker,Jul 17 2005, 16:48]А вообще-то есть приемники, в которых все это уже сделано, в смысле возможность делать data logging, а потом скидывать ее по запросу, поэтому может просто поискать сответствующий приемник ?
[/quote]
только готовое.
[/quote]
Ну что значит отчаялся ? Не спеши пока отчаиваться. Какие вообще требования по точности и по динамике ? Если скромные, то рассмотрите систему на кристалле от uNav. http://www.unav-micro.com/ Могу скинуть по ним более подробные Data Sheets
/dev/sink
сообщение Jul 19 2005, 17:00
Был бы признателен.
Цена имеет значение. И доставабельность без особых усилий.
Точность - хватит 20 - 30 метров, на счёт динамики - не представляю.
Желательно, чтобы быстро включался. И аккумулятор автомобильный не садил за сутки. smile.gif
Требуется всё упаковать (вместе с моим устройством) в небольшую коробочку 100x150 мм.
Вот, наверное, и все требования...
Tommyknocker
сообщение Jul 20 2005, 07:36
Из: г. Москва
Был бы признателен.
вот финская фирма, которая делает приемники на чипсете uNav http://www.fastrax.fi/
вот data sheet на сам чипсет Прикрепленный файл  04_05_10__uN8130_ES5_Advance_DS.pdf ( 460.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1889
, которые кстати тоже делают фины
а вот data sheet на logging data logging system, которая делается компанией fastrax. (http://www.fastrax.fi/)
Прикрепленный файл  Autonomous_Data_Logging_System.pdf ( 151.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581
что касается доставаемости, то не сложно просто написать email в fastrax. Писать именно туда, а не в uNav, потомучто они, то есть fastrax, делают уже готовые GPS платки на базе чипсетов от uNav и соответствующий софт. Стоит это дорого не будет. Я общался с этим фастррэксом - отзывчивые ребята вообщем.
Сам прибор по точности вас устроит, по времени включения тоже. Вообщем неплохой бытовой GPS прибор. Кстати uNav очень тесно работает с NOKIA, чтобы прорваться в сотовую телефонию в рамках "Mobile Location Services".
/dev/sink
сообщение Jul 20 2005, 10:50
вот data sheet на сам чипсет, которые кстати тоже делают фины
Спасибо большое за помощь.
Я забыл сказать, что к компьютеру это устройтсво подключаться не будет, а
Если и будет общаться с писюком, то через ГПРС. И то вряд ли.
Я собираюсь пока микроконтроллером отправлять СМСки через сименсовский телефон.
Протокол проще реализовать smile.gif (чем TCP через IP через GPRS)
А если юзать чипсет то BGA - это слишком неприятный для меня вариант huh.gif
В любом случае спасибо. Вы меня больше утвердили в мысли, что
совсем универсальных готовых решений не бывает, делать всё придётся самому.
Tommyknocker
сообщение Jul 20 2005, 19:05
Из: г. Москва
ну а какой бюджет у Вас на плату приемника ? Скорее всего никакой ижевск Вам и не ответит. В россии вообще 4 фирмы кто реально разрабатывает и выпускает приемники GPS/ГЛОНАСС: РНИИ КП, РИРВ, МКБ КОМПАС и НАВИС. Так что по ним и работайте.
/dev/sink
сообщение Jul 21 2005, 12:33
Бедааааа!
Я скоро уже пойду в магазин, куплю там USB-шный NONAME GPS приёмник.
К сожалению, просто на последовательном порту уже нет в наличии (т.е. опять искать надо... wacko.gif )
Наши производители свои приёмники гражданским не дают - понятно, у них ведь после
конверсии вся продукция двойного назначения. В техдокументации не написано,
что он ГЛОНАСС высокой точности ловить может, а сделан-то он на той же микросхеме! angry.gif
Такая вот конверсия.
jack_avenger
сообщение Jul 23 2005, 10:52
Сообщение #15
Из: Киев
Пользователь №: 6 426
Сам не пользовал, но посмотри - может подойдет:AT43USB380
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
