> Выбор конструкции и положения антенны на 13,56 МГц, RFID ридер в кассе/терминале
misyachniy
сообщение Jun 23 2009, 08:25
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Есть изделие в корпусе небольшого размера
http://unisystem.ua/index.php?option=com_p...an&catid=86
В него нужно встроить RFID ридер на 13,56МГц.
Упрощенно, конструкция состоит из двух печатных плат.
На верхней клавиши, на нижней электроника.
Антенну можно разместить где угодно, так как конструкцию внутри можно менять.
Но в любом случае антена не может быть сверху.
Можно расположить на печатной плате между клавишами
Размер поля 74х63 мм на нем 24 клавиши, 6 светодиодов и 16 крепежных отверстий.
Сомневаюсь, что форма антены будет похожа на прямоугольник.
На нижней плате можно развести ровно и без "лишних" мешающих проводов.
Но магнитному полю нужно будет пробиваться через сетку проводников к клавиатуре и светодиодам.
Есть катушки намотаные на болванке проводом и проклеенные.
Но я не знаю на сколько они технологичны в производстве и где заказать.
Какое расположение антенны посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01778 секунд с 7
